NOVO U ZBIRCI
Re: NOVO U ZBIRCI
PostPostao/la Zmajz » Sub ruj 02, 2023 10:58 am
Vidim da padas na divlje plavuse
Re: NOVO U ZBIRCI
PostPostao/la dredder » Ned ruj 03, 2023 8:03 am
Imam i ja te omote od karmavinila predebeli su mi gledam ih zamijeniti za tanje.
dredder
Postovi: 534
Lokacija: Dubrovnik
Re: NOVO U ZBIRCI
PostPostao/la tubeman » Pon lis 30, 2023 7:22 pm
Da ne umre tema .... ;)
Današnja donacija:
Malo grupirano:
Nešto "domaćih"...
Malo Pink Floyda koje sve već imam...
Vintage electronic + Moody Blues ;)
Old school rock + uljez Jefferson Starship....
Reggae s Neil Youngom kao uljezom ;)
Mix 1....
Mix 2....
Mix 3....
I na kraju dosadni Doorsi ;)....
Ima još ali da ne zagađujem previše.
Sve to još treba pregledati i preslušati.
Neke od njih će možda zamijeniti pokoju od mojih koja je eventualno izraubana.
Najvjerojatnije će i takve ostati samo kao backup jer nisam siguran da ću svoje ploče likvidiravati ma u kome da su stanju:( :)
Sve nabavljene su iz poznatog izvora i nisu se slušale s plugovima. Na izgled djeluju da su u odličnom stanju.
Polako me hvata jeza jer postoji mogućnost da se sve to samo priklopi jednoj od hrpa koje čekaju na red za preslušavanje i arhiviranje.....
Re: NOVO U ZBIRCI
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon lis 30, 2023 8:33 pm
Bome dobar izvor. One domaće sa druge slike su bome dobar pogodak. :)
Postovi: 6266
Re: NOVO U ZBIRCI
PostPostao/la tubeman » Pon lis 30, 2023 8:52 pm
Je, Ima par zanimljivih.
Sve to stigne. Kad tad :)
Jedini problem je što nema šanse da se među svim tim pronađe bilo što.
S druge strane, razveselim se kad pronađem slučajno nešto za što nisam imao pojma da imam :)
Zaboravio sam još jednu hrpicu za koju imam sliku....
Re: NOVO U ZBIRCI
PostPostao/la dredder » Pet stu 03, 2023 11:36 pm
Imaš sad aplikacije na mobu za praćenje skeniraš kod i sačuvaš u zbirku. Excell tablice također a treba i za to vremena. Ja imam aplikaciju a nisam ništa skenirao ne da mi se :). Evo i sad sam još tri ploče naručio.
dredder
Postovi: 534
Lokacija: Dubrovnik
Re: NOVO U ZBIRCI
PostPostao/la tubeman » Sub stu 04, 2023 2:09 pm
Hvala na ideji ali imam vlastitu aplikaciju koja može puno više od ovih površnih :)
Dodatni problem je što praktički sve prije devedesetih nema kod :)
Vjerojatno će uskoro AI riješiti i takvo nešto ali ja više volim svojim putem.
Za kvalitetnu obradu treba malo truda i to je najveći problem. Aplikacije u pravilu nemaju "dušu" i rezultat je previše "industrijski i suh".
Danas to više nikoga ne zanima previše jer je puno jednostavnije pretplatiti se na neki od glazbenih servisa pa se tu ima koješta ali meni to nije zanimljivo. Ovako imam sve što mi treba a uvijek se može dodati (ili oduzeti :) ) bilo kakva funkcija koja padne na pamet.
Svejedno, i danas je "palo" par komada, za popunjavanje zbirke.
Radi se o starijim izdanjima koja izgleda još nemam, odnosno nisam siguran da ih imam.
U svakom slučaju, radi se o savršeno očuvanim oroginalnim pločama .
Tu je i jedan set od 12 CD-a s Rock'n'roll ikonama pedesetih i šezdesetih.
Digitalno su remasterirani ali zvuk je vrlo OK.
Re: NOVO U ZBIRCI
PostPostao/la tubeman » Sub stu 18, 2023 1:07 pm
Stiglo je i nešto "starudije"
Nije da toga ne stiže i inače ali ova hrpica je zanimljiva po tomu što se radi o mint, nikad sviranim BAKELITNIM pločama na 78 okretaja.
Sve je to proizvodnja od početka tridesetih do druge polovice četrdesetih.
Sve su velikog formata (30 cm).
Re: NOVO U ZBIRCI
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub stu 18, 2023 1:50 pm
Koliko te mint ploče krckaju/šume pri slušanju? Pitam jer kod svog sugrađanina Krakera znam poslušati to ali njegove bakelitne,šelak i slične stare ploče su u jako lošem stanju pa je baš neslušljivo.
Postovi: 6266
Re: NOVO U ZBIRCI
PostPostao/la tubeman » Sub stu 18, 2023 3:52 pm
U pravilu ne krckaju ali tehnologija i zahtjevi iz tog vremena nisu bili ne znam što.
Za radijsku upotrebu je to bilo zadovoljavajuće pa i za kućnu jer HI-Fi nije bio previše poznat pojam a i nije bilo nekog drugog izbora :)
Koliko će ploče tijekom upotrebe sve više krckati ovisilo je najviše o iglama i "podešenosti" ručke.
Igla je u pravilu bila predviđena za jednu reprodukciju.
Kupovale su se masovno, i nisu bile skupe.
To što "narodska domišljatost" nije bila orijentirana na kupovinu je rezultiralo brušenjem igli ili su se jednostavno koristile tako dugo dok se brazde nisu do kraja izorale pa se dobilo to što se dobilo.
Ako su se igle mijenjale redovito moglo se računati na desetak-pedesetak "kvalitetnih" reprodukcija sve dalje je stvaralo šum i krckanje.
Vrati se na: Ostalo
