preamp sa 13DR7
ON topic
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la sonny » Pet svi 02, 2014 9:44 pm
Ja sam koristio TL783, da...
Principijelnu shemu, kako je recimo u Mugen hibridu imaš niže :
Za tvoj slučaj ćeš ipak prema datasheetu trebati izračunati vrijednosti otpornika prema datasheetu...
Ja bih ostavio R1 (R39) kako je, a smanjio R2 (R40) na recimo 56k...
Računaj i na disipaciju na tom otporniku...
BTW koliko se sjećam, i LM317 može poslužiti u ovoj aplikaciji... Za razliku od TL783 koji može imati maksimalnu razliku ulaz/izlaz 125V, kod LM317 je to 40V ako se ne varam...
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la SaWa » Pet svi 02, 2014 9:57 pm
imam ja to složeno na pločici...samo sam u međuvremenu izvadio ova dva veća kondenzatora(trebalo mi za 807-cu)...ako hoćeš šaljem..
i kao što se vidi stavio sam ovaj veliki otpornik od 22k umjesto 82k.
SaWa
Postovi: 1500
Lokacija: Nova Gradiška
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la sonny » Pet svi 02, 2014 10:05 pm
Da li ti napajanje (ground) od IR receivera za potenciometar ima ikakav spoj na "masi" potenciometra ?
Odnosno ima li to ikakve električne veze s CT mase ?
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la Edison » Pet svi 02, 2014 10:29 pm
pamook napisao:Dok nisam jeo pršut sinula mi je misao da je i Edison radio stabilizaciju anodnog napona negdje vec nekad :think: ... ako ne fulam, pls. jaaaaviiiiseeee :P
Javljam se! :) Radio sam regulaciju s LR8 regulatorom. To je Supertexov regulator koji izgleda kao BC550 tranzistor, i moze regulirati do 450V, no pri tome jako malu struju pa treba "pojacanje". Evo sheme po kojoj sam radio:
Nisam imao TIP50 tranzistor pa sam koristio BUX85 koji je jos nesto jaci. Taj ide na hladnjak. Trimerom se da podesiti da izlazni napon bude oko 30V manji od ulaznog. To osigurava dobru regulaciju i ne pretjerano grijanje tranzistora. Tih LR8 nema bas svugdje, mislim da imam negdje jos jedan, dva pa ti mogu donijeti u Fuzine.
Kad mjeris DC-offset, premosti izaz otpornikom od 10k do 47k. Na taj nacin simuliras ulaz tranzistorskog pojacala, i vidjet ces da ce vrijednosti "saranja" napona nesto pasti. No, sve preko 30mV moze biti problematicno za tranzistorsko pojacalo. Recimo da takvo pojacalo nema kondenzatora na ulazu, i da ima realno pojacanje od 30x. 30mV iz pretpojacala pojacano 30x u izlaznom pojacalu i evo ti 900mV na zvucnicima, a na 1V bi se trebala aktivirati zastita. Znaci, ili ce zastita svako toliko odspajati zvucnike, ili ce bez zastite na zvucnicima povremeno biti visok DC napon. Ni jedno ni drugo nije dobro... prvo po zivce, drugo po zvucnike... ;)
Ako sapajas pretpojacalo na cjevni izlaz, ne bi trebalo biti nikakvih strasnih problema.
Postovi: 5911
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la pamook » Sub svi 03, 2014 10:11 am
:romance-grouphug: mladitji, thx za pomoc :D
puno toga za citat, pa cu poslije malo detaljnije... a ima i .pdf sto je Davorin stavio u drugu temu...
Khad - tri pina su zalemljeni medjusobno za "srednji" i povucena je masa (tanka bakrena zica iz oguljenog telefonca) na letvicu koja glumi CT...
