Još jedan 13DR7
ON topic
Još jedan 13DR7
PostPostao/la SaWa » Ned stu 03, 2013 1:16 pm
Kao što naslov kaže...predpojačalo 13DR7.
Prvo da se zahvalim Davorinu na ovom projektu,a na svim ostalim koje je nesebično dao nama neznalicama :) .
Predpojačalo je sklopljeno sa djelovima koje sam imao(adagio je platio kiriju),uz minimalnu kupovinu,cijevi,prigušnica i malo kondenzatora.
Kutija je kompletno napravljena od reciklirani otpadni djelova,samo je boja nova :lol:
Predpojačalo je proradilo od prve,bez dima,ali uz male probleme(koje još nisam riješio).
Napon na ispravljaču pod opterećenjem je 223V,a na jednoj cijevi je 100V a na drugoj 113V.
Koliko sam ja to skužio,izgleda je jedna cijev malo u banani(mislim da ja nisam ništa zezno).
Izlazno pojačalo mi je Parasound HCA-1000A.Kad spojim predpojačalo na njega zna mi se zaštita upaliti povremeno.
E sad jel do cijevi il do mene :?:
Tako da ga još nisam uspio usvirati kako treba(bojim se da mi zvučnici nebi stradali).Onak na prvu sto se zvuka tiče puno je življe i dinamičnije od mog predhodnog predpojačala(adagio),iako ja i nisam baš neki kompetentan ocjenjivač.
Ako neko ima neku ideju sta bi trebao napraviti da riješim ovaj problem...welkom.
Da još nešto napomenem...ovo predpojačalo se grije ko blesavo.Morat ću izbušiti još rupa na gornjoj ploči.
Da ne duljim previše,ionako već sve znate o ovom predpojačalu...
slike,ako mi uspije..
još
još
još malo
i za kraj
aj živili...
SaWa
Postovi: 1500
Lokacija: Nova Gradiška
Re: Još jedan 13DR7
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned stu 03, 2013 1:29 pm
Sa grijanjem ne trebaš se pretjerano brinuti cijevi se griju i to pošteno a bome i anodni otpornici a i može sve to podnijeti temperaturu. Ča se napona tiče nije neka velika razlika da se po meni ne trebaš brinuti(nisam neki znalac ali prenosim ča su mi drugi rekli). Također možeš pogledati koliki ti je napon na katodi prema masi, trebao bi biti oko 10-13V.
A kakvu to zaštitu ima to pojačalo da ti se pali,jel ima samo zaštitu za zvučnike ili još nešto?
Re: Još jedan 13DR7
PostPostao/la SaWa » Ned stu 03, 2013 1:58 pm
nisam gledao...vjerovatno zaštita za zvučnike.reley klikne izbaci,nakon dvije do tri sekunde ponovo upali.glazba dalje nastavi i tako svaki nekoliko minuta ponovo klik.
SaWa
Postovi: 1500
Re: Još jedan 13DR7
PostPostao/la pinco » Ned stu 03, 2013 2:23 pm
Najprije ukljući preamp, kad se malo stabilizira nakon par min ukljući pojačalo. Kad gasiš sistem, najprije ugasi pojačalo pa preamp. Ja sebi stavin mute relej, koji ima mirne kontakte spojene tako da izlaz iz preampa drži na masi, kad se ukljući relej nakon podešenoga vrimena, relej skine signal sa mase.
Postovi: 682
Re: Još jedan 13DR7
PostPostao/la Edison » Ned stu 03, 2013 3:04 pm
Cestitke na pretpojacalu. :clap:
Izmjeri DC-offset na izlazu iz pretpojacala. Instrument na najnize podrucje istosmjernog napona, i mjeri na izlaznim cinchevima pretpojacala svaki kanal posebno. Mjeri neko duze vrijeme i prati promjene ako ih ima... Ako instrument pokaze skokovite promjene napona na izlazu od par mV do par desetaka mV, onda je to od napajanja. Da se rijesiti, ali nakon ocitavanja...
Sto se usviravanja tice, mozes usvirati pretpojacalo i bez da ti sistem svira. Na ulaz spojis tuner ili CD na repeat, postavis neku normalnu glasnocu, moze i malo glasnije, i ugasis izlazno pojacalo. Ono ce opteretiti izlaz pretpojacala makar je ugaseno. Mozes si napraviti i "cincheve za usviravanje". Na krajeve cincha koji ide na kabel umjesto kabela stavis otpornike od 10k do 47k i to uguras u izlazne cincheve iz pretpojacala. Na taj nacin ne treba ti ni izlazno pojacalo.
To sto cijevi pokazuju razlicit napon na anodama, ne znaci da su neispravne, samo nisu jednake. Razlika kod tebe nije mala, ali nije ni prevelika, u toleranciji je. Ne bi trebalo utjecati na zvuk. Da imas vise cijevi mogao bi ih bolje upariti, no dobro ce biti i ovako.
Postovi: 5909
Re: Još jedan 13DR7
PostPostao/la SaWa » Ned stu 03, 2013 4:04 pm
pinco..
