Pasiva-nije beg cicija
ON topic
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet pro 19, 2013 2:37 am
Neki dan sam složio jednu pasivu. Ne bilo kakvu, audiofilsku dabome. :ugeek: TKD pot,WBT činčevi, sve u kombinaciji pleski/drvo i dantimaxov remote kit. Nema se puno toga reći oko ovoga,elektronika je na razini osnovne škole jedino način spajanja pleksija sa bočnicama je malo neobičan. Nisam slikao taj dio ali zahtjev je bio da se stave matični šarafi pa sam za svaku maticu morao "upuštati" u drvo i zalijepiti je. Operacija je uspjela tak/tak,moglo je i bolje ali nije loše. Matice pri lijepljenju možda nisu sjele kako treba pa pojedini šarafi idu malo ukoso pa se bočnice i gornja/donja stranica ne slažu najbolje ali može proći.
Bridovi pleksi ploča,osovina,nogice su ispolirane na onom filcu koji se natakne na bušilicu i upotrijebljeni su kameni za poliranje. Moglo je biti bolje ali ne pitajte koliko bi trebalo vremena da se skinu sve "neravnine" od tokarenja i pile sa kojom se rezao pleksi,ovo ispolirano je prozirno ali kada se pogleda izbliza vide se neravnine. Znam samo da kada sam polirao noge za gramofon i koje su stvarno savršene trebalo mi je cirka 1,5h najmanje za sve tri.
Za spoj gumba/osovine i pota je stavljen kuplung za spajanje vretena sa mtorom. :geek:
Ovo nije niti do koljena kako to izgleda uživo ali bolje ne znam uslikati. :oops: Ako/kada ponosni vlasnik uslika bolju sliku ona ide u temu o polituri.
p.s.
Cijena ne pitajte niti sam ne znam koliko je došlo...bolje da ne znam. :lol:
p.p.s.
sada kada sam se riješio par "obaveza" poslije Nove godine će biti malo tema o DIY pomagalima i sličnim stvarčicama koje se kuhaju u mojoj radioni
Re: Pasiva-nije beg cicija
PostPostao/la tom_hifi » Čet pro 19, 2013 8:39 am
Mogao si barem malo ljepše to ožićenje sortirati, pogotovo sad kad se sve vidi :D
Generalno, meni se ne sviđa takav dizajn. S druge strane, TKD da :D
Kako se remote kit slaže s TKD-om?
P.S. Nazire se da si jako lijepo sredio drvo, no, da nebi ispalo, dio s pleksijem mi se ne sviđa kao završni finiš. :mrgreen:
PostPostao/la sonny » Čet pro 19, 2013 10:51 am
TKD motorizirani, gdje je kupljen ?
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet pro 19, 2013 11:11 am
Ako misliš na audio dio ožičenja zahtjev je bio ne ferkati žice već ostaviti ovako u zraku.
TKD se super slaže sa dantimaxom, pogledao sam datasheet od TKDa i Alpsa i za motor kažu da je pa recimo identičan, a bome kada se pogleda i uživo meni se čini da je to jedan te isti motor. Kućište je identično,otpor namotaja,itd...
Dodan je kao ča vidiš i mali otpornik na pot da ga uspori(hvala Edison za savjet) i sa kojih 12 sekundi dobio sam oko 25 da napravi puni krug i i dalje ima snage da okreće osovinu.
E bome se meni dizajn jako sviđa(a i vlasniku jer smo se bome dogovarali oko toga),zapravo budući da sam prvi puta radio ovakvu kombinaciju nisam znao kako će ispasti ali dobro je, proziran pleksi i ova kombinacija bajca je baš super, nije retro već malo modernistički izgleda.
Drvo je stvarno dobro sređeno a to mogu zahvaliti našem novom članu koji je otkrio u praksi kako se politira. :D Zapravo što bi tek bilo da sam i onih prvih par faza radio na taj način.
@Sonny,
Kod Gaše, a di ga je on kupio ne znam,niti znam koliko je došao. Činčevi su kupljeni kod Bože,ožičenje na signal ne znam di je kupljeno,pleksi za nogice i osovinu na ebayu i to nisam ja kupovao tako da ne znam koliko dođe. Moj materijal je stranice od pleksija,drvo dantimaxov kit,i sitniš(šarafi,...)
PostPostao/la tom_hifi » Čet pro 19, 2013 12:20 pm
Dobro, možda da vidim uživo bi mi se bolje svidjelo, no, generalno baš ne šmekam previše te "prozirne" dizajne. :)
Koliko se sa slika vidi, dobar si posao oko drva napravio.
Dantimaxov kit možda i ja uzmem za GM-70. Vidjet ću još, imam dosta vremena.
PostPostao/la tubeman » Čet pro 19, 2013 12:39 pm
Ne bih kritizirao rad jer si je Khadgar dao puno truda.
Jedina zamjerka za kutiju je smještaj drvenarije UNUTAR pleksija.
