preamp sa 13DR7
ON topic
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la Zerowaf » Uto srp 08, 2014 7:49 pm
fixxxer napisao:
Dean napisao:Četvrt wata uvrh glave... ali s obzirom na kinesu minijaturizaciju, pukneš pola wata...
220K mora da bude minimum 1/2W...
Kroz njega bi išlo malo manje od 0,2Watta kako sam maloprije instruiran. Tako da je pola watta taman sigurnosna mjera snaga puta 2.5 :clap:
s radom i žrtvama."
-Nikola Tesla-
Zerowaf
Postovi: 109
Lokacija: Novska
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto srp 08, 2014 7:51 pm
Vidim da sam i ja dobio istu vrijednost računanjem,znači ajde nisam za baciti.
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la fixxxer » Uto srp 08, 2014 7:57 pm
Zerowaf napisao:
Onda ok. Ko da isprati projekat na svim forumima...
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la Zerowaf » Uto srp 08, 2014 8:08 pm
fixxxer napisao:
Zerowaf napisao:
Fixxxer, nisam prigovorio ni slučajno!
Zahvalan sam što si se javio.
I da, objavio sam ovo i na drugom forumu (diyaudio.rs) kojem sam član još od 2009-te i imam tamo obavezu jer sam u moderaciji. Znam da je čudno jer nisam elektroničar, ali ispostavilo se da znanje elektronike nije neophodno za održavanje rada foruma iako bi neosporno pomoglo da ga imam.
Ovdje sam postavio slike u znak zahvalnosti Davorinu za objavljen rad i svima koji su ga radili do sad i pisali o tome jer bez njih ne bih nikada mogao niti započeti s ovim kao što neću moći niti dovršiti preamp bez još puno naivnih pitanja.
Ovo oko slanja otpora se izrodilo skoro samo od sebe jer smo Khagdar i ja već uzimali neke žice zajedno, a i napravio mi je pločicu za shunt napajanje.
Dakle, nemoj krivo shvatiti to što sam dopisao ispod tvog posta - ne pravim se pametan nego sam zahvalan za svaku pomoć i namjeru.
s radom i žrtvama."
-Nikola Tesla-
Zerowaf
Postovi: 109
Lokacija: Novska
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la fixxxer » Uto srp 08, 2014 8:12 pm
Ma nikakav problem odakle ti to? Samo nije bas rezonski voditi istu temu na 2 mesta.
Ko nije clan na oba mesta nema ustvari predstavu sta se
desava i dokle se stiglo. Pod uslovom da ga zanima :mrgreen:
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la Zerowaf » Uto srp 08, 2014 8:22 pm
Tu jesi u pravu. Ali kako sam napisao - osjećao sam obavezu zahvaliti se ovdje, a tamo imam "obavezu" napisati što radim.
Ne vidim da je to problem, pa ako se ponešto i ponavlja ovdje i tamo to je okey jer nitko ne mora ako neće pratiti oba foruma.
Uglavnom, bit će paralelno objavljen rad na oba foruma i ako se stvari i ponavljaju meni ne smeta.
Uz napomenu da sam ovdje ipak nenamjerno "preoteo" Pamookovu temu jer nisam niti mislio da će biti ovoliko interesa i pisanja, nego sam mislio da će nakon postanja slika biti komentar-dva i da je to to.
Što se tiče kondenzatora i otpornika sve sam se dogovorio sa Khagdarom.
Nadam se da ću do kraja slijedećeg tjedna uspjeti pustiti preamp u probni rad i da neće trebati vatrogasci. :D
s radom i žrtvama."
-Nikola Tesla-
Zerowaf
Postovi: 109
Lokacija: Novska
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto srp 08, 2014 8:23 pm
Onda je najbolje da lijepo jedan od crvenih prebaci tu u novu temu. Naziv može biti 13DR7 po N-ti put. :lol:
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la Edison » Uto srp 08, 2014 9:21 pm
Zereowaf, pohvala na dosadasnjem radu.
Sto se tice ona dva otpornika za "podizanje" napona grijanja, po defaultu stavljam veci od 2W, a manji od 1W. Nek se nadje... a manje ce biti toplinski optereceni. Kondenzator preko manjeg mozes staviti skoro pa bilo kakav. Dovoljna je vec i neka folija od 0,1uF, a moze ici elektrolit od 10 do 100uF. Bitno je samo da radni napon tog kondenzatora bude dovoljno visok. Izracunas napon na manjem otporniku pa to poduplas...
Inace, mozes u pocetku ici i bez tog podizanja napona, nikakvih problema nece biti. Dobra praksa konstruiranja cjevnih uredjaja trazi da se napon grijanja "podigne" iznad nekih vrijednosti, ali to kod ovog sklopa nije obavezno. Kod nekih tzv. "totem pole" konfiguracija (SRPP, mu-Follower i slicni, gdje jedna cijev cuci na drugoj) podizanje napona je obavezno, jer moramo ispostovati dopustenu vrijednost razlike napona grijanja i katode. Kod gornje cijevi bi vjerojatno bili u problemima ako se napon na bi podigao.
