LEAK-Stereo20 varijacije
ON topic
PostPostao/la davorin » Uto ruj 02, 2014 9:46 pm
Početkom '70-ih sam kod jednog pomorca (zapravo je bio kuhar na "strancu"! :lol: ) slušao impresivnu reprodukciju glazbe sa pojačalom LEAK-Stereo20 u osnovi sistema. Ne mogu se točno sjetiti ostalih komponenti u sistemu (gramofon, predpojačalo sa korekcionim gramofonskim predpojačanjem, zvučnici, itd.), ali samo integrirano pojačala sam dobro zapamtio jer ga je vlasnik nakon 10-ak godina donio kod mene na servis. Zvuk toga sistema, kao i samo pojačalo (naknadno), su ostavili jako pozitivan dojam na mene, a djelomični su "krivac" što sam svoj hobi bavljenja elektronikom proširio i na HI-FI audio tehniku.
Kad se pojačalo pojavilo kod mene na servisu (~'80-te) isprobao sam ga sa različitim zvučnicima i izvorima signala, i niti jednom me nije razočaralo. Iako se radi o klasičnom protufaznom UL-izlaznom stupnju u klasi AB1 sa uobičajenim elektronkama predstupnjeva (ECC83) za ono vrijeme, bez nekih specijalno kvalitetnih komponenti (sa izuzetkom vrlo kvalitetnih izlaznih transformatora!) i sa izlaznim elektronkama (EL84) sa relativno velikim unutrašnjim otporom, sve vrste glazbe na bilo kakvim zvučnicima su zvučale vrlo dopadljivo.
Dugi niz godina nisam radio pojačalo tako koncipirano, ali igrom slučaja je i to došlo na red. :lol:
Prije nekoliko mjeseci mi je jedan stari prijatelj donio jedno nezavršeno pojačalo u gradnji koje on nije uspio kvalitetno završiti, pa se nadao da mu mogu pomoći. On nije napravio nikakvu griješku prilikom spajanja, a i komponente su bile dobre kvalitete, ali zbog loših izlaznih transformatora (kupljeni na eBay-u) cijeli projekt nije mogao uspjeti. Baza tog pojačala je bila tiskana ploča kupljena u Kini preko eBay-a napravljena po šemi pojačala LEAK-Stereo20 (s malim modifikacijama; ispravljač sa Si-diodama i nekoliko otpornika različite vrijednosti od izvornika), ali sa 3 komada 6N2 i 4 komada 6P1 elektronki umjesto izvornih ECC83 i EL84.
Elektronke 6N2 su u osnovi vrlo slične elektronkama ECC83 (kao i ruska 6N2P ili 6N2P-EV), a izlazne elektronke 6P1 su po podacima sličnije EL90 (6AQ5 ili ruske 6P1P ili 6P1P-EV). Same izlazne elektronke 6P1 imaju veći unutrašnji otpor i višu optimalnu impedanciju izlaznog traf od izvornih EL84. pa time i veće poteškoće prilikom nabavke dobrog izlaznog trafa. Potreban kvalitetni izlazni trafo primarne impedancije Raa~10-12kOhma za 6P1 je teže pronaći od trafa za EL84 sa nižom primarnom impedancijom od Raa~7-8kOhma za jednaku izlaznu snagu, a i cijena mu je viša.
Tiskana ploča kupljena u Kini na kojoj je smješteno cijelo pojačalo je napravljena vrlo kvalitetno, ali nije ostavljala nikakvu mogućnost da se prilagodi različitom spoju podnožja za izmjenu elektronki. Napisao sam prodavaču poruku i predložio mu izmjene tiskane ploče koja bi omogućila korištenje oba tipa izlaznih elektronki (EL84 i 6P1), kao i različitih tipova ulaznih elektronki (različiti spoj grijanja!), što bi graditeljima pojačala omogićilo elastičnost pri korištenju različitih komponenti.
