Ford C-max
Ford C-max
PostPostao/la sonny » Sub tra 13, 2013 10:11 pm
Da ne bude prazan podforum :mrgreen:
Staviti ću c/p s drugog foruma da sad ne pišem sve otpočetka...
Rekao sam da neću više, ali....
"Novi" auto :
C-max 2009. godište, 2.0 TDCi, Ghia oprema....
ICE čine Sony 2DIN HU i serijala zvučnjaci...
Naprijed i nazad 2-way...
HU ima i malu pomoć DSP-a i to mi svira tako dobro trenutno da uopće nemam volje nešto puno mijenjati...
No kako me ona dvojica frendova ( Schultz i the_bebe ) non-stop nešto podhebavaju, za sada sam samo zamijenio original svizokotonce Phaseovima...
Re: Ford C-max
Radi se pomalo ali sigurno...
Umjesto njih ( samo što uvijek kupim sve što ima na lageru ; fali mi još par komada za kompletirati sve ) :
A i njih fali...
Za sada ovoliko...
Re: Ford C-max
Namotani twisted pair od 1,5mm^2 za zvučnike...
Valjda će bit' dobri :D ...
Dakle, imao sam krasne zamisli, ali sam se preračunao u mjerama :D
Tako da idem na malo drugačiju varijantu...
Kutija iz Astre, rasturio sam je za mjere i probe...
Proba u autu i mjerka za nagib stražnjih siceva...
Raspiljena kutija...
Raspored opreme...
Koja je već dugi niz godina ista...
2 x Adcom GFA5250 i Magnat Classic 1000 Reference...
Uz aktivnu skretnicu... I Audison distribuciju za + i custom bakrenu za - ...
Dupli pod zaštićen nekim brzosušećim lakom... Nisam razrjeđivao i mazao sam debelo i stvarno je suho za sat vremena....
Previše bih posla imao oko modifikacije kutije i ne bih bio zadovoljan rezultatom, pa sam krenuo raditi novu...
Schultz, Metabo radi odliiiiično !!!
Tu sam stao za danas, ne mogu više...
Kasno sam krenuo, paaaa...
Re: Ford C-max
PostPostao/la sonny » Sub tra 13, 2013 10:12 pm
Malo mdf-a u prahu i ljepila za drvo da dobijemo kit(u) :D
I pojačati malo spojeve :
Pa napraviti prednju stranu... Malo sam zafušario, ali nema veze...
Moglo je i bolje, ali dobro će to biti...
Testing again :
I krenuo raditi RCA kabeliće....
Kad ono šok :(
Pretpostavljao sam da su ili fake ili loša kopija ili nešto treće, ali nisam očekivao totalni nedostatk quality contol-a...
3 od 12 komada u kratkom spoju...
Teško mi je poslikati mobitelom, ali...
Na teflonskom izolatoru "vrućeg" centralnog dijela, ima prsten koji ga (valjda) štiti od ispadanja...
Na ta nesretna 3 komada prsten je postavljen (pobjegao je) ukoso i došao u spoj s kućištem (masom)...
Pa otvaranje, prepravljanje, lijepljenje epoksidnim ljepilom...
I bit će dobri...
Ostali su OK...
Čak i 4 komada koje imam od prije izgledaju identično i nisu ništa bolje napravljeni :D
No dobro, 2 komada završena, 6 to go...
Re: Ford C-max
Složeni interkonekti...
I slaganje naponskih kabelića....
Kupio sam ih davno, platio ne malo...
Dobri su... Crveni mi je ozbiljnije napravljen... Licne su na oba iste... Kvadratura i više nego dovoljna obzirom na duljinu :)
Nije ništa još fiksno...
Čisto da se vidi raspored...
Kad bude zgotovljeno, biti će i adekvatno učvršćeni...
Nažalost "put" naponskih je morao ovako...
U svakom slučaju bi se križali ili išli usporedno s jednim od interkonekata...
Kutija za sub finiširana samoljepljivim platnom iz Gud saunda...
Sad slijedi mala pauza u radovima...
Nemam sav materijal za završiti sve...
A i ne žuri mi se pretjerano :D
Re: Ford C-max
PostPostao/la sonny » Sub tra 13, 2013 10:13 pm
Ako ikad budem imao kćerku, pletenje pletenica će mi biti mačji kašalj :D
Instalacija uređena...
Izlazi za zvučnike...
Ovako će biti spojeno napajanje i signal...
Danas/sutra ću dati napraviti vijke i matice od bakra, iako mislim da je i ovako i više nego dobro...
Što se konektora za zvučnike tiče, Schultz je davnih godina iz samo njemu poznatih razloga naručio dolje prikazano... Naravno da mi je odmah udijelio nekoliko komada koji su samo čekali ovu priliku... U biti htio sam ih iskoristiti još u Astri, ali eto...