Da se to postavilo izvana, bolje bi izgledalo jer ne bi do izražaja toliko dolazile rupe od vijaka u pleksiju, pogotovo ovako kada su u DIY izvedbi.
Prava "kritika" ide na "audiofilstvo" koje od svega napravi bedaka.
Vjerujem da Khadgar nije sam predlagao toroidni trafo u tu cijelu skalameriju i raspored jer mi se to osobno nimalo ne sviđa.
Toroidni trafo je ovdje samo zbog audiofilske sujete kako bi sve izgledalo "važnije" i "High-end audiofilskije".
Ako naručitelj ima para, neka mu taj potenciometar.
Mislim da Gašo trlja ruke zbog uvaljivanja, što mu nimalo ne zamjeram, i tu je jedina prava korist (uvijek profitiraju trgovci) :)
Toliku lovu to ne vrijedi, taman da vrši "linearizaciju i audiofilizaciju i totalnu hebozovnost" zvuka koji krozanj prolazi, a to sigurno ne radi.
Praktički so postignuće će biti kratkotrajno zadovoljenje sujete naručitelja.
Da se vodilo računa, taj trafo (ma kakav on bio - a tu je bar 10 brojeva prevelik) ne bi stavljao tako blizu potenciometra i ničime oklopljenih neufrkanih žica od deset (ili više) centimetara.
Ili možda i sklop ispravljača za tjeranje motora pridonosi zvuku ?????
Koliko vidim rasprave na "audiofilskom" forumu, zasigurno jest.
Time se praktički SVE što se možda i htjelo postići u inženjerskom smislu izgubilo (bez ljutnje).
Te "antene" će pokupiti i "smrad" iz transformatora, a o svim ostalim smetnjama da i ne govorim.
Ali to je cijena "hig enda" i naručitelj si je sam kriv zbog toga :) :) :)
Da je napravljeno po pravilima struke, tada sene bi vidio natpis TKD, ogromni trafo i ostale stvari koje se trebaju vidjeti a to je audiofilski nedopustivo :(
Inače, Khadgaru čestitke za trud.
Mlad je on još.
naučiti će :)
PostPostao/la tubeman » Čet pro 19, 2013 12:42 pm
Zaboravio sam još napisati da u Sv Ivanu Zelini postoji firma koja se bavi pleksiglasom (prodaja i proizvodnja), i gdje se za dvjestotinjak kuna mogla dobiti profi i vrhunski napravljena kutija (po mjeri) sa svim điđama poput tog plexi štapa, sa svim rupama fco ispolirano :)
PostPostao/la audio kutak » Čet pro 19, 2013 1:12 pm
khadgare, 5-ica za trud! super je ispala ta kombinacija i vjerujem da uživo bolje izgleda.
ovdje je naglasak na izgledu ;)
tubeman napisao:Zaboravio sam još napisati da u Sv Ivanu Zelini postoji firma koja se bavi pleksiglasom (prodaja i proizvodnja),
može adresa, telefon?
PostPostao/la Dean » Čet pro 19, 2013 2:30 pm
@Tubeman; Hm..dežurno gunđalo.. ;) .. Nisi li rekao da u čemu je DIY-erstvo, ako se kupi kit i stavi u gotovu kutiju?
Khadgar je kutiju radio, a sad mu preporučuješ gotovu?
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet pro 19, 2013 2:34 pm
Danko, možeš slobodno mene okriviti za prevelik toroid(mali toroid od kojih 10tak VA nisam vidio u niti jednoj trgovini) i njegov smještaj, to je u cijelosti moja "zasluga". Nisam htio ići na neki EI jer mi on nikako nije estetski lijep u prozirnoj kutiji a to da je trafo blizu pota je zato jer nisam htio da bude odmah u "prvom" planu. Kao ča rekoh IC žice čovjek kaže "ne frči" pa ne vidim razloga zašto bi frkao ionako ih ne bi mogao jer su tvrde kao da je puna žica a ne licna.
Ovo da je pleksiglas van drveta je zajednička ideja jer mi se čini da je ovako malo modernistički dizajn,a to ča se vide rupe kroz bridove pleksija osobno mi se čini zgodan detalj a ne mana.Također da sam stavio pleksi unutar drveta to bi vuklo sa sobom peripetije kako ga spojiti da drvetom,Alu profil ne dolazi u obzir jer je ružno a da idem radidi L-profil od pleksiglasa pa njega stavljati nije mi estetski lijepo,mogu šarafi izvana ali opet i to bi narušilo izgled.
Što se tiče inženjerskog stajališta ne ljutim se nimalo,znam da je moglo bolje ali naručitelj je izdirigirao manje više sve. Također je rekao da ostavim više prostora između činčeva i pota da ako bi on išao nešto petljati oko toga da ima malo više mjesta za manevre pa je i time diktirana blizina trafoa i pota. Ja bi osobno pot zabio skoro do zadnje ploče i ufrkao žice ako bi radio sa paricama.
