Mugen Hybrid Amplifier
ON topic
PostPostao/la sonny » Sub ožu 23, 2013 11:21 pm
Evo ga copy/paste sa drugog foruma....
Krenulo je !!!! ;D
Daklem, već se duže vrijeme ( čitaj 2 godine ) spremam raditi ovaj hibridni ojačevalnik prema projektu iz Elektora....
Činio mi se kao vrlo zanimljiv projekt i odmah sam se upecao....
Neka čistunci ne kažu odmah : ne valja, ima i boljih projekata....
Nema veze, ja ću probati....
Većina dijelova se opet može iskoristiti u neke druge svrhe ako ne bude radilo kako treba....
Iako u to čisto sumnjam....
S@ki je dobio zadatak da izradi pločice...
Pa ne znam što da kažem osim VELIKO TI HVALA S@KI !!!!!!!
Eto kako izgledaju nakon što sam ih raspilio...
Pa sam surfajući bespućima interneta vidio kako je netko pofarbao pločice u crno....
I to mi se baš svidjelo... Ukrao sam ideju, ali.... Mat crni sprej i minuta posla....
Naravno da nemam sve elemente za izradu, ali većinu imam....
Pošto kod nas u Rijeci nema za kupiti metalfilm otpornika :-X osim par vrijednosti, umjesto njih idu obični ugljeni....
Lako se danas sutra promijene.....
Jedino što sam naručivao specijalno iz Farnella su Panasonic i Wima kondenzatori, neki blokovi itd. Čak nisam sve....
Postolja za cijevke by Elmatis.... Fina, dobra....
Detalj Switch on & DC protection sekcije....
Kvazi komplementarni izlazni stupanj.... 2 x 2SC5200 by Toshiba....
Pronašao i releje za zaštitu zvučnika.... Schrack.... Valjda će bit' dobri :D
Za sada toliko.... Dok ne nabavim ostatak... Moram do Holexa, da vidim jesu li dobili E88CC... E83CC by JJ imaju :respect: Pa mi još fali nekoliko blokova, hrpa otpornika, što snage, što običnih i tako.... Ma glavno da je krenulo.... Trafo za izlazni stupanj imam, za visokonaponski dio motam i tako to....
Uglavnom, ovdje sam stao....
Pločica napajanja je napravljena pred godinu dana :D Šta mogu kad vremena imam sve manje.....
Nisam baš daleko dogurao s izradom ovaj tjedan, prvenstveno zbog poslovnih obveza...
Naručio sam hrpu metalfilm otpornika iz čipčoteke iz ZG, nekih ostalih elemenata koji mi nedostaju i tako to.... No dok ne čujem kako to svira, neću raditi kutiju, iako imam u glavi plan kako to posložiti.... Do tada će svirati ovako raskopan.... Hladila sam našao, treba samo iz jednog velikog komada napraviti 2.... Sva sreća da imam plazmu za rezanje, poludio bih s brusilicom :D... Dakle ovako će to nekako izgledat'....
Toroid namotan pred dosta vremena :D
Pločice će naravno vertikalno s obje strane... Znam da će me hebat' kabeli dok budem lemio ostale elemente ali dok ih čekam, iskoristio sam vrijeme da polemim kabele na njihova mjesta....
Re: Mugen Hybrid Amplifier
PostPostao/la sonny » Sub ožu 23, 2013 11:22 pm
Eto još malo....
Jučer kupio ECC83S u Holexu.... Baš su fine :)
Postavljeni svi metalfilm otpornici, osim par komada veće snage, koje nisam uspio naći....
Naručena E88CC, dok ne stigne faza testiranja će biti sa dobrom starom 6N1P....
U principu je lemljenje sad gotovo.....
Ako sve bude u redu, treba nabaviti dobre vezne kondenzatore između ulaznog i izlaznog dijela...
Za početak sam stavio "neke"... U konačnici bi trebali biti 3,3 uF / 400 VDC...
To će me koštat' više nego sve zajedno :D
No.... It' s alive....
As I said before.... Na mjestu ECC88 je 6N1P... Uf, što pojede struje, to je čudo jedno.... Mislim da ću morat' motat novi trafo za visokonaponski dio i grijanje... Dosta mi padne napon... Nije da ne radi pojačalo, ali me bodu u oči brojke na multimetru :lol: .... I nešto mi ne štima s kašnjenjem uključenja zvučnika... Da li je neka greška u shemi ili su fuš BS170 crkli po uključenju, ne znam... To još moram provjerit'.... Uglavnom pojačalce radi, trenutno sam s jednim kanalom dok ne složim hladnjake, pa da mogu privremeno montirati pločice i konkretno probati kako svira.... Za sada je to teški kupus :D
Pozdrav do idućeg puta.....
Slozen i drugi kanal...
Nakon malih problema s prekinutim vodom na plocici i nemogucnosti podesavanja mirne struje, uspio sam posloziti sve. Mirna struja podesena na cca 150 mA.
Tesko mi je ovako na prvu opisat kako to svira, ali definitivno ogroman potencijal sa neusviranim lampama i relativno nekvalitetnim veznim kondenzatorima.
Spojeno na mog Onkya preko varijabilnog izlaza, dakle preko operacionih pojacala, posto Adagio jos nije poslozen do kraja....
Vrhunska dinamika, ogroman stage, nevjerojatno kontroliran bas i tolika hrpa detalja kakvu nisam ni sanjao cuti iz ovog svog sistema....
Nastojao sam biti objektivan i zaboraviti da sam to radio ja, ali definitivno ovo pojacalo svira cudo jedno. Probat cu ga slozit do kraja sto je prije moguce pa da Schultza zamolim za jednu slusaonu, pa da bar jos netko potvrdi ovo o cemu pricam....
Uglavnom....
Sve sam uspio dovesti u red. Zamijenjen BS170 koji je stvarao probleme tako da delay na oba kanala radi kako treba. Kasnjenje je cca 20 sekundi i na oba kanala je unutar 1 sekunde... Zamijenjen je i 1 otpornik manjom vrijednoscu jer nisam mogao 100% tocno nastimati offset... Sada je na oba kanala unutar 5 mV...
Groover Washington izuva iz cipela... Extra, extra sam zadovoljan...
BTW ako se netko odluci na izradu...
MUGEN
Cijena komponenti bi se trebala kretati oko cca 1500 kn...
Naravno bez trafoa, koje sam motao sam...
Zadnja izmjena: sonny; Sub ožu 23, 2013 11:25 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la sonny » Sub ožu 23, 2013 11:24 pm
Samo kratko pošto se ništa poštenog po pitanju kućišta nije desilo...
Stigle 6N23P od harkonena....
Fala Bogu na brzoj Hrvatskoj pošti...
Treba ih po smrt poslati...
Cijevke su putovale cca 300+ km cijelih 9 dana !!!!
No bitno da su stigle neoštećene...
Majka Rusija :)
Kad se vratim u Ri uštekavam ih u pojačalo...
Da se malo i ovdje maknemo s mrtve točke...
Konačno sam odrezao aluminij za hladila...
Pa eto polugotovog proizvoda...
Jedna strana za sada...
Ima tu još posla...
PostPostao/la sonny » Sub ožu 23, 2013 11:26 pm
Od ovoga :
Uz pomoć ovoga :
Do ovoga :
Kad dovršim ostatak stranica, onda će sve na plastifikaciju u crno...
Osim unutrašnjeg dijela hladila naravno...
U biti hladila bi, naravno, najradije eloksirao, ali šta kad to nitko ne radi u Ri ?
Ima li u Zg tko ( vjerujem da ima ) i kako se kreću cijene ?
Zna li netko ?
Ajmo dalje...
Dobio neke komade alu lima...
Pa da probamo učiniti nešto s tim...
"Bušenje" za prekidač na stražnjoj strani...
Pa probušio rupe za hlađenje na donjoj ploči...
Laganih 108 komada fi 4...
I provjera da li sve stane kako je zamišljeno...
Krenuo sam to spajati L profilima, ali nisam zadovoljan jer ovi L profili koje sam imao doma su pretanki - 10x10x1 mm...
Moram ići kupiti neke s debljinom stjenke cca 2 mm... Na ovim tankim vijci za učvršćivanje slabo drže...
Ako ovi za lim ne budu dobro držali staviti ću vijke i matice M3 :D
U principu sam pospajao sve...
Čitaj, donju i zadnju stranicu sa hladnjacima...
Krutost i više nego zadovoljavajuća...
PostPostao/la sonny » Sub ožu 23, 2013 11:29 pm
Evo i ovdje novost...
Prednja ploča by Dean....
Jedino je moj prijatelj mehaničar uspio skužiti što logo znači... A da nema pojma da ja radim pojačalo :D
Kako vrijeme leti, a TF je sve bliže, treba se ozbiljno uhvatiti završavanja ovog projekta...
Fali mi još samo gornja strana, da probušim sve rupe i što treba, pa na powder coating....
Do tada :
Našao neko čudo jedno epoxi ljepilo....
I zaljepio na prednju ploču komad profila da mogu to povezati s ostatkom kutije...
Još fale 2 sa strane koje moram proizvesti :D
Uglavnom, drži ovo ko mutavo... Neće to nigdje...
Na ovu "pomoćnu pločicu su povezane sve mase... Iako je relativno velika, nema bruma ni shuma nimalo...
Stavio sam i ulazni filter rashodovan iz nekog kompjuterskog napajanja...
Naravno da ću ga poravnati prije konačnog slaganja kutije...
Raspored na stražnjoj strani :
Nije spektakularno, ali čovjeka veseli, uzme mu par sati vremena, ali IMHO digne krajnji dojam 342% :D
Tko kaže da ovaj svijet ide kvragu, pogotovo ova naša mala zemlja ?
I tko kaže da u svojoj bližoj i daljoj okolici nema još dobrih ljudi ?
Naravno, ovaj forum i ljudi koji nesebično dijele svoje znanje su samo potvrda toga...
Kao i današnji poklon za mene... Od Zorana ( aka the_bebe )....
Ma što reći :
Evo ih tweakanih :D
I ugrađenih :
I već me par dana peče mozak kako ovo napraviti...
Dijelom sam uspio, trebam još nabaviti finog vodobrusnog papira, pa da zgotovim do kraja...
Me happy :)
PostPostao/la sonny » Sub ožu 23, 2013 11:30 pm
Danas odrezano :
Za ovo :
Uz ovo :
:D
Savijeno u grubo...
To je samo u grubo da ne gubim vrijeme u ponedjeljak kada, ako uhvatim vremena, zavarujem.... Fino oblikovanje tijekom zavarivanja odnosno puntiranja...
Nisam od posla stigao dovršiti poklopac za trafo, ali se zato kućište pomalo bliži kraju...
Trebalo je malo skratiti donju stranu ali je sve prošlo OK...
Ja zadovoljan...
PostPostao/la sonny » Sub ožu 23, 2013 11:31 pm
Oćel' valjat' :D ?
Da polako dovršimo priči oko poklopca...
Htio sam i njega odnesti na plastifikaciju, ali kako se od zavarivanja ipak malo deformirao, što je i normalno i ne može se baš jednostavno izbjeći, ipak sam ga odlučio sam završiti...
Prvo poliester kit i brušenje...
Pa filler :
Vidljive deformacije nekon brušenja...
I bojanje u mat crno...
Našao sam i neke vijke za namještaj... Prvo treba vidjeti koliko su i da li su otporne na smolu :D pa će onda zamijeniti metalni središnji vijak... Hvala Nino.S ;)
PostPostao/la sonny » Sub ožu 23, 2013 11:34 pm
Nisam baš najzadovoljniji kako je ispalo na kraju, ali obzirom da sam imao i smrtni slučaj u bližoj familiji prije par dana, dobro je i ispalo... Morao sam nešto ići raditi da prestanem razmišljati o smislu života i ne padnem u depresiju :( Život ide dalje....
Nakon bušenja sredine i ljepljenja onog vijka s prošle strane, trafo na svojem mjestu...
Da ne bude pomoćni trafo onako pomalo neugledan, eto i njega u malo ljepšem ruhu....
Uzgred ptičica mi je sms-om javila da su ostali limovi uskoro kod mene, tako da ovo vrlo skoro ide na bojadisanje...
Šta da čovjek kaže...
DEANE, RESPECT DO... MA NE ZNAM DO ČEGA :D
I samo brza provjera... Sad imam opet posla za vikend...
PostPostao/la sonny » Sub ožu 23, 2013 11:35 pm
Vratili se limovi s plastifikacije...
Pa se pristupilo slaganju...
Profile sam obojao prije...
Ovaj dio hladila je ostao zaštićen....
I maaaaaalo kasnije...
Ostalo je zamijeniti sve vijke crnima... Kad ih nabavim :D
Aaaaaah...
Nisam stavio zadnje sličke...
Osim što su pocinčani vijci zamjenjeni crnima :D
I trebam još promijeniti 2 Panasonic elektrolita...
Nastradali su mi tijekom montaže...
Vidi se jedan što stoji na koso na jednoj od slika gore...
Imam ih već par mjeseci u vrećici, samo nikako se primit' posla...
Također moram zamijeniti i driverske tranzistore...
Ovi trenutni me bodu u oči i nisam siguran koliko će potrajat'...
Također u vrećici čekaju red na ugradnju....
Ovo je s TF-a 2012 kad je amp već bio gotov...
U sustavu malo s Onkyo CDPom i 6n6p preampom, malo s Grunfovim Rotelom i DACom s cijevnim izlazom...
Na Klipschima....
As usual, meni svira jako dobro i ne bih opisivao slušne impresije, pošto sam nekoliko puta ponovio da mi to baš ne ide :D
Čekamo Zokija da se uhvati line arraya pa da probamo kod njega... Ovako i onako traži jači ojačevalnik za pogon...
Do tada ću ja valjda promijeniti kondenzatore :D
