Alfa 147 - aka traktorce
Re: Alfa 147 - aka traktorce
PostPostao/la Pao Pepeo » Pet pro 12, 2014 8:01 pm
Prođes onda malo bolje rotacinom ili vibracionam brusilicom (ako imas...) i tako ces potrosit manje kita i onda gas.Dan dva ces se svrbit i bit lud ko siba ali to je zdravo :shock:
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet pro 12, 2014 8:29 pm
Yoke, odeš u neku apoteku i pitaš jel imaju talka za prodati ili puder za bebe, tako sam ja napravio u Sisku.
PostPostao/la Pao Pepeo » Pet pro 12, 2014 8:59 pm
uu bojim se da to nije ista stvar khad,zapravo sam 99.9% siguran makar ne ovaj puder za bebe...
talk se da nac..u trgovinama za boje i lakove,sve trgovine koje imaju veze sa stakloplastikom i sl. zapravo koristi se ga u puno svrha i proizvoda.Evo napr. ima ga i u sapunima kojima svakodnevno peremo ruke :D zbog nekih svojstva koje ima
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet pro 12, 2014 11:25 pm
Možda sam krivo rekao kada sam spomenuo puder za bebe ali apotekarka koju sam tražio talk rekla je da inače ne prodaju gotov talk već neki "aromatizirani" i pofarbani i da je to talk+neki đavo, ali sam ipak uspio ju nagovoriti da mi proda čisti jer mi pofarbani nikako nije pasao.
PostPostao/la yoke » Ned pro 14, 2014 1:36 pm
dobro !!!
koliko dugo se moram plasiti samozapaljenja smole !!!!!!!!!!!
ben'ti smolu i katalizator...
danas isao povezati mdf i onaj kalup...
sve kao i dosad
vani je ladnjikavo
zamutio smolu
opet to slabo stvrdnjava
slijedeci put dodao malo vise katalizatora
ajd djeluje da je malo gusce..
i tako to stoji jedno 20tak minuta, lagano u hladovini dok nisam skuzio jedan kantun obasjan suncem
ajd pomaknem ja to na sunce
odem oprati ruke
vratim se a ono iz kutije nesto pisti i dimi
na brzinu zalio cijelu kutiju s dva deca smole...sreca po mi je nesto i ostalo :mrgreen:
sad sve gledam oce se opet zapaliti i sve otici u papar
da, samo za info
i smola dimi bijelo :mrgreen:
ali dobro..bar sam pri kraju :mrgreen:
PostPostao/la Edison » Ned pro 14, 2014 4:22 pm
yoke napisao:i tako to stoji jedno 20tak minuta, lagano u hladovini dok nisam skuzio jedan kantun obasjan suncem
odem oprati ruke
Krivo podneblje... ;)
Kod nas na Kvarneru ti se to nikad ne bi zapalilo... kod nas stalno kisa... 8-)
I da se slucajno zapali, automatski bi se ugasilo...
Postovi: 5911
PostPostao/la yoke » Ned pro 14, 2014 4:43 pm
Izgleda da ni kod nas nece sunce jos dugo...ali danas je ljep dan ;)
PostPostao/la Pao Pepeo » Ned pro 14, 2014 5:01 pm
hmm sad neznam sto ako se malo pretjera sa katalizatorom... inace kad je smjesa smole i katalizatora i temperatura normalna za rad 18-20 stupnjeva min nebi trebala se razvit tolka temperatura da se nesto zapali.Pa cak ako se smola i vuna nanese na neko drvo.
Ali smola dok se susi stvara neku toplinu i treba neke pute vodit racuna i o tome istina.Najveca opasnost je kad recimo ti ostane pola litre smole s kojom si radio i pustis je u nekoj zdjeli da osusi ili jos gore je frknes u smece.Tad su sanse za izazvat pozar stvarne jer kad je vise smole na jednom mjestu temperatura jako poraste i zna ic bjeli dim iz toga.Tko god radi s plastikom vodi dobro o tome racuna a pogotovo ljeti kad je sve suho.. zato oprez ;)
PostPostao/la yoke » Ned pro 14, 2014 8:05 pm
Sreca pa je opet zahladilo ;)
Vidjet cu kako se ce stisnuti, i dali uopce hoce ova smola koju sam naknadno izlio...
ako ne sutra opet miksam katalozator :mrgreen:
PostPostao/la sonny » Ned pro 14, 2014 10:01 pm
Stisnuti će, samo pitanje hoće li napraviti štetu...
Meni se to jednom desilo usred zime...
Radio sam kutiju, bilo je hladno usprkos što sam smolu grijao u staroj peći na drva...
Stavio sam malo više katalizatora i isto je nakon nekog vremena krenulo pištanje i dim...
Sva sreća pa je vani bilo snijega preko koljena :D
Smola se "stisnula" ali je na jednom mjestu ostao zarobljen mjehur zraka (valjda) pa je podiglo staklomat malo iznad smole...
Nije utjecalo na funkcionalnost kutije, nimalo ;)
Vrati se na: Zvučnici i instalacije
