OT iz SE ampić
offtopic iz očišćenih tema
Re: OT iz SE ampić
PostPostao/la pamook » Sri sij 29, 2014 9:29 pm
:shhh: ja se sluzim tzv. Conrad-Johnson-Evinrude manevrom, nakon svakog polukruga obidjem oko stola i motam u "krivom" smjeru. Tako dobijem dva klot-dva frket, strucno govoreci.
Re: OT iz SE ampić
PostPostao/la Alex Kitic » Sri sij 29, 2014 10:04 pm
s@ki napisao:a čemu skrivanje.
ako postoji bolji prijedlog, što ga se ne objavi na forumu ?
Kod mene ništa nije skriveno, još od početka interneta u Srbiji.
Edison ima trafo za napajanje koji možda odgovara, a možda i ne, verovatno je potrebna mala "customizacija". To bi mogao da ispadne duži proces, a ako se svi "iskusni" budu mešali, ne znam gde ćemo sklanjati OT postove... jer, ovo je i onako "Off Topic, pa ko voli nek izvoli".
U svakom slučaju, svodi se na RH Universal... uz doterivanje detalja za konkretna sredstva.
rh-amps.blogspot.com
Alex Kitic
Postovi: 46
Pridružen: Ned sij 26, 2014 8:55 am
Re: OT iz SE ampić
PostPostao/la Master of disaster » Sri sij 29, 2014 10:13 pm
Ja volim koristiti tkz. grumen motanje; dakle uzme se kolut sa žicama koje bi se motale i tada se odgovarajuće dužine žica (proračun je poprilično kompliciran i ezoteričan da sada ne kompliciram) odmotaju na pod pokraj radnog stola. Kada se odmota sve, tada se žice pokupe sa poda i zgužvaju u grumen koji se stavi u jezgru trafoa a tada se sve zalije sa betonom. Dosta brza tehnika za izradu koja ne ztahtijeva posebne alate (osim mješalice za beton). Tako namotani trafoi daju izrazito stabilan i aerodinamičan zvuk, jedino taj proračun zadaje glavobolju, pogotovo ako se računa uz pomoć gajbe pive.
Re: OT iz SE ampić
PostPostao/la pamook » Sri sij 29, 2014 10:16 pm
ideshhh u kauras :laughing-rolling: :laughing-rolling: :laughing-rolling: , izletila mi poluprozvakana krofna (kupovna) s pekmezom (mijesanim) kroz nos, skupa s mlijekom, mlakim :laughing-rolling: :laughing-rolling: :laughing-rolling:
Re: OT iz SE ampić
PostPostao/la s@ki » Sri sij 29, 2014 10:32 pm
Alex Kitic napisao:
Lako ja kvalitetne postove smjestim u jednu temu ako se iz ovog rodi nešto konstruktivno.
Moram priznati da je ovo prilično nedefiniran odgovor: možda da možda ne, ako bude trajat će, svodi se na univerzalno riješenje ali uz dotjeravanje detalja za konkretna sredstva.
Uf, vjerujem da bi ovaj odgovor bio dostojan bilo kojeg , bar Hrvatskog, političara.
Re: OT iz SE ampić
PostPostao/la Master of disaster » Sri sij 29, 2014 10:55 pm
pamook napisao:ideshhh u kauras :laughing-rolling: :laughing-rolling: :laughing-rolling: , izletila mi poluprozvakana krofna (kupovna) s pekmezom (mijesanim) kroz nos, skupa s mlijekom, mlakim :laughing-rolling: :laughing-rolling: :laughing-rolling:
Upravo sam ovo vizualizirao...... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Re: OT iz SE ampić
PostPostao/la Edison » Sri sij 29, 2014 11:36 pm
Alex Kitic napisao:Edison, mislim da bi moglo nešto da se napravi sa tim trafoom za napajanje koji imaš: nisam siguran šta podrazumevaš pod 150mA, AC ili DC?
Ako si zainteresovan, možda je najbolje da mi se javiš sa PM ili na mail (adresa lako dostupna na blogu).
Sto se mene tice, moze i ovdje... moze jos nekom koristiti, naravno ako i tebi odgovara.
Dakle, imam dovoljno pojacala da ne znam ni kud cu s njima. Novo mi zaista ne treba, ali kao sto sam rekao, volim ih izradjivati i mogu sloziti jos jedno, barem kao prototipno pojacalo. Ako mi se svidi, mogu ga uglancati kao i ostala moja pojacala. Jedino ne zelim trenutno ulaziti u skuplje nabavke materijala, jer vec radm na 3-4 projekta koji iziskuju dosta novca, pa bi mi novi veci troskovi bili previse... Iskoristio bih ono sto imam, a imam transformatore za DAH-1 kit. Za one koji ne znaju o cemu se radi, evo i podataka:
Mrezni trafo DAH-1: EI-96x36mm, primar: 230V, sekundari: 320V/250mA 6,3V/3A 6,3V/3A
Izlazni trafoi DAH-1: EI-84x44mm, 3k : 4 Ohma / 8 Ohma, mislim da kroz trafo moze ici bez problema 70mA.
Prigusnica DAH-1: EI-60x25mm, 4,5H 185mA, 62R, 1900 zavoja zice 0,28mm, izmjereno 68R i 6,6H (bez optereecenja).
