Strana 1 od 2
OT uz SE EL84
PostPostano: Sri tra 23, 2014 9:23 pm
Postao/la Schultz
Vjerujem da bi Aleksa imao štošta ovdje za nadodati.... :-)
Re: se el84
PostPostano: Sri tra 23, 2014 9:36 pm
Postao/la audio kutak
zanimljiv spoj... odnekud mi poznat.... :think:
Re: se el84
PostPostano: Sri tra 23, 2014 10:30 pm
Postao/la elvis
tubeman napisao: ........ pogotovo vezano uz benefite koje bi choke input ispravljač donio OVOM projektu :)
Nije baš sve "novo" toliko bolje od "starog".
hm hm,trebalo bi pročitaš temu od početka... stari Kikaš bi rekao "prvi pa iscidak"... znači u OVOM projektu Vice ima mogućnost kupiti power trafo sa nešto malo više volti na sekundaru od potrebnog za OVO pojačalo, pa bi se nekako trebalo riješiti tog viška volti... ... ...
Re: se el84
PostPostano: Sri tra 23, 2014 11:04 pm
Postao/la tubeman
Čitam, čitam....
Davorin mu je odmah predložio realno rješenje.
Lakše je i elegantnije nabaviti novi trafo nego sve one điđe sa i oko prigušnice.
Zauzima mjesto a i neće biti jeftinija od trafa :)
Prigušnica s odgovarajućim brojem Henrija za predviđenu struju bi koštala..... i imala dimenzije .....
A nemamo ih svi u furdi.
Ako i imamo onda će najvjerojatnije imati 7 a ne 10 H ;)
Koliko god imam smisla za improvizacije, ne leži mi takav šalabajzeraj :)
Možda će raditi, ali gdje će onda biti stejđ i dinamika :mrgreen:
Re: se el84
PostPostano: Čet tra 24, 2014 12:40 am
Postao/la ziki
Ajd samo javi kako si zadovoljan sa RAIS transformatorom. JA sam imao drame...
Re: se el84
PostPostano: Čet tra 24, 2014 1:08 am
Postao/la Zmajz
a koji su .... RAIS transformatori????
Re: se el84
PostPostano: Čet tra 24, 2014 10:11 am
Postao/la elvis
tubeman napisao:Koliko god imam smisla za improvizacije, ne leži mi takav šalabajzeraj :)
Ako se ovo "šalabajzeraj" i dodatni komentar ispod odnosi na choke input, onda sam malo neugodno iznenađen tvojom isključivosti. Gledaj, nije sve o cjevnom rečeno u cjevnim radijima, postoji nešto i van tih okvira. Ako je odgovor potvrdan, mislim da je vrijeme da malo zaguglaš, upit za google je dakakao "choke input" (vjerujem da ćeš se snaći). Ako se "šalabajzeraj" pak odnosi na nešto drugo, onda zanemari ovaj komentar, no isto zaguglaj... mogao bi se iznenaditi.
Re: se el84
PostPostano: Čet tra 24, 2014 11:08 am
Postao/la tubeman
Elvis,
Zašto sve shvaćaš tako osobno?????
Ja sam samo napisao (kao što kaže i teorija, a i Davorin je tako bolno precizno napisao (valjda zato jer mu, osim bezgranične prakse, isto tako leži i teorija :) ) da ako po izračunu nešto mora biti 10, onda nemamo što improvizirati sa 7.
I opet tvrdim da je sve ostalo šalabajzeraj!!
između 7 i 10 je 30 %, i kako bi bilo da umjesto katodnog otpornika od 140 oma stavimo onaj od 200 ili 95 ?
Sa šeretskim nadmoćnim osmjehom, "pravi guru" će reći da je to OK, jer on tako kaže.
To što , nama, "vrhunskim majstorima to radi bez greške" i to što se NAMA-SAMONIKLIM-GENIJALCIMA-KOJI-VEĆ-GODINAMA-PROIZVODIMO-VRHUNSKE-UREĐAJE-NE-SMIJE-NIŠTA-REČI-A-DA-SE-BOGOBOJAZNO-NE-GLEDA-U-POD, ne znači da je to ispravno.
dalje...
Ne znam gdje si opet pronašao isključivost?
Još jednom pročitaj što sam napisao pa će možda biti jasnije da sam samo zamolio "nekoga" da objasni prednosti jednog sistema pred drugim, poštujući zadane uvjete.
Ja sam prihvatio Davorinova prethodna (by book) objašnjenja, a ti očiti nisi, pa ako znaš nešto bolje, elaboriraj, ako ne znaš ili nećeš onda nemoj toliko ujedati.
Meni to ne treba jer znam sasvim dovoljno o tome, a kolegi koji je započeo temu nisam niti jednom rječju stvarao nedoumicu, dapače.
Ovakvom nepotrebnom raspravom samo odmažemo i zamućujemo lijepu temu.
Ako te smeta što ne padam ničice pred tvojom Svjetlošću na ovom forumu, oprosti, i ignoriraj me ubuduće :)
Jednostavno si ne mogu drugačije protumačiti tvoje napikavanje svega što napišem a ti si protumačiš da bi možda u nekom "Zvonko Špišić i bicikl" kontekstu moglo imati veze s tobom.
Inače, od Googlanja (pogotovo po forumima) sam davno odustao jer sam ustanovio da je to potpuno gubljenje vremena.
Ionako sve to odavno piše u knjigama kojima puno više vjerujem nego (posebno samoniklim) Internetskim guruima otkrivačima tople vode kojima je jedino važno da budu voljeni ili (i) da nešto utope svojem stadu.
Na stranu nekoliko ljudi koji zaslužuju poštovanje, a ima ih na ovim prostorima.
(nemoj se opet naći među njima - mislim onim prvim :) ).
Inače, osim starih radija, koji te isto tako smetaju ( :) ) imam i preko 1000 pravih, papirnatih knjiga vezanih uz ovu tematiku (koje, vidi hereze, čak čitam i proučavam) od 1895-do danas (mislim na godine izdanja da ne pomisliš da ih čitam od tada :) ).
One PDF-aste niti ne brojim.
Zato otprilike znam što pišem, i sve što se događalo u elektronici (posebno cijevnoj) mogu vrlo precizno vremenski i pojmovno identificirati.
Ne zanima me komercijalna primjena svega toga tako da me ne boli puno što će tko misliti o mojim radijima i onome što sam zadnjih 40 godina radio u elektronici.
Uvijek je to bio samo hobi, pogotovo zadnjih godina kada se to pretvorilo u paralelni bezbrižniji svijet, barem vikendom.
Vjerujem da nas ima mnogo takvih, i zato bih molio da to ne kvarimo.
Re: se el84
PostPostano: Čet tra 24, 2014 1:29 pm
Postao/la elvis
@vice... moje isprike zbog zagađivanja teme, moja preporuka za choke input bila je alternativa za power trafo koji si spominjao. Znači ovo je trebalo biti zgodno riješenje u slučaju kupnje trafa sa njuškala. U svakom slučaju u nekim budućim projektima uzmi u obzir da je moguće i takvo riješenje. Na internetu je dosta dobro objašnjeno o čemu se tu radi, no istina je da takav power supply predstavlja luksuzno riješenje, znači skuplje od klasičnog CRC ili CLC power supplya, pa je i to jedan od razloga zašto isti nije često primjenjivan. Kompenzira se raznim drugim rješenjima, uglavnom štednje radi. U DIY-u imaš izbor
jednostvano odlučiš koliko daleko želiš iči u nekom projektu. Vjerujem da ćeš u ovom RH 84 projektu odustati od choke inputa, što zbog nedostatk prostora
što zbog izraženih sumnji nekih od članova forma, no u nekim budućim projektima nekako sam siguran da ćeš i to isprobati.
@tubeman..... Kada čovjek na glavu stavi blinkere ili u literaturi uobičajen naziv za to je naočnjak ili naočnjaci (množina jer obično dolaze u paru),
onda može gledati samo u jednom pravcu, nema ništa sa strane, no što je tu je (namjerno neću spominjati kome se to stavlja na glavu da se ne bi krivo protumačilo). Ta filozofioja koju furaš "to je tako najbolje jer se tako uobičajeno radi" mene ne grije baš previše... pa ne zamjeri.To ti ja od prilike doživljavam ovako:
Mala poučna priča...
Jednog dana, nakon xy godina kćer konačno pita svoju majku zašto reže krajeve hrenovki (viršla) prije no što ih stavi na tavu da ih poprži.
Majka joj odgovara, jer se to tako radi i tako je radila i tvoja baka bez odgovora zašto. Kćer ne bude lijena i nazove baku i pita zašto
i ona reže hrenovke prije no što ih poprži, a baka će na to .. jer se to tako obično radi i to je radila i moja majka, tvoja prabaka. Srećom
prabaka je još živa, pa kćer sa početka priče ode do nje u želji da dobije odgovor i dobila ga je, veli prabaka...
