preamp sa 13DR7
ON topic
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la pamook » Sri sij 07, 2015 11:42 pm
Tom - thx, ali rijesim ovim sto imam, da ne kompliciram :P
ako bude prilike, sutra to slozim na plojku, pa pokusam ugradit bez da narusim ostatak skalamerije... objavim, svakako :P
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la Dean » Čet sij 08, 2015 12:39 am
:auto-layrubber:
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la pamook » Čet sij 08, 2015 7:04 pm
moze potpitanje :obscene-tolietclaw:
proveo sam ugodnih sat-sat i pol trazeci prikladni pot (po shemi 500k), te unatoc posvemasnjem narucivanju dijelova "za popunu" i "nek ja to imam pri ruci" - nadjoh jedan jedini PIHer od 100k.
OK.
onda provedoh neko vrijeme kopajuci po tzv. "zalihama" da nadjem prikladnu vrijednost prema proracunu, ako cu koristit ovaj od 100k pot, moram nadomjestiti onaj donji otpor da mi podrucje "finog namjestanja" bude tamo gdje trebam (racunajuci oko 230V)...
e sad - konacno - pitanje:
izmjerio sam napon na elektrolitu prije dijelila - dobio 261V, a nakon ispravljacice (koja glumi odgodu anodnog napona) mjerim 229V iza svakog 1k otpora...
kako je Edison u svojoj temi napisao da regulator treba namjestiti na 30ak V nize nego je ulazni napon u njega, to znaci da trebam ciljati ovih 230V ? To bi znacilo da mi treba vrijednost na potu od 367k plus onih 75k. Iskopao sam jedan 301k i jedan 68k otpor pa cu ih u seriju (umjesto onih 75k na shemi) a pot ce biti 100k, to bi trebalo biti podesivo tocno u podrucju koje gadjam...
nadam se da sam uspio objasnit situaciju, u cilju rjesavanja situacije na bezdimni nacin :D
dragi Piko...
hvala :P
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la Edison » Čet sij 08, 2015 7:14 pm
Nisam racunao s tvojim vrijednostima otpornika, ali razmisljanje ti je dobro. Nije potrebano imati takav pot s velikim opsegom. Dovoljno je da mozes regulirati u podrucju koje te zanima, a to je ukupno nekih 50-tak Volti. Ja sam koristio fiksni otpornik + viseokretni trimer. Provizorno spoji i izmjeri koliko ti je podrucje regulacije, i da li je na pravom mjestu, a onda mozes malo povecati ili smanjiti fiksni otpornik, ako bude trebalo...
Postovi: 5910
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la pamook » Čet sij 08, 2015 7:34 pm
Edison napisao:Nisam racunao s tvojim vrijednostima otpornika, ali razmisljanje ti je dobro. ......
psssst, potkopaces mi reputaciju :lol: :lol:
thx za potvrdu "racunice", sad se idem šepurit po sobi kako sam napredovao (a jesam, samo si ne zelim priznati) :happy-bouncyredfire:
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la pamook » Sub sij 10, 2015 6:32 pm
:happy-jumpeveryone: proradilo od prve iz treceg puta :lol: :lol: :lol:
prvo sastavio, pa nisam spojio pot na masu
vidio, opravio, namjestio, - uplio radi, ikebana
namjestio napon, otpojio i odlemio pot da izmjerim vrijednost koja mi treba
sve vratio, skratio pcb, polemio zice, i spojio- ne radi :mrgreen:
pogledam, nisam spojio pot na masu
spojio pot na masu, ne radi.
pogledam, nisam spojio masu na masu :think: :think:
e, onda, ugradio, sredio, stoput provjerio jel sam sve spojio (a da nije visak), i upalio.
radi
namjestio na kraju na 218V stabilno
ostavio da radi nekih 20ak minuta, pa izmjerio DC offset...
oba kanala šetaju od 2.5mV do 5.1mV :D
ako nisam vec rekao, sad cu - yiiippppeeeeeee :happy-bouncygreen: :happy-jumpeveryone:
kad smo vec kod raskupusavanja, nasao gdje sam spremio IR senzor za daljinac, probusio rupu, polemio i ubacio... sad radi i daljinski, tako da... moze u upotrebu, kompljet :dance:
par opaski samo - tranzistor nisam primjetio da se nesto grije (koliko sam mjerio, oko 28°C po kineskom IR pistolju), a kako sam ipak isao citat DS od tranzistora, zakljucih da mora biti full izoliran od sasije tako da je ispod njega silikon, a šafaf je kroz onaj plasticni sesir...
eto, i par fotki, nek se nadje za arhivu :D
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la SaWa » Sub sij 10, 2015 7:11 pm
:text-bravo:
to majstore....a ono svilenkasti visoki,duboki vaki,srednji naki..to se mora.....kužiš. :lol:
SaWa
Postovi: 1500
Lokacija: Nova Gradiška
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la davorin » Sub sij 10, 2015 7:14 pm
SaWa napisao::text-bravo:
Treba pričekati da se stiša oduševljenje jer je sve proradilo bez dima i daljinskog! :lol:
Dojmovi će dobro nadoći i za par dana! :dance:
Postovi: 7250
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la sonny » Sub sij 10, 2015 7:16 pm
Postao je i hrabriji :D
Više ni plexi ne koristi...
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la pamook » Sub sij 10, 2015 8:06 pm
:lol:
daljinski je jos uvijek moja produzena ruka pravde :mrgreen: ... a plexy sam negdje zaturio, bio je stalno tu negdje pod nogama, pa ga je valjalo spremit... a daleko od oka.... :D
nego...
sad membrane miruju, nema istitravanja... vec prema ocekivanju.
ali i dalje mi se cuje mikser kroz izlazno pojacalo... zuji, bez obzira na volume pot, izvor, okretanje pojedinih utikaca u svim varijacijama, promjena uticnice (faze) - sve isto. zuji. Zuji kao 100Hz.
nije mi vrah dao mira pa sam isao spojit preamp na DAH-2 kako bi cuo da li zuji. Ne zuji :lol: :lol:
e sad - da li smijem za probu odvojit uzemljenje izlaznog ampa (ima prikljucnice na samoj plocici) i da li to ima smisla? Probao sam zujalicom izmedju šasije i doticnog šarafa na plocici - nema spoja.
ne bih htio previse kupusati po ampu jer mi je pojacanje pre veliko za normalne uvjete (i jos su zvucnici 90-92dB, a ne horne od 97dB), ako odvrnem pot na preampu od "6 sati" do "8 sati" vec je vrlo glasno za normalno slusanje... ovo je trebalo biti prelazno rjesenje da se malo igram sa hibridnom kombinacijom, ali nece ici :lol:
shemu izlaznog ampa nemam, radi se o Fase evoluzione audio 3.5 modelu, preamp je otkacen prema uputama Deana (Audio Epilog) od prije jednog desetljeca kada smo brat i ja dovukli sve na jedno mjesto i povezali njegov Fase i moj u bi-amp :P ... tako da preamp dio u izlaznjaku ne bi trebao biti problem :think:
inace, ono sto sam cuo mi se svidjelo :mrgreen:
