phase linear 1.2s kW
PostPostao/la yoke » Pon svi 06, 2013 1:38 pm
pitanjce...
dali se netko susretao s ovim pojacalom...
da, dokopao sam ga se...
i sad, s obzirom da je to dosta staro i ako krepa mislim da ge nitko nece uspjeti popraviti...
ono sto me relativno brine je post koji sam procitao na drugom forumu a ide nesto u ovom stilu
one of the common problems with this set up
is that the power supply is exposed and is very very close to the case so sometimes when you go over a bump the amp shorts out
we solved it simply by putting some non conductive material inside the amp casing to stop it shorting
s obzirom na nase ceste nebi se cudio da mi se ovo desi...
sad dali da se upustam u rastakavanje pojacala...mada mi se to iskreno ne da...ili da raskasapim jednu od rijetkih stvari koje mi rade :lol: samo da bi nastavila raditi :lol:
Re: phase linear 1.2s kW
PostPostao/la s@ki » Pon svi 06, 2013 1:56 pm
zašto misliš da će ga biti problem popraviti ?
Ti autostarkelje su 10 puta jednostavniji za servis nego nova ocusveSMDdabudemmanji pojačala.
Eventualne greške u konstrukciji pojačala tog tipa se riješe lako umetanjem nekakvog izolatora između pločice odnosno izvoda komponenti i hladnjaka.
Primjerice:
P5140442 by saki_zg, on Flickr
P5140443 by saki_zg, on Flickr
A ovako izgleda kad pojačalo već dobije po nosu od drndanja i prevelike pločice sa neučvršćenim teškim špulama.
P1060086 by saki_zg, on Flickr
Zanimljivo je da je amp već skoro 3. godinu kod mene, i nitko ne dolazi po njega da ga ide servisirati :)
PostPostao/la yoke » Pon svi 06, 2013 2:12 pm
a cujes..
ne poznam prave ljude za servisiranje :lol:
evo nad s170 mi skupla paucinu pod krevetom jer ne znam nikoga da ga servisira...
tako da...
hocu se onda zmarati s tim da ga rastavljam ili tko ga heb/ pa kad rikne rikne ?
PostPostao/la s@ki » Pon svi 06, 2013 2:57 pm
gadno je to :D
na pitanje je relativno teško odgovoriti jer zapravo ovisi o stanju auta(amortizera) te smještaju pojačala unutar istog :)
šalu nastranu, ovaj...na stranu, ako te i je frka, ako i ne nađeš nekog da šarafi po njemu uvijek ga možeš otvoriti i dodatno izolirati ono što te brine.Za to ti neće trebati nikakvo posebno znanje ni vještine ;)
PostPostao/la sonny » Pon svi 06, 2013 3:49 pm
Ne raskopavaj ako radi ;) :D
Nije jednostavno za raskopavanje, a ponajmanje za slaganje nazad...
PostPostao/la yoke » Pon svi 06, 2013 6:45 pm
samo da znas,tebi cu ga poslati na popravak ako mi rikne prilikom voznje !!!
pa ti dijeli savjete na forumu :lol:
PostPostao/la sonny » Pon svi 06, 2013 8:05 pm
Return to sender, adress unknown pjevao je Elvis svojedobno :D
Zaozbiljno, ako te je strah, nađi komad tanke plastike, ali dovoljno krute da posluži kao izolator...
Skini jednu od bočnih stranica i uguraj taj komad plastike između pločice i kućišta...
Plastika neka bude dimenzija cijele pločice...
Ima dovoljno mjesta jer je pločica zagurana u utore na bočnim stranama hladnjaka, ako me razumiješ...
PostPostao/la s@ki » Pon svi 06, 2013 8:07 pm
je i onda će mu klepetat po gepeku i kvarit zvuk... možda da svu unutrašnjost dampira plutom?
(šalim se naravno)
PostPostao/la sonny » Pon svi 06, 2013 8:07 pm
Ebiga sad...
Nemoš' imat i jedno i drugo :D
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon svi 06, 2013 8:50 pm
Pa neka onda lijepo poput Olifa sa audiofil.neta prođe sve sa bitumenom i nema ča da klepeta, zdampirano do ja-ja. :D
Postovi: 6241
Vrati se na: Pojačala
