Još jedan 13DR7
ON topic
Re: Još jedan 13DR7
PostPostao/la pinco » Pon stu 04, 2013 8:15 pm
Ako nemaš na ulazu u pojačalo kondenzator onda bez problema može i 2,2uF. Možda da radije rješiš problem u PSU..
Postovi: 682
Re: Još jedan 13DR7
PostPostao/la Edison » Pon stu 04, 2013 8:55 pm
SaWa napisao:ulazna impedancija 33k
na predpojačalu je izlazni kond 10uf,koji bi onda odgovarao???
ja mogu samo pogađati...evo jedan primjer
http://www.musikding.de/Solen-Fast-47uF-630V_3
ili još manje..
Manje, manje... Ako ostavis otpornik od 100k na izlazu (330k paralelno sa 150k), dovoljan ti je kondenzator od 1,5uF za pad od -3dB na 4-5Hz. Cak i s 1uF ce pad biti ispod 7Hz.
Ja bih stavio kondenzator od 1,5uF bar 250V, bolje 400V. To moze prilicno ublaziti problem...
Postovi: 5909
Re: Još jedan 13DR7
PostPostao/la SaWa » Pon stu 04, 2013 8:56 pm
riješit ću ja psu svakako,samo što me to vremenski muči..
kod kuće sam samo vikendima...
SaWa
Postovi: 1500
Lokacija: Nova Gradiška
Re: Još jedan 13DR7
PostPostao/la Edison » Pon stu 04, 2013 9:04 pm
Upravo sam pogledao tehnicke podatke tvog pojacala. Nema kondenzator na ulazu i ide zaista nisko:
"DC servo direct-coupled audio circuits with 0.8 Hz rolloff"
Nije ni cudo sto taj napon iz pretpojacala okida zastitu. Ogranici donju ferkvenciju u pretpojacalu tako da smanjis vezni kondenzator na 1uF do 1,5uF. Stabiliziraj anodni napon, i nece biti problema.
Postovi: 5909
Re: Još jedan 13DR7
PostPostao/la SaWa » Pon stu 04, 2013 9:15 pm
Mislim da imam dva 1uF 250V,pa ću probati ovaj vikend...
Hvala Edison.
SaWa
Postovi: 1500
Re: Još jedan 13DR7
PostPostao/la SaWa » Sub stu 09, 2013 11:28 pm
:violin: :violin: :violin: :violin: :violin: :violin:
sviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiira....
Za sada riješen problem sa dva 1uF400V HUZ-a.
Drugi dan već svira i nijednom nije zaštita izbacila. :D
TL783 naručen iz Kine,a dok ne dođe barem ću slušati malo glazbu.
Još jedno hvala svima na pomoći i živili....
SaWa
Postovi: 1500
Re: Još jedan 13DR7
PostPostao/la SaWa » Ned vel 23, 2014 8:26 pm
Aktualisierung,update,ažuriranje......
Napravio sam neke preinake u ispravljačkom djelu.Izbacio sam HV trafo,a mjesto njega ubacio jedan sa sekundarom 27V i naopako spoijo na ovaj od grijanja koji ima 28V.Dobio okoli 240V.Onda sam izbacio onu ružnu pljočicu sa ispravljačem,a djelove preselio na pexiglas na kojem je preamp.
Sad to ovako izgleda,malo ljepše i urednije.
Nisam radio stabilizaciju(odnosno,napravio sam dvije,ali nisam ubacio) anodnog napona.Ostao je u biti originalni ispravljač.
Nadam se da si nisam to umislio,ali radi to sad puno bolje.Najviše se primjeti na bassu,kojeg odjednom ima taman(prije je bio malo tanak).
Jedno dana ću taj preamp preseliti u bolje kućište i kupiti "jedan" trafo sa odgovarajućim naponima.Ovo do sada je bila više kao proba da vidim kako to zvuči.Zato je i sastavljen od ovih,malo jadnih djelova sa što manje ulaganja.
pa evo slika...
SaWa
Postovi: 1500
Re: Još jedan 13DR7
PostPostao/la Dean » Ned vel 23, 2014 9:05 pm
Malo izolacije na sekundar trafa?
Re: Još jedan 13DR7
PostPostao/la Edison » Ned vel 23, 2014 9:16 pm
Fino skutijano. :clap:
Postovi: 5909
Re: Još jedan 13DR7
PostPostao/la SaWa » Ned vel 23, 2014 9:35 pm
Dean napisao:Malo izolacije na sekundar trafa?
Nije taj trafo vrijedan ulaganja.Možda jedino da ga malo sa bezbojnim lakom namočim.
Doći će jednog dana novi umjesto njega..
SaWa
Postovi: 1500