I samo provizorno drugi nastavak...
Re: Ford C-max
Evo što sam ostao dužan slika i teksta :)
Malo sam jučer snimao situaciju, ali nisam imao volje još više razrezati ruke neo što jesam :D
Problem broj 2... Iako jednostavno rješiv... Što bi bilo jednostavno kad može komplicirano :D
Pošto za svaki ozbiljniji servis na ovom autu moraju plastike oko brisača i mehanizam brisača van, išao sam provjeriti koliki je to problem skinuti... Pa i nije baš... Iako treba paziti na konektore grijača prednjeg stakla... Pošto su dosta blizu donjeg ruba stakla pa se lako zapne za njih tijekom vađenja plastika...
Kabel napajanja će morati u unutrašnjost s desne strane...
Pošto sva instalacija ide tuda, a i kutija osigurača je ispod pretinca suvozača...
S lijeve jednostavno nema laganog pristupa...
A i ispod je ABS i servo od kočnica...
Uokolo nisam napipao nijednu rupu u firewallu...
No dobro...
Za utjehu sam si umjesto Phaseova zašarafio MBQuart QM svizokotonce preko 4,7uF finog kondenzatora i baš sam si zadovoljan učinjenim...
Iako ne i smještajem, jer je ogroman... Ako me zadovolji performansama, smislit' ću način da ga bolje učvrstim/montiram...
U prošlosti me se nije baš dojmio, iako naravno nikad nije bio ovako spojen...
Slika nažalost nema....
Ajde, jedan problem manje...
Tako je to kad borbe traju na nekoliko frontova :D
Riješeno napajanje za Classica...
U žaru prebacivanja elemenata, zaginulo je par tranzistora očito...
Klasična mjerenja koja sam obavio prije ugradnje su pokazala da su u redu, ali "pod naponom" su otkazivali...
Nije bilo druge nego zamijeniti sve novima i stvar radi...
Izlazni napon(i) u praznom hodu stabilni, pri 12V se vrte oko 56V...
Potrošnja u "leru" oko 200 mA...
A radi se o najobičnijem astabilnom multivibratoru, bez PWM-a, chipova i s frekvencijom rada oko 13kHz...
Budem probao danas/sutra o i malo veću frekvenciju...
Rješen i izlazni dio...
Posjet Holexu i šaka novih tranzistora i ostalih elemenata i stvar radi kako treba...
Malo je posloženo i napajanje, iako još nisam zalemio sve mosfete...
Iz nekog razloga je u eagleu krivi lib file za BYW diode... Okrenuti su pinovi...
Tako da mi sada uredno stoje okrenute naopako :D
Moram smisliti kako to rješiti...
Struja mirovanja je podešena na cca 10mA po paru tranzistora ( pošto još nisu na hladilu )...
Napon napajanja je sada oko 44V i stabilan je bez obzira na potrošnju - imajući na umu ograničenja ulaznog napajanja (12V)...
Uz ovu struju mirovanja potrošnja je :
Treba još poraditi na/posložiti pretpojačalo i onda se baciti na mehaničke radove i prilagoditi kućištu...
Materijal je spreman odavno...
Re: Ford C-max
PostPostao/la sonny » Sub tra 13, 2013 10:14 pm
Nisam tu ništa nadodao o napretku...
S@ki je zafušario pločice skroz na skroz, pa je ispalo kako je...
Naravno da nije, Orao mi je skroz pobrkao libraries fileove, pa je ispao problem s diodama i mosfetima u napajanju...
U nedostatku boljih slika...
Mislim da se kuži poanta zašto sam ovo radio...
Glavni razlog je što je štampa bila prilično uništena, ali postoje i drugi razlozi :)
Before (slika je samo za primjer, ovo je jedan kojeg sam popravljao, moj je puno gori :D) :
After :
Tu ima još mjesta na koje ću smjestiti jedan maxi fuse najvjerojatnije i malu štampu s konektorima za napajanje...
Znam da mnogima izgledaju isto kao i prijašnje, ali pošarafio sam sve tranzistore na mjesto...
Malo sam podigao i struju mirovanja, čisto da vidim kako radi i koliko se grije...
Napajanje hladno ko' led, izlazni dio se grije u granicama normale...
Potrošnja u "leru" skočila na cca 2A ( ostatak sa ampermetra potroši HU )...
Ako sve bude ok, planiram još malo podići struju mirovanja kad pojačalo bude u autu...
Eto, bližimo se kraju s "mehanikom"...
Napravio i pločicu za konektore i osigurače...
Ipak sam poslušao Zokija, pa umjesto maxi fusea, napravio mjesta za više manjih...
U originalu 3x30A...
