preamp sa 13DR7
ON topic
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la pamook » Sri sij 07, 2015 7:54 pm
Thx Davorin, probam - javim.
:obscene-drinkingcheers:
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la sonny » Sri sij 07, 2015 7:57 pm
Edison je spominjao da je taj LR dosta teško nabavljiv, pa probaj s TL783 kako sam ti negdje i spomenuo... Lakše je dobavljiv ako ništa drugo... Strujno i naponski zadovoljava jer je kod mene u istom preampu...
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la pamook » Sri sij 07, 2015 8:52 pm
Thx Sonny :P
poklonio mi je komplet (LR i BUX) tako da trebam samo skompletirati ove okolne sitnice :D
upravo se spremam na rudarsku ekspediciju za ovaj 60uF elko :P (pise u Edisonovoj temi da je mjerio vise komada od 68uF pa odabrao onog koji je pokazao vrijednost 60uF)... idem vidjet s cim raspolazem, pa akcio :D
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la tubeman » Sri sij 07, 2015 9:02 pm
Ne kompliciraj. Stavi 47uF ili što već imaš (33, 100..)
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la Edison » Sri sij 07, 2015 9:53 pm
Nasao sam shemu koja je bila objavljena u nekom casopisu. Pisalo je da je sklop u biti elektronska prigusnica, i date su vrijednosti tog kondenzatora za mrezu od 50Hz i 60Hz. Ocito sudjeluje u filtraciji. Meni to lici na klasicni regulator, pojacan s tranzistorom, ali...
Mogu se staviti 3 kondenzatora od 22uF ili 2 od 33uF, a radit ce i s tubemanovim prijedlogom. Pamooce, pazi da kratko ne spojis izlaze visokog napona jer ce taj LR pregorit...
Postovi: 5910
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la pamook » Sri sij 07, 2015 10:16 pm
Thx mladitji :obscene-drinkingcheers:
iskopao sam dva od 22uF, dva od 33uF i imam pregrst onih od 47uF... koliko je kritican onaj drugi od 10uF (odn. da li moze taj biti recimo 22uF, ovih visokonaponskih nemam bas na izbor :? )?
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la sonny » Sri sij 07, 2015 11:06 pm
Ne bi smio predstavljati problem :D
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la pamook » Sri sij 07, 2015 11:11 pm
22uF it is then :lol: :lol:
osim ako negdje jos sutra izroni neki manjeg kapaciteta :idea:
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la tom_hifi » Sri sij 07, 2015 11:15 pm
Koji napon? :D 450V? Imam ja :whistle:
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la Edison » Sri sij 07, 2015 11:21 pm
pamook napisao:koliko je kritican onaj drugi od 10uF (odn. da li moze taj biti recimo 22uF, ovih visokonaponskih nemam bas na izbor :? )?
Moze i taj od 22uF, i tako iza njega imas otpornike i kondenzatore za razdvajanje kanala...
Postovi: 5910
