13DR7 P-P varijacija na temu
ON topic
PostPostao/la pamook » Sri kol 12, 2015 9:40 pm
... evo, tu ce bit slikovnica :D
kako je ova tema samo varijacija na temu ove
viewtopic.php?f=6&t=2310" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank
nabacit cu samo ponesto slika ugradnje doticne PCB u kuciste, ovaj put kuciste od odsluzenog UPS-a :D
plan je srediti kutiju i ugraditi amp tako da bude a) prenosan (ako bas zatreba) i b) izgledom i funkcijom "amp za uz komp" iako ne nuzno samo to :P
za pocetak, par fotki - tzv. "amp na iverici" :mrgreen:
Re: 13DR7 P-P varijacija na temu
PostPostao/la pamook » Sri kol 12, 2015 9:42 pm
... kutija je stajala jedno vrijeme da sazrije, a svi znamo da je elektronika najbolja kad malo odstoji, jedno 10+ godina.... najbolja je kad odstoji 50+ godina, ali tko bi to docekao za kutiju od UPS-a :think: :doh:
PostPostao/la pamook » Sri kol 12, 2015 9:43 pm
... kuciste je taman dovoljno veliko (siroko) da stane plocica, uz poznati njemacki uzdah "das ist knapp" :D
PostPostao/la pamook » Sri kol 12, 2015 9:45 pm
...oplosje je jucer dobilo brusenje, pa uz pomoc kineskog pomagala od cca 45° :mrgreen: ucrtano, kirnovano i buseno jos rupa za propuh... nabacen sloj primera i ostavljeno preko noci da kupi prasinu na sebe...
PostPostao/la pamook » Sri kol 12, 2015 9:49 pm
....danas popodne, unatoc temperaturama preko normale, malo nastavka radova... cisto mehanicke prirode....
ubusena rupa za volume pot i njegov poklopac... kako je poklopac promjera 48mm a prikladno svrdlo je 42mm, bilo je dosta pazljivog rucnog rada sa poznatim kineskim alatom "noga" kojim se, unatoc nazivu, upravlja rukom, odn. indirektno mozgom (onim dijelom koji jos funkcionira) :mrgreen:
na jednoj od slika je vidljivo tekuce osvjezenje u vidu Dona sirupa od limete i vrlo vrlo hladne mineralne... to smo otkrili prije dvije godine, i radi izuzetno dobro na ovim vrucinama ;) :D
PostPostao/la pamook » Sri kol 12, 2015 9:54 pm
... nakon sto je sunce palo, a s njime i vjetar (u stvari fen), palo je i prvo te ponegdje i drugo oslojavanje crnom bojom...
ostavljeno da se susi, i da topla noc, blagi povjetarac i gladne mačketine budu na milosti da se do jutra sve dobro osusi, pa eventualno ide nastavak radova, kad sunce padne... navodno ce sutra bit (opet) pakleno, pa....
nastavak slijedi :P
PostPostao/la Dean » Sri kol 12, 2015 10:30 pm
Kako si sam stručno ufrko ivericuuuuu...ala majstoreeeee :violin:
PostPostao/la pamook » Sri kol 12, 2015 11:23 pm
:hand: ma to ja djeci za sljedecu zimu radim saonice.... jednostavno je, ivericu ostavis na kisi ali tako da ju natapa po kracem rubu... ostalo se dogodi samo :lol: :lol:
imam dva ili tri ovakva komada, to su bile zrtvovane ploce za pridrzavanje najlona koji cuva ladicare dok su bili u dvoristu... da ne pokisnu :D .... a odabrane su od desetak pokupljenih kao najgore (neke imaju rupe od gelera :lol: :lol: :? , a neke su toliko izbusene s jedne strane vijcima da nisu za drugu upotrebu)....
ako ti treba, poklonim ti ih :mrgreen:
PostPostao/la pamook » Čet kol 13, 2015 9:25 pm
e
špotao me Davorin da zasto nista ne radim :lol: :lol: :obscene-drinkingcheers:
danas sreca pa nije bilo jako vruce, pa se moglo radit po minut - dva po dvoristu, pa bjez unutra na hladjenje :P
...nastavak radova....
odlucio sam se na "vrckavo-industrijski izgled uz duzno postvanje" :D
pa sam prvo pravio mumiju...
PostPostao/la pamook » Čet kol 13, 2015 9:29 pm
... nakon izrezivanja potrebnih crta, dobio sam sto sam htio.... odnio sve skupa na bojanje u termo komoru (šupa), i ostavio par sati da se osusi.... guljenje proslo bez (vecih) problema, dobio uzorak koji "malo" vrišti ovom žutom... to sam kasnije sredio :D
na par mjesta je zuta blago "krenula" pa sam umjesto nerviranja odlucio ostaviti te (i jos poneku) greske upravo radi "namjerne nesavrsenosti" TM
