Ford C-max
Re: Ford C-max
PostPostao/la sonny » Ned svi 12, 2013 6:17 pm
Neće me elektronika u zadnje vrijeme, to je nešto nevjerojatno...
Objesit' ću lemilicu o klin jednoga dana, definitivno :mrgreen:
Crkla mi je ona aktivna skretnica sa slika prije, pa dok je ne popravim, vozim Rockford Fosgate OEQ ekvalajzer u bunkeru ( the_bebe posudio )...
I to radi prilično dobro...
The_bebe je slušao ( istina kratko ), ali nek on kaže neku više...
Proveo sam par sati nad HUom u potrazi za mjestom gdje bih mogao izvući signal za remote...
Bezuspješno...
Kako je HU povezan CANom s ostatkom instalacije auta, tako se prilikom primjerice otključavanja auta odmah uključuje displej na HUu gdje se prikazuje sat i datum...
Što znači da su odmah prisutni i sistemski naponi unutar HUa bez da je HU uključen...
Što bi značilo da bi se odmah uključivala i pojačala bez obzira želim li to ili ne...
Pa sam ( opet bezuspješno ) probao s uključivanjem preko signala za pojačalo...
Kao što imaju primjerice kućni aktivni subwooferi...
Nije mi preostalo ništa drugo nego negdje postaviti prekidač za uključivanje pojačala...
No to nikako ne volim...
Čak i da je negdje skriven, sama pomisao da se negdje moram saginjati, otvarati pretince ili slično, da bi došao do prekidača, me u startu odbija...
Onda je negdje iz zakutka mozga iskočila ideja za uključivanje/isključivanje jednim tipkalom...
Odmah iza nje je slijedila i ideja da mi ne treba off stanje tipkalom i da se to ne izvede tipkalom nego kao na starim TVima samo dodirom prsta...
Prototip sam napravio u pola sata na univerzalnoj pločici, još se idućih sat borio s podešavanjem i stvar radi...
Kako se radi o NE555, stvar radi kao tajmer nakon što se uključi preko pina 2...
Vrijednost kondenzatora i otpornika određuju vrijeme "držanja" izlaza...
Počeo sam s kombinacijom 1Mohm i 10uF, završio s 10Mohma i 1000uF, što bi prema računici trebalo dati vrijeme "držanja" oko 3 sata...
U praksi je i nešto više, provjeravao sam do cca 3 sata i 15 minuta, dalje mi se nije dalo čekati...
Koristio sam univerzalnu pločicu, za napajanje NE555 sam iskoristio i stabilizator 7810 iako za to nema ni potrebe... Al' nek se nađe... Relej je 12V...
Imao sam jedno slobodno mjesto za prekidač kraj HUa pa sam njegov poklopac iskoristio za smještaj...
Morao sam malo i rezuckati komponente :D
Na slički se vidi "kontakt" za uključivanje...
Dodirom prsta se stvar uključuje, LE dioda signalizira uključenost...
Kako je napajanje vezano za ACC, odnosno na kontakt bravu, sklop se uključuje samo kada je ključ u bravi i sključuje prilikom vađenja istog iz brave...
To mi je u početki radilo malo problema jer sam kod isprobavanja koristio mali prekidač na napajanju i sklop je bio osjetljiv na samouključivanje prilikom "dolaska" napajanja...
To sam rješio tako da sam trigger ulaz ( pin 2 ) spojio preko otpornika na + pol napajanja... Osjetljivost se nešto malo smanjila, ali stvar i dalje radi, ovaj put bez "smetnji" samouključivanja pri spajanju na napajanje...
Eto...
Jedan problem rješen...
Re: Ford C-max
PostPostao/la Schultz » Ned svi 12, 2013 8:52 pm
Tko nema problema, sam ih nađe....
:mrgreen:
Re: Ford C-max
PostPostao/la sonny » Ned svi 12, 2013 9:04 pm
Hmmmmm...
Again...
Slozen DAH1...
Potpuno ispravan (dobro osim slomljenog konektora) i vrhunsko zvuceci :mrgreen:
Re: Ford C-max
PostPostao/la Schultz » Ned svi 12, 2013 10:15 pm
Virus....
Re: Ford C-max
PostPostao/la sonny » Sub svi 18, 2013 9:11 pm
Da bi tijekom puta do Šibenika imali što slušati, valja ovo završiti čim prije...
Magnata sam posložio do kraja tijekom tjedna...
Pa je valjalo podignuti istoga od poda...
Prvotni planovi su bili drugačiji, ali tako je to kada od početka instalacije prođe skoro godinu dana...
Zavojnice suba su spojene u seriju ( 8 ohma )... Tako mi je svirao najbolje...
Za sada je kutija bez konektora ( moram pronaći gdje sam ga "pospremio" ), kabel je sproveden kroz stražnju stranu...
Također nema ni ispune... Za sada...
Pojačalo montirano i pospajano...
Neću reći da je sve u najboljem redu jer me elektronički Murphy uvijek dostigne svojim dugim ručicama u zadnje vrijeme :(
Tako mi je i ovaj put... Ne znam gdje mi je još jedan imbus vijak za sub :D
Svi su lijepo bili u vrećici i sad jedan fali...
Makar ih imam u Rijeci priličan broj...
Tijekom tjedna treba izraditi barem grubu verziju poklopca da možemo zagurati stvari u bunker i posložiti instalaciju...
Nakon 3 sata ubitačne košnje danas nisam imao volje još i za to....
Kako će prednji sistem ostati ovakav kakav je, sve mi se čini, osim eventualne zamjene midbasseva, pošto mi se ekstremno sviđa kako ovo svira za sada ( bez kemijanja s kuglama i sličnim ), the_bebe me nagovara da stavim Adcome u bridge... Za to trebam izraditi Y konektore.... Uffff... Nikad kraja....
Re: Ford C-max
PostPostao/la sonny » Uto svi 21, 2013 8:39 pm
Evo...
Špera 10 mm...
54 kn Bauhaus...
Odrezana na mjeru...
Ja je skratio po bunkeru :D
Taman pred kišu...
Stupiće za pojačanje od ispod režem naknadno...
Re: Ford C-max
PostPostao/la Schultz » Uto svi 21, 2013 10:11 pm
Eto.
Milina...
Re: Ford C-max
PostPostao/la sonny » Čet svi 23, 2013 8:05 pm
Nije mi ono čudo za uključivanje pojačala radilo kako treba - premala osjetljivost, a kada se ista poveća, znalo se uključivati prilikom recimo uključivanja ventilacije, svjetla i sličnog :x A i nije bilo mogućnosti isključivanja... Pa back to the drawing board...
Iskorištena polovica 4011 integrirca... ON/OFF funkcija jednim tipkalom... Vrlo jednostavno i konačno da nešto RADI :mrgreen:
Verzija koja je trebala biti u konačnici, s većim tipkalom, ali dodirna površina je bila preniska - cca 1 mm a debljina plastike 3 mm...
Na kraju je završilo ovako :
Re: Ford C-max
PostPostao/la pamook » Čet svi 23, 2013 8:17 pm
nice :handgestures-thumbupright:
Re: Ford C-max
PostPostao/la deleted user » Pet svi 24, 2013 1:12 pm
sonny napisao:Iskorištena polovica 4011 integrirca... ON/OFF funkcija jednim tipkalom... Vrlo jednostavno i konačno da nešto RADI :mrgreen:
Aj nabaci shemu ako nije problem, frend ima potrebu za takvim ukljucivanjem i iskljucivanjem laser jammera :whistle: (citaj atestiranog parking senzora :mrgreen: ).
Vrati se na: Zvučnici i instalacije