Sonny - 5V za motor pota i IR nije nigdje vezano za masu uredjaja, jer (koliko sam uspio vidjeti) nigdje nije elektricki u kontaktu sa bilo cime od ostatka sistema - 5VDC je za motor i pripadajuci elektroniku, a pot ima tri pina za ulaz i tri za izlaz (za taj "kanal", pot je za 3 stereo kanala), ispitat cu jos jednom ili cu jednostavno otkacit napajanje motora pa probat da li ima razlike u brumu :handgestures-thumbupleft:
Sawa - thx za ponudu, ali nemoj slati... ponesi na TF pa se razracunamo tamo :P ... solarno :D
Edison - thx za upute, izmjerit cu danas (kisa je :P ) DC kako si napisao, i jos cu malo pogledat obje sheme stabilizatora...
sam stabilizator bi trebao biti spojen prije djelila, odn. otora od 1k?
i potpitanje, oko pada napona na njemu, ako je vec "knap" tj. taman da ne bi trebao biti puno nizi, koliko se gubi na dodatnoj stabilizaciji sa svakim od ovih predlozenih?
za sada uglavnom sve se spaja na cjevne, ali kako rekoh, imam "poriv" isprobati hibridnu kombinaciju :D
mladitji, thx jos jednom.
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la Edison » Sub svi 03, 2014 10:29 am
pamook napisao:Sonny - 5V za motor pota i IR nije nigdje vezano za masu uredjaja, jer (koliko sam uspio vidjeti) nigdje nije elektricki u kontaktu sa bilo cime od ostatka sistema - 5VDC je za motor i pripadajuci elektroniku, a pot ima tri pina za ulaz i tri za izlaz (za taj "kanal", pot je za 3 stereo kanala), ispitat cu jos jednom ili cu jednostavno otkacit napajanje motora pa probat da li ima razlike u brumu :handgestures-thumbupleft:
Spoji ti i masu tog napajanja na zajednicku masu...
pamook napisao:sam stabilizator bi trebao biti spojen prije djelila, odn. otora od 1k?
Nije bitno. Djelilo napona za podizanja grijanja moze biti i ispred i iza stabilizatora. Znas koji je napon gdje postavljas sljedilo, i znas na koji napon zelis "podici" grijanje. Iz toga izracunas vrijednosti otpornika djelila. Ne mora taj napon biti bas jako tocan, niti stabilan...
pamook napisao:i potpitanje, oko pada napona na njemu, ako je vec "knap" tj. taman da ne bi trebao biti puno nizi, koliko se gubi na dodatnoj stabilizaciji sa svakim od ovih predlozenih?
Nekih 15-tak volti je minimum koje stabilizator trazi za sebe da bi mogao raditi. Uracunaj varijacije u mrezi i malu rezervu, i vidjet ces da treba oko 30V da bi regulator uvijek stabilno radio svoj posao...
Postovi: 5911
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la Klokan » Sub svi 03, 2014 11:06 am
Ja bih jos jednom predlozio odspajanje onih malih plavih regulatora ukoliko amp moze raditi bez njih pa viditi jesu li oni krivac.
Klokan
Postovi: 628
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la pamook » Sub svi 03, 2014 9:57 pm
...Klokan - isprobano, metodom eliminacije ;)
evo par sitnica za novosti...
brum se znacajno smanjio (ako ne i potpuno nestao) povezivanjem upravo ova dva mala regulatora na CT mase...
drugo sto se dalo zakljuciti je da je potenciometar poprilicno los - pri okretanju imam tri "faze" - nista do malo nekakvog šuma, pa više šuma oko polovice, pa onda opet smanjenje do potpune tišine :?
sutra cu probati spojiti preamp na DAH2 i horne, danas to jednostavno nije bilo izvedivo... mozda ni sutra nece biti, ali nastojat cu rijesiti dilemu oko bruma :D
druga stvar, "upario" sam dvije elektronke, tako da sada na anodnim otporima imam 115.2V i na drugom 115.0V :mrgreen:
treca stvar, mjerio sam DC offset preko 15k otpora, i dobio vrlo iznenadjujuce rezultate, vidljive na slici :P... jedan kanal šeta od -8mV do +17mV, a drugi od -8mV do +14mV :dance: ... mjereno na mjernom podrucju do 200mV, najnize sto imam na instrumentu :D
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la Zerowaf » Sub svi 03, 2014 10:00 pm
:clap: :clap:
Da bilo ovako ne bi više ništa dirao, zar ne? :D
s radom i žrtvama."
-Nikola Tesla-
Zerowaf
Postovi: 109
Lokacija: Novska
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la Dean » Sub svi 03, 2014 10:01 pm
Zerowaf napisao::clap: :clap:
ON ? :o Ma jok .... :lol:
