6n6p pojačalo za slušalice
ON topic
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon kol 12, 2013 4:36 pm
Evo i da ja napokon stavim nešto u kompletne projekte.
Znači riječ je o dizajnu našeg forumaša Harkonena sa 2 komada 6n6p i katodnim autotrafom.
Nakon prvotne verzije di sam upotrijebio već gotovu kutiju koja je bila premala i došlo je do bruma zbog blizine mrežnog i izlaznog trafoa(udaljenost je bila oko 6cm) napravio sam kutiju veličine 20x30x6cm i u to strpao sve navedeno.
Testiranje layouta. Trafoi udaljeni preko 10cm,katodni ispod a mrežni iznad šasije,bez bruma,šuma i bilo kakvih problema. Znači šasija može na farbanje i završne radove.
Par slika izrade kutije,nisam se htio igrati sa rezanjem pod 45°već je sve odrezano pod 90°, kutija je nekoliko puta namočena sa vodom i prešmirglana do gradacije cirka 600 da bi se izvukle niti i da mi daljni proces ne oduzme previše vremena. Kasnije je kutija pobajcana sa mahagonij bajcom i ispolitirana sa šelakom. Od prvog močenja do kraja politiranja je trebalo negdje 3 tjedna.
Ovdje sam zeznuo sam to da sam jako malo razrijedio temeljnu boju(posebna za obojane metale) pa je površina gornje ploče malo valovita,uspio sam nešto srediti sa šmirglanjem. Donju ploču i stražnju sa konektorima sam premazao sa temeljnom bojom koju sam razrijedio toliko da je skoro ko voda i ispalo je savršeno. Rupe sam upušta sa HSS upuštačem koji sam kupio u OBIju i ne znam kako sam mogao do sada bez toga. Za rupe za podnožja sam upotrijebio glodala koja služe za ugradnju pantova. Kupio sam set 15-35mm za 60kn i sasvim solidno odrađuju posao.
Evo i nekoliko slika kompletno polemljenog pojačala,spremnog za rad. Ona gromada od otpornika(zlatni 25W) i onaj bijeli od 15W su dodani jer nisam znao da se može zadati otpor prigušnice već sam samo rekao induktivited i struju i prigušnica je ispala za dobrih 300oma manja nego ča je u šemi napajanja pa je trebalo malo improvizacije. Pri završnom ožičavanju je trebalo malo uključiti vijuge i pozabaviti se sa pravilnim spajanjem masa jer je bilo nešto bruma ali to je riješeno. Ono ča ne bi lako riješio bez pomoći Harkonena je to da kućište potenciometra koji idu uz DAH kitove i koje Nik prodaje treba biti uzemljeno inače se pojavi neki šum na pola pota.
Re: 6n6p pojačalo za slušalice
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon kol 12, 2013 4:51 pm
Gumb za pot i nogice sam napravio od jasena kao i kućište. Uzeo sam krunsku pilu i izrezao valjčiće. Nakon toga sam ih malo potokario tako da sam stavio šaraf u njih,pritegnuo u stupnu bušilicu, dlijeto u ruke i vozi miško. Bome je lijepo ispalo,iako onaj jasen kojeg sam imao ima malo nepravilnosti u godovima i bolje bi ispalo da je rađeno strojno ali ja sam zadovoljan i sa ovim.
Činčevi su malo bolji sa ebaya koji se šarafe sa vanjske strane i za sada mi se čine pristojnim za cijenu koju sam platio(16$ 4 komada), prekidač(Carling) i 6,3mm konektor su iz Banzaia.
Pojačalo se negdje grije na 25-30°C iznad sobne temperature(koliko je za vjerovati jeftinom kineskom IR termometru),donja šasija se uopće ne grije znači ne grije se toliko da sve postane pećnica. :D
Evo i par slika jučerašnjeg noćnog slušanja na mom Sansui CD playeru. Meni se čini da je puno bolji zvuk nego kada sam puštao sa JVC discmana ali to me jučer nije toliko zanimalo jer će biti vremena za usporedbe...barem do sredine rujna kada pojačalo ide u dobre ruke. :ugeek:
Sam sebe sam impresionirao kako mi je ovako dobro slika uspjela bez blica(jer bi blic sakrio svjetlost lampe) :dance:
