Alfa 147 - aka traktorce
Re: Alfa 147 - aka traktorce
PostPostao/la Master of disaster » Sub pro 20, 2014 11:51 am
sonny napisao:Neće to nikamo, samo ćeš si zakomplicirati život drastično budeš li lijepio/silikonirao/zatezao trakama :D
Ta ne voziš rallye sa skokovima od pol' metra...
I da da, Alfa ne bi preživjela više od dva takva :D
Ne brini, ako radiš dupli pod koji tjesno ulazi u gepek, nemaš brige....
Falši Alfa ne, pravoj alfi su dva za zagrijavanje :mrgreen: :mrgreen:
PostPostao/la yoke » Sub pro 20, 2014 11:59 am
vas dvojica pojma nemate... :lol:
prethodno je to sve bilo od MDF pa je skakutalo
ulazni dio je uzi od dna, tako da se iz jednog komada ne moze ugurati...alfa ima ona ''ramena'' koja strse u gepeku i idu ukoso...
bar ja nisam uspio
a i bila je prica ako se nakako uglavi trebalo se bez problema odglaviti...
sve skupa je bilo poprilicno tesko...jedno 30kg (mozda i vise...mislim da je bilo vise...nikad nisam mjerio)
i dovoljno je bilo par milimetara ''vakuma'' da to preko rupe skoci i zvekne nazad...
sad cu to maksimalno olaksati...tako da cu taj donji dio gdje su pojacala i napraviti od 3-4mm ...
iskreno ne vidim prednost koristenja ''teskog'' materijala za podnicu na kojoj samo ''leze'' pojacala ?
sama kutija za sub ce biti kruta ali za ostatak mislim da nema potrebe...
racunam da jednom kad zaljepim da vise necu ni odljepljivati
bit ce to vrhunski :lol:
PostPostao/la yoke » Sub pro 20, 2014 12:06 pm
ajd dobro
prethodni nisam radio super tjesne ''podjele''...pa ajd...nije to bilo savrseno...
pa mozda u tom grmu lezi zekonja
PostPostao/la s@ki » Sub pro 20, 2014 12:12 pm
sad kad bih ti rekao da se maneš ćorava posla onda bi se ljutio :)
dolje stavi furnir kaj se tog tiče .. ok.. za ozbač nekakavu varijantu špere, MDFa i sl od par mm kako i sam kažeš.
izvadiš tepih iz gepeka i po njemu izkrojiš jednu veliku ploču za par mm veću od tepiha kako bi nadoknadio ono što će pila uzeti a i da sve bude tijesno.
Istu prepiliš na 2 ili 3 dijela ovisno koliko ti treba za montažu.
Napraviš da debljim MDFom nekakav raster u visini da stane taj sub, ampovi i kaj već i tu hrpu "čelija zašarafiš međusobno.
Opet, rastavljanja radi može u dva dijela.
Ako oćeš biti fensi onda u doljnju šperu ušarafiš letvice tako da ovaj srednji dio sjedne u njih i tapeciraš ih.
zatim istu stvar napraviš na gornjoj ploči i to nema šanse da klepeče.
odlikaši bi odmah na gornjoj ploči napravili nekoliko "vrata" i ušarafili nekim šarkama da puno toga stane u pod ali tko sam ja da ti sudim :)
PostPostao/la yoke » Sub pro 20, 2014 12:17 pm
ol nisam vec dovoljno sam zakomlicirao sa svim ovim nego me vi jos dodano zafrkavate :lol: :mrgreen: :lol:
ajd budem nesto smislio :doh:
PostPostao/la s@ki » Sub pro 20, 2014 12:19 pm
sam sam potpuno ozbiljan iako vrlo nasmijanog lica :D
PostPostao/la yoke » Sub pro 20, 2014 12:25 pm
:doh:
PostPostao/la yoke » Pon pro 29, 2014 10:06 am
evo stiglo i ovo
JBL-MS8
procesor 8kanala
netko kaze da bez ovoga u autu ne ide
netko kaze da se moze i bez toga
netko voli sve namjestati na uho
ali po netu ipak kazu da je ovo ok stvar za brzinsko stelanje pogotovo ako se ide na aktivu
plan je;
kupiti jos 4kanala od phase linear-a
i male scan speakove 5F koji ce glumiti midove
i onda sve to spojiti kao 3way aktivu + subwoofer
ali polako
glavno da ja skupljam dijelove :lol:
idem lemiti relay attenuator :mrgreen:
PostPostao/la yoke » Uto sij 20, 2015 6:41 pm
ok
auto je malo prljav, ipak sam kopao po njemu :mrgreen:
tek na zadnjoj fotki je dotjerana maskica
ostale su u fazi prilagodbe :mrgreen:
evo ovo je konacno
sad jos treba opiturati temeljnom bojom i onda pospricati bojom da oba dijela budu u istom tonu
za pituravanje koristim boju u spreju za auto ? auto lak ?
zelim da to djeluje kao plastika ali u antracit boji
PostPostao/la Dean » Uto sij 20, 2015 7:18 pm
Onda kupiš temelj za plastiku u spreju i
"ko fol plastika" , antracit, također u spreju...
Vrati se na: Zvučnici i instalacije