"ma tava na kojoj smo pekli hrenovke nam je bila malena pa hrenovke nisu mogle strati, morali smo im malo odrezati krajeve".
OK, znači od mog banalnog savjeta kako smanjiti voltažu, a da pri tomu imaš i jedan benefit, ovo se izrodilo u nekakvo tvoje istresanje.
Sve što mogu reći na tvoju hvalisavost u smislu hrpetine starudije i prašnjavih knjiga na polici je..... džaba ti to sve kad si stavio blinkere na glavu! Uživaj u svom (pravocrtnom) svijetu... šta da ti kažem drugo.
Log off
Re: se el84
PostPostano: Čet tra 24, 2014 2:36 pm
Postao/la tubeman
O čemu pa sada ti pričaš??
Neugodno mi je reči, ali tebe je zbilja nešto ozbiljno klepilo po centru za netrpeljivost :)
Vidiš, svakoga nešto veseli, nekoga hrpetine starudije i prašnjave knjige, a nekoga lupetanje (prvi puta na internetu koristim taj izraz, i pomalo se sramim zbog toga).
Inače, moje knjige nisu nima prašnjave - vodim o njima računa i koristim ih.
Skupljanjem hrpa "smeća" nikoga ne ugrožavam, dapače mislim da sam uveselio već priličan broj ozbiljnih (ili možda neozbiljnih) ljudi kada im koji komad tog smeća poklonim.
Ne znam, jesi li povezao činjenicu da ništa ne prodajem već poklanjam, bez obzira koliko me to koštalo.
Srećom, mogu si to priuštiti.
A tu poučnu priču pričaj nekom drugom, ja se nimalo u njoj ne nalazim, ali se ne nalazim niti u rekla-kazala pokvarenom telefonu internetskih (uglavnom) bedastoća.
Inače, o internetu zasigurno znam više nego ti (opet se hvalim :mrgreen: ).
Internet još nije bio u petogodišnjem planu kada sam bio koordinator čvora JUPAKA (progooglaj što to znači).
U čemu pa se ti nalaziš, sve mi je manje jasno jer sam te do sada ozbiljno doživljavao.
Od sada, baš i ne.
Kada nemaš snagu argumenata, počinješ koristiti argumente sile i pri tome vrijeđaš.
Bojim se da to očito nije karakteristika ozbiljnog čovjeka.
Žao mi je zbog svega ovoga, ali i to je neki razvoj događaja :(
Bolje prije nego kasnije.
Inače, u krivu si po pitanju starih radija: BAŠ SVE je krenulo od njih.
BAŠ SVAKI napredak i inovacija u elektronici prvih trideset godina od nastanka aktivnog termionskog elementa bio je usmjeren u poboljšanje tih glupih radija. Sve ostalo je bila kolaterala.
I zašto su danas najcjenjenije lampe za pojačala potekle upravo iz tog "memljivog pretpovijesnog" doba.
Baš svi danas poznati koncepti zvučnika izmišljeni su do 1938. godine. Slobodno ukaži na neki koji nije.
Cijevni ispravljač nije izmislio Duncan sa PSUD-om.
Svi koncepti su bili poznati puno prije nego su rođeni naši očevi (koliko god tko od nas bio star).
Današnje doba donijelo je samo novu tehnologiju (hvala Bogu) koja omogućuje kvalitetniju izvedbu nečega.
sve ovo vežem na cijevnu tehnologiju, da opet ne bude neke zabune :twisted:
Možda je to (po tebi) neopravdano i glupo, ali tako je. Shit happens .;)
I o čemu ti to onda pričaš???
Što to "novoga" kod ispravljača cijevnih pojačala ima. Pogotovo u C/L varijanti, i što bih ja to trebao googlati i usvajati na internetu????
Tebi je to možda primarni izvor, ali ja se prvo okrenem prašnjavoj knjizi.
Tamo sve piše, a za bedake poput mene ima i slika.
Admin, daj ovo (opet) nekuda preseli.
Već mi je mučno baviti se s Kitićima i njemu sličnim i ne treba gaditi ljudima teme, kao da imam vremena na pretek :)
Za to vrijeme sam mogao barem obrisati prašinu s kakvog komada smeća :) :)
