ZETAGI BV603
ZETAGI BV603
PostPostao/la davorin » Čet pro 05, 2013 7:51 pm
"Dolutao" mi je u radionu uređaj s kojim nisam "na čisto" što napraviti?
Kako sam u oskudici s vremenom, ne mogu se ozbiljno prihvatiti posla i prepraviti uređaj za rad sa drugim, jeftinijim, elektronkama (izvorno su EL509, koje su kao nove prilično skupe, iako su Ruske proizvodnje-SVETLANA), uz napomenu da bi se trebao i prilagoditi za ubičajeni 10-metarski radio-amaterski opseg (28-30MHGz; izvornik je napravljen za CB, odnosno tkzv. GRAĐANSKI opseg).
Sklop je prilagođen primo-predajnicima male snage, pa je prva EL509 spojena kao pobudni stupanj drugim dvima EL509 u izlaznom stupnju.
Za radio-amaterske potrebe ne treba taj dodatni pobudni stupanj (većina uređaja može se podesiti tako da im je izlazna snaga u rasponu od 1-100W), pa bi za dobijanje veće izlazne snage trebalo paralelno spojiti sve 3 elektronke. Mrežni transformator je prilično jak (S=24cm2; ~500VA), što nije bilo uobičajeno za većinu ZETAGI-jevih VF-linearnih pojačala, pa bi se možda cijela konstrukcija i mogla tome prilagoditi.
Dimenzije izlaznog filtera su vrlo skromne (paralelni LCL, sa samo jednim promjenjivim kondenzatorom!), pa bih ubacio klasični "PI"-filter (CLC, sa 2 promjenjiva kondenzatora). Mrežni trafo ima u praznom hodu ~650V/700mA, pa bi se uz neku drugu (eventualno samo jednu!) elektronku mogao napraviti udvostručivač napona i time dobiti oko 1,8kV isosmjernog.
Namotaj za grijanje je 6,3V/8A, pa i s te strane postoji prilična rezerva.
Postovi: 7255
Re: ZETAGI BV603
PostPostao/la davorin » Čet pro 05, 2013 9:14 pm
U prilogu originalna šema:
Postovi: 7255
Re: ZETAGI BV603
PostPostao/la Edison » Čet pro 05, 2013 10:59 pm
davorin napisao:"Dolutao" mi je u radionu uređaj s kojim nisam "na čisto" što napraviti?
Netko je davorinu maznuo identitet. Pravi davorin ovo ni pod mukama ne bi izjavio... :lol:
Postovi: 5945
Re: ZETAGI BV603
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet pro 05, 2013 11:05 pm
Ako dođeš u posjed nekog linearca za 1,3GHz band javi se. :mrgreen:
Postovi: 6265
Vrati se na: VF i slični uređaji