Znaci, mogu dobiti oko 70mA struje po kanalu, i blizu 400V B+ (sa silicijskim ispravljacem). Od cijevi imam viska 6L6, 807, 6P3S, a iz drugih pojacala mogu "posuditi" EL34, KT66, KT88. Od ulaznih cijevi imam sve standardne duple triode. Ocito je od ovoga najjednostavnije sloziti DAH-1 pojacalo. Ali imam ih vec par slicnih tom pojacalu.
Postovi: 5900
Re: OT iz SE ampić
PostPostao/la Alex Kitic » Čet sij 30, 2014 3:35 pm
Edison napisao:Sto se mene tice, moze i ovdje... moze jos nekom koristiti, naravno ako i tebi odgovara.
Imajući u vidu čime raspolažeš, predlažem ti da napraviš pojednostavljeno RH Universal pojačalo, namenjeno cevima sa disipacijom oko 25W.
1. Šema pojačala je RH Universal ver. 2 sa mog bloga: http://rh-amps.blogspot.com/2013/05/rh- ... ersal.html
Jedina relevantna izmena na šemi je otpornik za podešavanje struje na LM317, koji bi umesto 12.4 ohm trebalo da bude 16 ohm (78mA). Imaj u vidu da je to ukupna struja katode, a od toga će u zavisnosti od tipa izlazne cevi biti od 70 do 73 mA anodne struje (ostatak je struja druge rešetke).
2. Napajanje će biti pojednostavljeno, imajući u vidu trafo koji imaš i prigušnicu koju već imaš.
Umesto klasičnog greca, trebalo bi da sastaviš hibridni grec - više ili manje isti kao za RH Universal - preporučujem ti 1N5408 SS diode uz ispravljačicu sa octal postoljem 5U4. Simulirana vrednost (PSUD2, jednom 1N5408, drugi put vacuum tube graetz 5U4, prosek dve vrednosti) je 337V B+ (na C2).
3. 6.3V 3A će biti dovoljno za 2x izlazne cevi i 1x ECC81 (82, 83, 5965... itd). Drugi navoj 6.3V iskoristi za 5V ispravljačicu, napon obori sa jednim ili dva otpornika, lako je izračunati vrednosti (računaj 3A potrošnje! za 5U4).
4. Izlazni trafoi će biti OK, sa 3k, za ovu vrednost struje... izlazna snaga bi trebalo da bude oko 10W.
Eto, toliko za početak. Ako imaš još pitanja, pitaj...
Alex Kitic
Postovi: 46
Re: OT iz SE ampić
PostPostao/la Edison » Čet sij 30, 2014 11:36 pm
Alex Kitic napisao:Imajući u vidu čime raspolažeš, predlažem ti da napraviš pojednostavljeno RH Universal pojačalo, namenjeno cevima sa disipacijom oko 25W.
1. Šema pojačala je RH Universal ver. 2 sa mog bloga: http://rh-amps.blogspot.com/2013/05/rh- ... ersal.html" target="_blank" target="_blank"
Morao bih malo reducirati potrosnju jer moj mrezni trafo ima geometrijski presjek od 10cm2, efektivno je to oko 9cm2 i ne bih trebao vuci iz njega vise od 75VA. A gore proracunata potrosnja je oko 90VA. Mogu u katodni CCS staviti otpornik od 18R, i time dobiti struju od 69mA, od toga 4-5mA za G2. Treba mi i oko 4mA za ulaznu cijev. Imam i ispravljacicu 5AR4, a ona vuce 2A umjesto 3A kod 5U4G, no i napon bi nesto porastao... Na taj nacin bih dosao na nekih 80VA potrosnje, sto je jos uvijek preko granice kojom bih zelio/smio opteretiti mrezni trafo...
Za izlazne cijevi bih koristio 6L6, a za ulaznu razmisljam o 6SL7 pa da sve budu oktalke. Koliko bi u tom slucaju bila idealna vrijednost Rfb otpornika?
Zenerica od 51V za G2 je univerzalna vrijednost, ili je bolje staviti (izracunati) neku koja ce G2 spustiti na npr. 250V?
Vjerujem da bi izlazna snaga, s ovim naponima, strujama i 6L6, bila niza od 10W koliko navodis. A nisam siguran ni da su moji izlazni trafoi dovoljno veliki za 10W izlazne snage. Eto, zanima me sto mislis o ovome sto sam spomenuo za 6SL7 na ulazu i 5AR4 u ispravljacu.
Postovi: 5900
Re: OT iz SE ampić
PostPostao/la Edison » Pet sij 31, 2014 10:48 am
Jutro je pametnije od veceri. Sinoc sam izracunao presjek transformatora za limove EI84, a u stvari su limovi EI96, tako da ce snaga biti dovoljna. I dalje me zanima upotreba 5AR4 umjesto 5U4G. Naime, 5U4G koje imam su JJ proizvodnje i nekoliko mi ih je zaiskrilo i otislo u cjevni raj jako brzo. 5AR4 su Sovtek proizvodnje, i do sad rade bez problema. Zanima me i kako bi se u izlazu ponasala 807 jer i njih imam nekoliko.
Postovi: 5900
Vrati se na: Reciklaža
