2x50W-PP integrirac sa EL86 i ECC83
ON topic
PostPostao/la davorin » Sri sij 08, 2014 11:01 pm
Danas konačno izmjereno pojačalo, pa iako vjerujem da sa dodatnim podešavanjem mogu dobiti još bolje podatke, objavit ću rezultate.
Anodni napon od ~300V, napon druge rešetke od 235V i mirnu anodnu struju od 20mA sam izmjerio kao početnu postavku. Negativna povratna veza je 10dB, a mjerio sam pojačalo sa sinusnim naponom pobude na opterećenju od 8 Ohma (beznačajnog vlastitog induktiviteta na mjerenim frekvencijama). Kao kriterij upotrebljive izlazne snage sam uzeo maksimalna izobličenja od 2%, a mjerenja maksimalne snage i intermodulacije ću izmjeriti s naknadnim mjerenjima.
Dobio sam slijedeće izlazne napone (kriterij Dmax=2%):
F=20Hz....U=7,8V....P=7,6W
F=40Hz....U=22,3V...P=62,1W
F=100Hz...U=22,3V...P=62,1W
F=200Hz...U=22,4V...P=62,7W
F=500Hz...U=22,6V...P=63,8W
F=1kHz...U=23,0V...P=66,1W
F=2kHz...U=23,1V...P=66,7W
F=5kHz...U=22,6V...P=63,8W
F=10kHz...U=21,2V...P=56,2W
F=15kHz...U=20,2V...P=50,5W
F=20kHz...U=7,6V...P=6,5W
Šema nije pretrpjela neke bitnije izmjene u odnosu na onu objavljenu u raspravi PRELIMINARNA RAZMIŠLJANJA O POJAČALIMA (varijanta sa 4xEL86 po kanalu), ali se ispravljač nešto razlikuje (naročito ispravljanje negativnog prednapona).
viewtopic.php?f=6&t=1194&start=80" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank
Šeme ću ponovo objaviti sa unešenim izmjenama i izmjerenim naponima u radu.
Postovi: 7250
Re: 2x50W-PP integrirac sa EL86 i ECC83
PostPostao/la Edison » Čet sij 09, 2014 12:17 am
Puno snage iz 4 tako male lampe. :D
Postovi: 5910
PostPostao/la davorin » Čet sij 09, 2014 5:30 am
Podaci za namotavanje sa šemom spajanja namotaja izlaznog transformatora i šema ispravljača za negativni prednapon.
Moja je procjena bila da mi sekundarni namotaji za 4, 8 i 16 Ohma mogu zatrebati, pa izlazni transformator ima 3 izlaza za zvučnik(e). Ukoliko netko procjeni da mu izvod za 16-Ohmski zvučnik neće trebati, namotavanje može biti još jednostavnije izbacivanjem tih namotaja.
Postovi: 7250
PostPostao/la davorin » Čet sij 09, 2014 5:43 am
U prilogu šeme okretača faze i izlaznog stupnja sa korigiranim vrijednostima dijelova.
Postovi: 7250
PostPostao/la davorin » Čet sij 09, 2014 6:08 am
Korigirana šema mrežnog dijela bez ispravljača negativnog prednapona.
U mome slučaju je mali transformator koji daje napon za ispravljač negativnog napona zaseban (veliki mrežni sam imao već namotan bez tog napona), ali taj namotaj (24V/100mA) se kod namotavanja novog mrežnog transformatora treba pridodati.
Zadnja izmjena: davorin; Pet sij 10, 2014 12:35 am; ukupno mijenjano 1 put/a.
Postovi: 7250
PostPostao/la davorin » Čet sij 09, 2014 9:08 am
Započeo sam smještajem transformatora u Iskrin 19"x3H "rack" i izradom među-šasije za smještaj podnožja.
Postovi: 7250
PostPostao/la davorin » Čet sij 09, 2014 9:14 am
Montaža elektrolita, kontaktnih pločica i lemljenje prvih elemenata.
Postovi: 7250
PostPostao/la davorin » Čet sij 09, 2014 9:19 am
Izrada i montaža stražnje ploče.
Postovi: 7250
PostPostao/la davorin » Čet sij 09, 2014 9:29 am
Tu je i prednja ploča, nastavak radova sa spajanjem elemenata i prva probna uključenja.
Postovi: 7250
PostPostao/la davorin » Čet sij 09, 2014 11:26 am
Izgled zatvorenog uređaja u probnom radu:
Postovi: 7250