Ovdje sam ipak ostavio jedno mjesto više...
Zlu ne trebalo...
Pa prema tome, od ovoga :
Preko ovoga :
Do ovoga :
Vjerni nadglednik radova je uvijek prisutan :D
EDIT :
Trebam napraviti samo konektor za remote...
Biti će to samo ženska stopica, ništa više...
Da ne kompliciram...
I onda nacrtati i dati izraditi prednju i stražnju stranu...
Isprva sam mislio ne raditi ništa po pitanju kućišta za Magnata, ali kako je dosta uništeno a i dao sam raditi nove ploče s konektorima (prednju i stražnju) bio bi grijeh ne uljepšati i kućište... Dakle, malo vremena, ručna pjeskarilica s kvarcnim pijeskom i rezultat se odmah vidi...
Djelomično završeno...
Kako će kućište na plastifikaciju u mat crno, a malo bi mi premonotono izgledalo sve u crnom ( iako se u konačnici i neće vidjeti ), trebalo je zaštiti površine koje želim da ostanu "bijele"...
A iznutra na mjestu gdje će doći spoj L profila i hladnjaka/kućišta...
Sutra nosim na plastifikaciju, pa živi bili pa vidjeli...
Jučer pokupio ojačevalnik s plastifikacije...
Ima par grešaka koje se vide na donjim slikama, ali za 50 kn koliko sam platio posao, nemam apsolutno nikakve primjedbe :D
Zamaskirati ću to nekako...
Pa skinuo traku za zaštitu...
I odmah nakon skidanja traka s vanjske strane...
Treba dobro očistiti sve nitrom i malo pošmirglati čisti aluminij...
Pa će da bude puuuno bolje...
Re: Ford C-max
PostPostao/la sonny » Sub tra 13, 2013 10:15 pm
Evo još malo...
Pospojeno što je još trebalo pospojiti...
Test fit again...
Nikad kraja... Potpuno sam zaboravio na osovinu za trimere za LPF... Nije neki problem, ali iziskuje malo vremena za izradu...
Sad još treba pričekati da kolega :D izradi stranice i to je to...
EDIT : Zamijenio sam i diode u napajanju s STTA1206 ( origigi ST )... Poklonio ih kolega s posla i sigurno im više vjerujem nego no name BYW...
Malo šmirglao...
I ugradio na kraju malo hladnjaka da ipak lakše "dišu"...
Na početku su bili samo ružno srebrne boje, BTW...
I na kraju ofarbao mrežice i postavio ih na mjesto...
I usput posložio jednog Power Ampera :D
Re: Ford C-max
PostPostao/la sonny » Sub tra 13, 2013 10:17 pm
I šta sad ?
Meni ovo svira sasvim prihvatljivo ovako "u zraku"...
I da budem iskren, vrlo sam zadovoljan s količinom visokih...
Iako sam slušao jedva 10-15 min...
A nedostatka visokotonskog dijela spektra sam se najviše bojao...
Već duže vrijeme imam u glavi plan što napraviti s onim Fountek driverima, ali nikako zbog posla i ostalih stvari započeti projekt...
Najprije sam tražio odgovarajuće kugle... Nisam zbog prijašnjih razloga baš tražio previše, ali nisam bio uspješan u potrazi...
Onda su došla predblagdanska vremena i počeci prodaje božićnih ukrasa...
Obišao par trgovina, ali ono što mi je trebalo je bilo ili preskupo ili neodgovarajuće...
Onda je opet Zoki, lutajući bespućima Pjevca, naletio na ono što trebam...
Sva sreća pa su polovice varene jedna za drugu, pa nije bio problem rastaviti ih...
Za potrebe izrade kalupa trebalo je povećati "kuglu", odnosno povećati volumen...
Za tu potrebu zalijepio 2 komada MDF-a 18mm zajedno i u prvom radu s tokarskim strojem u životu,
uspio uz pomoć (naravno) noževa za metal, istokariti MDF na potreban promjer...
Spojeno s polovicom kugle...
Kalup sam radio uz pomoć gipsa...
Pokušaj prvi :D
Uspio sam iz trećeg puta napraviti dobar kalup, ima i ovaj zadnji grešaka, ali treba samo malo pošmirglati površinu i to je to...
Bitno da nema pukotina, poroznosti i sličnog...
Biti će to dobro...
"Ljusku" ću raditi od stakloplastike...
Ostalo mi je dosta epoxi smole, s kojom ne znam što ću...
Moram kupiti samo staklomat, pošto sam potrošio sve zalihe :D
A onda samo moram pronaći nekog dobrog majstora :geek: s tokarskim strojem za drvo ili CNCom, a koji će mi napraviti dva prstena-nosača od MDFa za drivere... :mrgreen:
Vrati se na: Zvučnici i instalacije