Postovi: 7250
Re: LEAK-Stereo20 varijacije
PostPostao/la davorin » Uto ruj 02, 2014 10:23 pm
Već sam gotovo zaboravio na cijeli slučaj, ali sam prije ~15-ak dana na moje iznenađenje primio na kućnu adresu dobio gotovu tiskanu ploču pojačala LEAK-Stero20 sa svim izmjenama koje sam sugerirao i to kao poklon!
Napomenuo sam pri prijedlogu i da razmisli o mogućnosti da izlazne elektronke rade sa fiksnim negativnim prednaponom (a ne samo sa utomatskim dobivenim padom napona na katodnim otpornicima izlaznih elektronki), pa je i tu opciju ostavio otvorenu (doduše sa vanjskim dodatnim izvorom!)!
Jednaka kvaliteta izrade (dobra!) kao i kod prvobitne verzije, ali se sada sa predviđenim kratkospojnicima moglo izabrati izlazne elektronke između spominjanih 6P1 i EL84 (ili 6P14), kao i otvorena mogućnost spajanja pinova 4-5-9 na ulaznim elektronkama. Tako se osim izbora izlaznih elektronki, omogućuje vrlo širok izbor ulaznih elektronki koje imaju jednak raspored spojeva katoda, rešetki i anoda, a različit spoj grijanja.
Iako nisam godinama napravio niti jedan uređaj baziran na elektronkama na tiskanoj ploči, ovaj puta sam odstupio od prakse i odlučio isprobati i takvu mogućnost.
Postovi: 7250
PostPostao/la Schultz » Uto ruj 02, 2014 10:46 pm
Vrlo interesantno....
Keep us updated...
PostPostao/la davorin » Sri ruj 03, 2014 8:05 am
Iako imam veći broj ispravnih korištenih EL84 i sličnu gomilu novih, za izlazni stupanj sam izabrao EL86 iz više razloga:
-imam veću količinu NOS EL86 (kao i 6CW5) koje "traže" ugradnju i omogućuju preciznije uparivanje!
-pin kompatibilne su sa EL84
-odlično rade u AB1 klasi pa je moguće korištenje spoja sa automatskim prednaponom (dobivenim pomoću katodnog otpora) kao i u slučaju izvorne šeme
-imaju gotovo dvostruko manji unutrašnji otpor što doprinosi boljem damping faktoru u konačnici
-provjereno rade odlično u UL-spoju sa izvodom za G2 (izvod za G2 uopće nije kritičan u rasponu između 30-43% broja zavoja pojedine polovine svakog anodnog namotaja; kroz razne ranije eksperimente sam ustanovio da je ček i maksimalna korisna izlazna snaga protufaznog UL-spoja nešto veća od čisto pentodnog spoja!)
-rade s nižim naponima (i većim strujama) od EL84, što doprinosi dodatnoj sigurnosti cijelog izlaznog stupnja u radu
-optimalna anodna impedancija za EL86 je 2-3 puta manja od one potrebne za EL84 što čini izlazni trafo jednostavnijim (čitaj:jeftinijim!) za namotavanje uz jednake karakteristike
S druge strane elektronka EL86 ne podnosi dobro napone više od 230V na G2, pa to traži i nešto drugačiju konstrukciju mrežnog ispravljača od izvorne. Nije, naravno, nikakav problem projektirati ispravljač za napon od ~220-230V, ali tako nizak napon napajanja nije dobar i za pobudne stupnjeve. Za optimalni rad sa niskim izobličenjima i širim dinamičkim rasponom okretač faze traži barem ~280-300V, pogotovo zbog mogućnosti eksperimentiranja sa različitim tipovima. Može se za takav slučaj napraviti posebni ispravljač, ili dodatni napon dobiti dodavanjem ispravljenog napona od ~80-100V (iz posebnog namotaja) postojećem od ~220-230V, ali sve takve konstrukcije traže kompliciraniji (i skuplji!) mrežni trafo.
Odlučio sam se za nešto drugačiji način, koristeći to da je ispravljeni napon sa prigušničkim ulazom u filter pri opterećenju niži za ~10-20% (ovisan o parametrima prigušnice, unutrašnjem otporu mrežnog transformatora i struji potrošača) od izmjeničnog sa transformatora, a ispravljeni napon sa kondenzatorskim ulazom u filter je ~20-40% (u ovisnosti o vrijednosti ulaznog kondenzatora, unutrašnjem otporu mrežnog trafa i struji potrošača) veći od nominalnog izmjeničnog napona.
Takav ispravljač traži samo jedan sekundarni namotaj mrežnog trafa, pa bi za stero pojačalo trebao mrežni trafo slijedećih karakteristika:
Primar: 230V
Sekundar 1: 260-265V/0,4A
Sekundar 2: 6,3V/5A
Ukoliko bi se za ispravljanje koristila i ispravljačica, potreban je i dodatni namotaj za njezino grijanje.
U originalnoj varijanti sa 4 elektronke EL84 je uobičajena ispravljačica za ~250mA dovoljna (kao što su GZ34, 5AR4 i slične), ali zbog većih struja EL86, treba odabrati strujno jaču ispravljačicu ili 2 komada onih za ~200-250mA.
Imao sam u radioni gotov mrežni trafo sa slijedećim namotajima:
Primar: 230V
Sekundar 1: 265V+40V+40V/0,4A
Sekundar 2: 40V/0,4A
Sekundar 3: 50V/0,05A
Sekundar 4: 6,3V/4A
Sekundar 5: 6,3V/4A
Sekundar 6: 5V/4A (sa izvodom na 3,5V)
Mogao sam namotati i novi mrežni trafo sa samo 2 potrebna sekundara (260V i 6,3V), ali zbog nedostatka vremena sam odlučio iskoristiti postojeći iako ne koristim sve namotaje.
Kako trafo ima i namotaj za grijanje ispravljačice, odlučio sam se na hibridni spoj u kojem koristim Si-diode (4xUF4007) i ispravljačicu 3DG4. Ispravlječica 3DG4 je izvorno korištena u crno-bijelim televizorima proizvedenim u USA '50-ih i početkom '60-ih godina, a ispravljena struja uz prigušnički ulaz može biti i do 450mA. Imam ih već duže vremena i namjeravao sam ih koristiti, pa sam i prilikom ranijeg namotavanja namotaja za grijanje ispravljačice ostavio izvod na 3,5V na spomenutom mrežnom trafu.
Moguće je umjesto nje upotrijebiti i 2 komada uobičajenih GZ34 (5AR4), kao i veći broj drugih sa sličnim karakteristikama.
Zadnja izmjena: davorin; Pon svi 04, 2015 6:29 am; ukupno mijenjano 1 put/a.
Postovi: 7250
PostPostao/la davorin » Sri ruj 03, 2014 8:53 am
Osnovna šema sa malim modifikacijama je u osnovi jednaka izvornoj, ali male promjene vrijednosti elemenata su prilagođene mogućnosti da se isprobaju različiti tipovi elektronki u pobudnom stupnju i okretačima faze.
Spoj grijanja okretača faze i predstupnja se može spojiti za uobičajenu seriju elektronki koje su pin-kompatibilne sa ECC83/81/82 (12AX7, 12AU7, 12AT7, 12AV7, 12AY7, E80CC, E180CC, 12BH7, 5963, 5965, 6414, 6829 i veliki broj drugih) gdje su pinovi 4 i 5 spojeni zajedno na jedan kraj, a pin 9 na drugi kraj namotaja za grijanje, ili se može napon grijanja spojiti i na pinove 4 i 5 za 6N2P i 6CG7 (6N1P, 6N6P, 6N23P, ECC88, 6BS7, ECC85, 6BQ7, 6BZ8, 6BK7, 6BX8 i mnogo drugih) i pin-9 uzemljiti.
Moguće je napraviti (uz pomoć dodatnog preklopnika) i mogućnost isprobavanja svih tipova dvostrukih trioda, bez obzira na spoj podnožja, ali to bi dodatno zakompliciralo izvedbu, pa sam se odlučio na varijantu broj 1.
Na tiskanoj pličici sam ostavio mogućnost da eventualno isprobam i spoj izlaza sa fiksnim prednaponom (zalemio sam na ploču 4 otpornika od 220 kOhma koje isprva neću koristiti), ali za početak ću probati varijantu sa katodnim zasebnim (po elektronki) otpornicima od 390 Ohma (nisu još zalemljeni jer ih čekam da dođu!).
Vrijednost otpornika globalne povratne veze ću mijenjati ovisno o upotrebljenimm ulaznim elektronkama (ovisi prvenstveno o njihovom pojačanju), a moguće je da ću naknadno probati i povratnu vezu spojem otpornika između anoda okretača faze i izlaznih elektronki (Shade-Feedback) bez ikakve globalne povratne veze.
Na priloženoj šemi je samo jedan kanal, ali na tiskanoj ploči su oba kanala kao i kompletan ispravljač visokog napona za predstupnjeve i okretač faze.
Postovi: 7250
PostPostao/la fixxxer » Sri ruj 03, 2014 12:28 pm
Zgodan 'trik' sa ispravljačem.
Jel ima nastavak uskoro? :)
PostPostao/la davorin » Sri ruj 03, 2014 12:53 pm
fixxxer napisao:Zgodan 'trik' sa ispravljačem.
...stiže uskoro...
Postovi: 7250
PostPostao/la davorin » Sri ruj 03, 2014 1:36 pm
Imao sam par već namotanih izlaznih transformatora za 25W/25Hz koji su zbog niske impedancije imali odličnu karakteristiku (izmjerenu), iako su namotani samo u 9 sekcija (4 primarne i 5 sekundarnih)! Izvod za spoj druge rešetke (UL) je napravljen na 40% zavoja svake polovine primarnog namotaja (gledano od središnjeg spoja, odnosno kraja koji ide na + visokog napona), primarna impedancija Raa (od anode do anode) je ~3200 ohma, a sekundarni namotaj predviđen za priključak zvučnika nazivne impedancije od 8 Ohma. Izlazni trafo(-i) je namotan na četverostrukoj "C"-jezgri CM85a (izvorno iz SIEMENS-a, a namjenjena širokopojasnom transformatoru za telefoniju). Primarni induktivitet ima ~32H(25Hz) pri izmjerenom izmjeničnom naponu od ~10V, rasipni induktivitet je vrlo mali kao i parazitni kapaciteti (~2,2nF), pa sam transformator neće biti prepreka kvaliteti i širokopojasnoj karakteristici cijelog pojačala.
Mrežna prigušnica je vrlo robustno napravljena (proizvodnja RIZ, izvađena iz ispravljača rashodovanog odašiljača) i namotana je sa bakrenom lak žicom promjera 0,40mm (0,44mm brutto) na jezgri CM102a (također SIEMENS).
Kao što sam već ranije naveo, iskoristio sam već namotani mrežni trafo koji je prilično veće maksimalne snage od potrebne (~300VA ili oko 250W), a namotan je na na jezgri EI108x55 (odnosno bruto presjeka od ~19,8cm2), a odlikuje ga vrlo mali unutrašnji otpor namotaja.
Poslagao sam sve dijelove na komad papira, i našao da mi je potrebna šasija od 39x25cm u tlocrtu, te da na nju sve stane bez nepotrebnog "naguravanja" dijelova preblizu što će omogućiti dobro hlađenje.
Postovi: 7250
PostPostao/la fixxxer » Sri ruj 03, 2014 2:14 pm
Kvalitetna gvožđa, nema šta 8-)
PostPostao/la tom_hifi » Sri ruj 03, 2014 2:37 pm
Davorine, dali je originalni LEAK imao tako kvalitetne transformatore? Moglo bi to raditi i dosta bolje nego što pamtiš. ;)