Zerowaf napisao:Zenerice. Svaka od 82V. Pretpostavljam da bi to trebalo držati B+ na 246V
Ne razumijem ovo sa zenericama? Cemu one? Ako s njima mislis stabilizirati B+, to nece ici. Svaki kanal vuce 15-20mA. Neka je B+ oko 250V pa po kanalu imamo potrosnju oko 5W. Podijeljeno na tvoje 3 zenerice, ide blizu 2W na svaku. I da su zenerice od 5W, a cini mi se da nisu, ne bi dugo izdrzale. No, mozda kod tebe one imaju neku drugu funkciju?
Postovi: 5910
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la Zerowaf » Uto srp 08, 2014 9:59 pm
Edison napisao:Zereowaf, pohvala na dosadasnjem radu.
Hvala! Svjestan sam koliko je to neuredno u odnosu na druge radove, a sa tvojim izvedbama se neću moči uspoređivati niti nakon još dvije reinkarnacije. :clap:
Edison napisao:Sto se tice ona dva otpornika za "podizanje" napona grijanja, po defaultu stavljam veci od 2W, a manji od 1W. Nek se nadje... a manje ce biti toplinski optereceni. Kondenzator preko manjeg mozes staviti skoro pa bilo kakav. Dovoljna je vec i neka folija od 0,1uF, a moze ici elektrolit od 10 do 100uF. Bitno je samo da radni napon tog kondenzatora bude dovoljno visok. Izracunas napon na manjem otporniku pa to poduplas...
Puno hvala! Ovo mi je stvarno korisno.
Edison napisao:Inace, mozes u pocetku ici i bez tog podizanja napona, nikakvih problema nece biti. Dobra praksa konstruiranja cjevnih uredjaja trazi da se napon grijanja "podigne" iznad nekih vrijednosti, ali to kod ovog sklopa nije obavezno. Kod nekih tzv. "totem pole" konfiguracija (SRPP, mu-Follower i slicni, gdje jedna cijev cuci na drugoj) podizanje napona je obavezno, jer moramo ispostovati dopustenu vrijednost razlike napona grijanja i katode. Kod gornje cijevi bi vjerojatno bili u problemima ako se napon na bi podigao.
Imao sam potrebu za takvom točkom kad sam radio lampizaciju CDP-a (SRPP sa 6n2p), ali nisam znao sam izračunati vrijednosti otpora, pa sam napravio bez - i radilo je. Za moje uši i za moj tadašnji sistem je radilo fino, mada sam siguran koliko god bila manjkava koncepcija koju sam odabrao da bi to moralo biti biti još bolje da je sve napravljeno točno kako treba.
Edison napisao:Ne razumijem ovo sa zenericama? Cemu one? Ako s njima mislis stabilizirati B+, to nece ici. Svaki kanal vuce 15-20mA. Neka je B+ oko 250V pa po kanalu imamo potrosnju oko 5W. Podijeljeno na tvoje 3 zenerice, ide blizu 2W na svaku. I da su zenerice od 5W, a cini mi se da nisu, ne bi dugo izdrzale. No, mozda kod tebe one imaju neku drugu funkciju?
Dobio sam hint da tako reguliram napon. Zenerice jesu 5W, ako ne laže data sheet ili ako nisam kupio fake. Nije problem s vremenom isprobati i druge načine. Možda čak i onaj regulator VN kojeg si predložio Pamooku baš u ovoj temi ako se ne varam. Sada neka bude kako sam krenuo kad sam već tako krenuo - ili će valjati ili ću nešto naučiti i u oba slučaja ću biti zadovoljan. Svjestan sam da nemam niti znanje niti iskustvo napraviti iz prve tzv high end uređaj, ali i to je samo dio puta. Svaki slijedeći će, nadam se biti bolji jer ću lakše usvajati znanje nakon što steknem neko iskustvo. Kada sam krenuo sa lampizacijom playera nisam doslovce znao kako izgleda kondenzator. Nisam daleko odmakao do sada, ali ipak se malo zabavljam i malo učim.
s radom i žrtvama."
-Nikola Tesla-
Zerowaf
Postovi: 109
Lokacija: Novska
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la Edison » Uto srp 08, 2014 10:14 pm
Zerowaf napisao:Dobio sam hint da tako reguliram napon. Zenerice jesu 5W, ako ne laže data sheet ili ako nisam kupio fake.
OK. Ako ti potrosnja bude 15mA po kanalu, imat ces po zenerici oko 1,3W disipacije. Nadam se da imas po tri zenerice za svaki kanal. Mogle bi izdrzati te od 5W, mada ih ja ne bih opterecivao vise od 1W. Probaj pa ces saznati...
Inace, samo polako, malo radi, malo pitaj, malo citaj i steci ces pomalo znanje i iskustvo. To ide pomalo, ali ipak ide, i na kraju se isplati. Vremenom ces sve vise shvacati kako sto radi, a i uratci ce ti biti sve bolji. Nitko se nije rodio naucen. Pomalo i strpljivo, i vidjet ces rezultati ce doci. :)
Postovi: 5910