Naravno da palim pojačalo tek kad se ovo stabilizira.Na adagiu sam imao odgodu anodnog napona,jedino nisam imao reley da kratko spoji izlaz.
Na ovom predpojačalu mi se to nije dalo raditi jer mi je praksa pokazala da mi to ne treba,odnosno kod mene je stalno upaljeno.
Edison..
Hvala lijepa..
Mjerio sam dc-offset ali samo kratko.probat ću ponovo,pa se javim...
SaWa
Postovi: 1500
Re: Još jedan 13DR7
PostPostao/la SaWa » Ned stu 03, 2013 4:44 pm
Izmjereno.napon varira od 40mV do 1,2V.
Još samo da napomenem.Trafo je iz starog radia ili tv-a.Napon na neopterećenom trafu je 290V,pa sam ja prikačio četiri paralelno spojena otpornika od 3k na jedan izvod(vidi se na slici).
Diode u ispravljaču nisu uf4007(čekam da dođu iz kine),već 1N4007,ako to išta utječe na ovaj moj problem...
Dalje,trafo za grijanje je 28V.kad sam spojio kao na shemi dobio sam 34V :shock: ..
Onda sam ja umjesto otpornika od 2,77ohm stavio 10ohma i još dodao tri od 50ohm paralelno vezana(vidi se na slici četiri,jedan je odcvikan :whistle: ) u seriju sa grijačima,tako da mi je sad napon na grijačima 25,7V..
SaWa
Postovi: 1500
Re: Još jedan 13DR7
PostPostao/la sonny » Ned stu 03, 2013 6:12 pm
Diode ne utjecu na problem...
Izlazni offset je preeeeeevelik...
Pogledaj malo moj 13DR7 projekt...
Imao sam problem s dc offsetom, rjeseno je stabilizacijom napona s TL783...
S tim da je kod mene offset "setao" od -25 do +30-40 mV...
Tako da nije cudno da se ukljucuje zastita pojacala ako je izlazni ofset toliko velik...
Re: Još jedan 13DR7
PostPostao/la Edison » Ned stu 03, 2013 6:30 pm
SaWa napisao:Izmjereno.napon varira od 40mV do 1,2V.
Puno i previse... Nije cudo sto zastita pojacala cesto izbacuje.
Prvo, dodaj izlaznom otporniku (iza izlaznog kondenzatora prama masi koji je na shemi 330k) paralelno otpornik od 150k. To ce smanjiti taj otpor na oko 100K, a to ce nesto smanjiti taj visoki kolebljivi DC. Drugo, probaj izlazni kondenzator od 10uF zamijeniti s nekim od 2,2 do 4,7uF. Kad se sredi taj DC, moci ces vratiti originalni kondenzator. Trece, morat ces u napajanje visokog napona dodati stabilizaciju. Bilo kakav stabilizator koji moze podnijeti oko 50mA.
SaWa napisao:Još samo da napomenem.Trafo je iz starog radia ili tv-a.Napon na neopterećenom trafu je 290V,pa sam ja prikačio četiri paralelno spojena otpornika od 3k na jedan izvod(vidi se na slici).
Diode 1N4007 su u redu. UF4007 su iste takve, samo "Ultra Fast", otud i ime. Veci napon na trafou dobro ce ti doci kad budes dodao i regulaciju napajanja. Gledaj da regulator ima bar 30V vise na ulazu od potrebnog izlaznog napona.
SaWa napisao:Dalje,trafo za grijanje je 28V.kad sam spojio kao na shemi dobio sam 34V :shock: ..
Tu si zeznuo. Ne razumijes kako radi to napajanje za grijanje cijevi. Davorin je predvidio da se cijevi griju serijski s 450mA, i napon tu nije bitan, tj. doci ce on sam na potrebnu vrijednost. LM317 s otpornikom od 2,77 Ohma jest regulator konstantne struje od 450mA. Vrati taj otpornik kako je na shemi, i kad se cijevi ugriju izmjeri napon na njima. Trebao bi biti oko 13V.
Ti si s otpornikom od 10 Ohma limitirao struju na 125mA, a to nije dovoljno za grijanje cijevi. Posto cijevi traze vise, a LM317 ne moze dati, pitanje je sto on tu uopce radi, ali trosi nesto napona, oko 1,5V. S tri otpornika od 50R paralelno a u seriji s grijacima trosis jos 7,5V. Otpornici + regulator oko 9V. Tvoja 34V minus ovih 9V je oko 25V i svaka cijev dobiva oko 12,5V pa to onda nekako radi.
Dakle, izbaci te dodatne otpore, stavi na LM317 otpornik kako je u shemi, i izmjeri napon na cijevima dok rade. Tako je jednostavnije i ispravno. :)
Ovo s grijanjem nemam nikakve veze s DC-offsetom s kojim imas problem. Taj DC nastaje usljed kolebanja napona u mrezi.
Postovi: 5909
Re: Još jedan 13DR7
PostPostao/la sonny » Ned stu 03, 2013 6:38 pm
Nije 10 ohma, Edisone, nego 6,25 jer kaze da je paralelno spojio 10 ohma i jos 3 od 50 ohma...
To da regulator ne radi kako je zamisljeno, to se slazem...
