6N6P / 13DR7 line stage
ON topic
Re: 6N6P / 13DR7 line stage
PostPostao/la sonny » Pon ruj 09, 2013 10:27 pm
Iz izloga broj 3 izabran je TL783...
Imao sam ga doma, koristio ga u Mugenu, gdje je s istim izvedena stabilizacija visokog napona...
Pa zašto ne probati i ovdje...
Točno sam već previše izrešetao ovu jadnu pločicu :D
Radna verzija :
Prvo uključenje je proteklo s problemom ( a kako drugačije :lol: )
Naime, pojavio se brum a stari problem je ostao...
Pa sam malo kvalitetnije konzultirao datasheet...
Uglavnom, razlika IN/OUT je bila premala za kvalitetnu regulaciju...
Brzinska promjena vrijednosti otpornika ( zato su dva u paraleli ) za regulaciju izlaznog napona kod ADJ nožice i ponovno uključenje...
Bruma nestade, kao i problema s subsonic frekvencijama :dance:
Puno hvala na savjetu Edisone ;)
Trenutno je razlika IN/OUT cca 10V ali za najbolji ripple rejection treba to još malo dignuti...
Računati ću na cca 20ak volti, no onda moram još malo doraditi otpornike u RC ćelijama...
PostPostao/la Edison » Pon ruj 09, 2013 11:07 pm
sonny napisao:Bruma nestade, kao i problema s subsonic frekvencijama :dance:
Drago mi je da je problem rijesen. :D
Ono "disanje" izlaznog DC-a je usljed varijacija u mreznom naponu, i stabilizacijom anodnog napona se moze dobro smanjiti problem. I mene je to mucilo kod nekih pretpojacala koja su imala klasicno kvalitetno napajanje, ali bez stabilizacije.
Daj regulatoru malo vise napona na ulazu kako bi mogao svoju funkciju obavljati kako treba.
Postovi: 4105
PostPostao/la s@ki » Pon ruj 09, 2013 11:09 pm
sonny napisao:Točno sam već previše izrešetao ovu jadnu pločicu :D
dofuram u VZ drugu za svaki slučaj? :)
Site Admin
Postovi: 2361
PostPostao/la sonny » Pon ruj 09, 2013 11:18 pm
Ma ne :D
Imam jos jednu staru verziju...
Kad unesem sve izmjene i napravim mali reroute, mogu ti poslati projekt ako zelis...
Edisone, TL783 trpi razliku in/out do 125V...
Na ulazu u regulator je trenutno cca 290V nakon CLC celije...
Nakon regulatora je za svaki kanal jos po jedna RC celija...
Tako da imam jos dovoljno "lufta"...
PostPostao/la s@ki » Pon ruj 09, 2013 11:20 pm
mislim si....kak si krenuo, pitam se ima li još bakra od ispod pa da ti dam novu da nju masakriraš dalje :D
pošalješ... :o pa da zaradim beskrajne pare na ukradenom projektu ? :o
Site Admin
Postovi: 2361
PostPostao/la sonny » Pon ruj 09, 2013 11:23 pm
Ehhhhhh :roll:
Imam jos jednu novu...
A bakra ?!
Sve ga je manje, al ga nadoknadjujem zicama :mrgreen:
PostPostao/la sonny » Sub vel 17, 2018 6:39 pm
Nažalost kako su na Photobuckeu promijenili sve da im platiš želiš li vidjeti uploadane fotke (iako su i prije imali reklama ko dreka) sve slike iz ove teme nisu vidljive, pa u ovom postu vraćam samo dio...
Kako je preamp krenuo kao 6N6P, evo fotka iz tih vremena...
Tada sam nekako zacrtao izgled kutija... Mahagonij bočnice, ostalo aluminij 2 mm, prednja ploča tada od crnog Coriana debljine 6 mm... Jako mi se svidjelo kad mi je Dean to pokazao, napravio na cnc-u i laserski gravirao...
Nakon nekog vremena ostavio sam napajački dio a promijenio koncept i cijevi (opis u prijašnjim postovima), postojeći koncept je baziran na 13DR7...
Imao sam problema sa subsonic frekvencijama iz napajanja, pa je isto dobilo stabilizaciju s TL783...
PostPostao/la sonny » Sub vel 17, 2018 6:42 pm
Da bih uskladio kutiju s ostatkom uređaja, promijenio sam prednju ploču koja je sada alu 6 mm umjesto coriana (jer ga Dean više nije imao)...
Kako je sve bilo zaljepljeno za corian, imao sam malih problema dok sam odvojio motorizirani potenciometar i selektor ulaza, ali u pravilu sve je prošlo ok i prebačeno je na novu prednjicu... Promijenio sam i bočnice...
