NOVO U ZBIRCI
Re: NOVO U ZBIRCI
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub ožu 16, 2024 10:28 pm
Znam otići srijedom na jakuševac na sajam sa prijateljem koji je tamo redovit gost pa se ja prikrpim reda radi. Tako da sam našao(i kupio) u par navrata nekoliko takvih starih ploča koje su bile u pristojnom stanju,ali naravno bez ikakvog omota. Šteta mi je bilo gledati ih kako bi se netko nabacivao sa njima pa bolje neka završe kod mene.
Postovi: 6268
Re: NOVO U ZBIRCI
PostPostao/la tubeman » Sub tra 06, 2024 1:55 pm
Da malo olabavimo oko hardvera i vratimo se softveru ;)
Nikad nisam napustio niti ploče nii kasete.
Dapače, danas je (još uvijek) idealno vrijeme za upopunjavanje kolekcije kaseta.
Bojim se da će se i one vratiti i cijene će eskalirati a za kvalitetu se po običaju vjerojatno neće puno pitati
Iz lijenosti nisam dugo vremena spajao kasetofon i drago mi je da sam to nedavno napravio jer sam htio preslušati neke od kaseta koje su se nabavile zadnjih mjeseci mada tiga ima još podosta.
Spomenuti ću samo nekoliko lijepih akvizicija bez puno teksta.....
Skoro sve su nabavljene još originalno zapakirane u celofan :)
Osim Madame Butterfly koja je izdana u Mađarskoj, sve ostalo je izdao njemački Reader Digest koji je bio poznat po vrlo kvalitetnim izdanjima.
Mađarske snimke nisu lošije ali se vidi siromašnije "pakiranje".
Posebno je iznenadio jako dobar zvuk koji je značajno bolji od očekivanog.
Kasete su snimane na Fe trakama ali kvaliteta, a posebno šum je bitno bolja od Fe kaseta koje su se mogle kupiti u slobodnoj prodaji.
O mogućem gubitku kvalitete kroz godine ne mogu govoriti jer ga ja ne čujem. Sve je na svojem mjestu i bez šuma, odnosno ima ga onoliko koliko smo navikli na kvalitetnim CrO2 kasetama ako ne i manje.
Sve snimke (izdanja) su s kraja osamdeseih i početka devedesetih, dakle tri+ desetljeća im je "na leđima" ;)
Re: NOVO U ZBIRCI
PostPostao/la Ivor » Ned tra 07, 2024 10:23 am
tubeman napisao:O mogućem gubitku kvalitete kroz godine ne mogu govoriti jer ga ja ne čujem... dakle tri+ desetljeća im je "na leđima" ;)
I našim je ušima tri+ desetljeća više, što nije zanemarivo. :(
Ivor
Postovi: 371
Re: NOVO U ZBIRCI
PostPostao/la tubeman » Ned tra 07, 2024 11:16 am
Apsolutno se slažem.
ALI (riječ na kojoj su zahvalni svi koji "filozofiraju", a političari je (zlo)upotrebljavaju do apsurda :) )...
Morati ću se poslužiti nečim što se često zloupotrebljava u Hi-Fi krugovima, a to je riječ iskustvo.
Ne smatram se dijelom to g kruga, dapače, poprilično mi se "gadi" ali u ovom slučaju je to neizbježno.
Pod iskustvom smatram tih 30 i još skoro toliko godina koliko se bavim slušanjem svega i svačega i po pitanju zvuka i po pitanju nosača zvuka.
Kasetofoni su tu prisutni tek nešto malo manje od gramofona.
Konkretno, radi se o nekakvoj stečenoj sposobnosti uspoređivanja.
Kad se zna kako nešto treba zvučati (u ovom slučaju nekakva referenca su ploče ili CD-i), te ono što se može očekivati od tog nosača zvuka (MC) onda otprilike možeš procijeniti u kakvom je stanju medij.
Kad čuješ (u kakvom god stanju bile uši bile) i kad pri tomu konzultiraš mozak onda stvar nije tako komplicirana :)
Osim toga, sve je to individualno.
Re: NOVO U ZBIRCI
PostPostao/la drazenK » Ned lip 23, 2024 2:21 pm
friško sa buvljaka, posebno mi zanimljive prve tri :D
Postovi: 1392
Re: NOVO U ZBIRCI
PostPostao/la drazenK » Ned lip 23, 2024 2:22 pm
Postovi: 1392
Re: NOVO U ZBIRCI
PostPostao/la Edison » Ned lip 23, 2024 3:21 pm
Jako dobar ulov. :D
Nadam se da su ploce u pristojnom stanju za slusanje.
Postovi: 5947
Re: NOVO U ZBIRCI
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned lip 23, 2024 4:54 pm
Jel si to kupio na Jakuševcu?
Postovi: 6268
Re: NOVO U ZBIRCI
PostPostao/la drazenK » Ned lip 23, 2024 5:03 pm
Brzinskim vizualnim pregledom na licu mjesta osim malo prašine na njih par, nisam primjetio nikakve ogrebotine. Vidi se da nisu raubane, a svakako ih treba očistiti prije pa ćemo vidjeti odnosno čuti. Također sam izbuvljario neka dlijeta za drvo, ulmia, two cherries i arns. Vrlo kvalitetni čelici a da nisu japanski.
Postovi: 1392
Re: NOVO U ZBIRCI
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto srp 30, 2024 5:10 pm
Da li da stavim pod "pomagala" ili ovdje u gramofonske ploče. :mrgreen:
Dva komada mi stigla danas na adresu. Plaćeno onoliko koliko je plaćeno. :lol: Možda previše, ali već sam dovoljno čekao i rovao po buvljacima i sl. u potrazi za test pločama i ćorak tako da sam se odlučio na ovaj korak.
Postovi: 6268
Vrati se na: Ostalo
