pojačalo STUDIO od Bore sa 2SA1962 i 2SC5242
ON topic
PostPostao/la audio kutak » Ned ruj 29, 2013 5:20 pm
Napokon da i ja stavim jedan svoj rad :hail: koji je pred skorim finišem
Pošto sam privremeno odustao od Aleph pojačala tražio sam kvalitetnije pojačalo u AB klasi, snaga nije toliko bitna ali da ima
bar 50, 60 W na 8 ohm-a. Izbor je pao na Borin STUDIO zbog nekoliko razloga: imam izlazne tranzistore, trafo, hladnajk... a i nahvalili su to pojačalo.
Originalna shema od Bore je malo promjenjena, dodano je par kondova za stabilnost napajanja, izmjenjen je izlazni otpornik te su stavljeni Toshibini
izlazi 2SA1962 i 2SC5242. Tih tranzistora imam 5 pari, izvadio sam ih iz Onkyo 5-ch receivera, kao i hladnjak, trafo....
Na slikama su skoro svi djelovi, fale još MJE 340/350 i BD 139/140:
Pločica je skroz redizajnirana, stavljeni su 6,3 mm faston stupići za napajanje i zvučnik....
Re: pojačalo STUDIO od Bore sa 2SA1962 i 2SC5242
PostPostao/la audio kutak » Ned ruj 29, 2013 5:21 pm
što se tiče pločice, tu je Slaven tip koji želi da se to napravi kako spada ;)
oni mali pF kondovi su od WIME, uzeo ih u Farnellu.... nisam želio trošiti novce na silver-mice....
jednog dana ih možda promjenim da vidim jel ima razlike :mrgreen:
te mice ću obavezno staviti u Aleph pojačalce koje je do daljnjeg "na ledu"...
PostPostao/la audio kutak » Ned ruj 29, 2013 5:23 pm
evo malog pomaka ;)
nije bilo tako vruće pa sam se uhvatio lemljenja komponenti na pločice...
svaku komponentu izmjerio prije stavljanja, spigao pa polemio....
ova prazna mjesta sa svake strane su za dodatne elkose za stabilizaciju....
tranzistore sam namazao bijelom termo pastom i zategnuo sa plastičnom vezicom.
dijelovi su standardni: 1% metalfilm otpori, RIFA ulazni kond, wima mali kondići, 5w otpori su NOS FUKUSHIMA, otpor na izlazu je Dale 1%,
elko je Panasonic FM serija koji je poboljšana FC serija.
drivere i izlaze nisam lemio jer se kutija "još projektira"....
čekam MJE340/350 da stignu pa ću sve složiti na "iverici" , podesiti i testirati malo....
PostPostao/la audio kutak » Ned ruj 29, 2013 5:25 pm
"ziki je napisao/la:Gdje si uzimao emiterske?"
ebay, ukucaš FUKUSHIMA 5w .... i to je to.... možeš i kod ovog prodavača:
http://www.ebay.com/itm/10pcs-FUKUSHIMA-Japan-Noninductive-Resistors-5W-0-22ohm-/320809667508
kažu da su serije MPC74 i 71 jako kvalitetne pa sad....
PostPostao/la audio kutak » Ned ruj 29, 2013 5:28 pm
nabavih kutiju za pojačalo u nekoj zamjeni, bolje P4 računalo +100 kn (nekih 800-900 kn) i dobih ovo :mrgreen: :
detalje možete naći na ovom linku:
http://www.silentpcreview.com/article151-page1.html
vanjske dimenzije: W440mm x D380mm x H99mm (incl. Feet)
ostaje napraviti novu zadnju stranicu te prednju, tj. staviti neki ukras preko rupe od cd-a i utora, od metala ili drveta...
ostaje mi izbušiti rupe i narezati navoje za tranzistore te nabaviti toroidni trafo....
biti će ovo dobra jesen :mrgreen: :hail:
baš me zanima kako će zvučati Studio u kombinaciji sa malim Wharfedale Dijamantima 6....
PostPostao/la audio kutak » Ned ruj 29, 2013 5:30 pm
nabavljen toroid 300VA 2x30V u Elmatisu, nije poljski kak piše na webu već je od firme TRAFO iz Sv.Nedjelje
uzeo i BD139/140 tranzistore marke ST u Chipoteci za 1,57/1,68 kn komad, jeftinije neg u Farnella.... ;)
edit: treba tužiti čipoteku zbog uvoza smeća!!! Svaki BD je imao kontakt sa hladnjakom!!! One plastikice oko rupe skoro da i nema!!
tu sam napravio mali "tweak" kojega mi je predložio jedan stari iskusni majstor iz V.Gorice.... turpijica i proširiti rupu na 3,5mm
te staviti plastični odstojnik i voila!!
Zadnja izmjena: audio kutak; Ned ruj 29, 2013 8:09 pm; ukupno mijenjano 2 put/a.
PostPostao/la audio kutak » Ned ruj 29, 2013 5:35 pm
odlučio sam ugraditi soft-start zaštitu za toroid iako za 300W nebi trebala.... ne škodi... ;)
rađeno je po original Elektorovoj shemi samo su dodane modifikacije kao u "našem forumskom" soft startu...
relej je SCHRACK-ov na 24V:
http://uk.farnell.com/te-connectivity/v23057-b0006-a201/relay-pcb-24vdc-v/dp/1197653
Zadnja izmjena: audio kutak; Ned ruj 29, 2013 8:10 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la audio kutak » Ned ruj 29, 2013 5:37 pm
mali (kasni) napredak..... :mrgreen:
napokon su se kompletirale sve pločice i pribjeglo mjerenjima, podešavanjima....
struju mirovanja sam narihtao na 99,5 mA i ona bude na 100 mA nakon što se pojačalo zagrije
DC-offset se kreće od -2,5 mV do +3 mV .... šeče malo gore dole.... vjerovatno zbog netočnosti instrumentaa ili
što ne može mjeriti tako male vrijednosti...
uživam u čistom zvuku ovog pojačala i jako sam oduševljen !!
kasnije još napišem moje slušne dojmove i usporedbu sa Technicsom ili sličnim nečim....
edit: moram napomenuti da su hladila prevelika za ovo pojačalo tako da se jako malo griju, niš.....
PostPostao/la joe dalton » Ned ruj 29, 2013 9:05 pm
Lijepo. :clap:
Još kad ga zapakiraš bit će odlično.
Jedino ne znam zašto se patiš sa soft startom. Premali je to trafo da bi pravio probleme pa da mu treba soft start.
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned ruj 29, 2013 10:05 pm
Harkonen je baš pričao o tom soft startu na Žarula festu i rekao je da je imao više muke nego koristi od tih sklopova. Stavi se jedan NTC,snaga i otpor ovisi o trafou i mirna bosna. Ja na svom pojačalu imam malo "kompliciraniju" verziju.Sa NTCom u paralelu je relej tako da kada se pojačalo upali i dobije puni napon relej se upali i sva struja zaobiđe NTC i ide kroz relej.
