SE KORIAN
Re: SE KORIAN
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet lis 23, 2026 7:05 pm
Imali bi i još jednoga da se odlučim na taj korak...
Već preko dvije godine gruntam kada ću ga uzeti i nikako, kada mi dođe da ga uzmem onda ga nemaju na lageru u EU,pa onda zaboravim na to sljedećih pola godine. Ali sam zato uzeo onaj vintage HP voltmetar sa cagerom da mi zamijeni HP 334A(kojeg između ostalog znam koristiti i kao voltmetar) kada uzmem taj QA403. Uglavnom sve neke triper kombinacije. :lol:
Postovi: 6263
Re: SE KORIAN
PostPostao/la Edison » Sub lis 24, 2026 12:48 am
Evo sheme 6V6 - KT66. Upisani su naponi na bitnim točkama. Lako je izračunati struje, ali za one kojima se to ne da... Struja kroz 6V6 je 12mA. G2 je na 150V, i kroz njen stabilizator teče 15mA. Kroz KT66 teče 55mA. G2 joj je na 300V, i kroz njen stabilizator teče 25mA. Sve Zener diode su 75V/5W.
Postovi: 5945
Re: SE KORIAN
PostPostao/la Bepone » Sub lis 24, 2026 1:57 am
aparatusonitus napisao:
Bepone napisao:iman i onaj QuantAsylum mjerac izoblicenja i sega
Imamo buržuja među nama :D
polu, kupili po pol ja i prijatelj! :lol:
dopeljao iz USA, ovdje su cijene duple - 940EUR, u USA 600 dolari
Postovi: 6117
Re: SE KORIAN
PostPostao/la Bepone » Sub lis 24, 2026 2:25 am
Khadgar2007 napisao:Imali bi i još jednoga da se odlučim na taj korak...
ma lagana su mjerenja, a dobar je za FFT stimanje distorzije , nastimavas otpornikom radnu tocku dok pada graf i gledas
Postovi: 6117
Re: SE KORIAN
PostPostao/la Bepone » Sub lis 24, 2026 2:27 am
Edison napisao:
Na g2 od 6V6, fali jos 22uF elko na g2, inace minus pol elka ide na katodu 6V6 jer tuda tece struja g2, na g2 nutra, sa katode van na elko koji je spojen izmedju g2 i K.
Za bolju linearnost i drive shadea , more se jos podic struja i spustit anodni otponik na 10k, za 150V Ug2 uzimamo ovu krivulju od 150V, max struja je oko 38-40mA, na pol toga nam je cca bias.. oko 20mA, a puno bolji drive imamo. Ostane jos za utemeljit bias na 200V, 20mA Ug1=? najlakse kod pent dizajna interpolacijom ili sa testerom postavit u tu radnu tocku i ocitat struje Ia, Ig2 i tako odrediti bias.. To moren ja za par dana ako netko ne obavi prije :mrgreen:
Postovi: 6117
Re: SE KORIAN
PostPostao/la pinco » Sub lis 24, 2026 11:47 am
Edison napisao:
Netriba ti onaj 100n u povratnoj, samo izračunaj da ti R anodni i ovaj u paraleli daju zajedno 160V. Računaj da pored šta si radija CRC za anodu, sad imaš ripple priko trafa i schade povratne veze direkt.
Opet ovisiš o glavnome napajanju ili ćeš ugradit neko poništavanje rippla.
pinco
Postovi: 694
Re: SE KORIAN
PostPostao/la Edison » Sub lis 24, 2026 1:07 pm
Bepone napisao:Na g2 od 6V6, fali jos 22uF elko na g2,
Slažem se, taj nisam nacrtao. Paralelno s dvije zenerice od 75V i kondenzatoru od 0,1uF treba dodati i elektrolit od 10 do 22uF/250V.
Bepone napisao:Za bolju linearnost i drive shadea , more se jos podic struja i spustit anodni otponik na 10k, za 150V Ug2 uzimamo ovu krivulju od 150V, max struja je oko 38-40mA, na pol toga nam je cca bias.. oko 20mA, a puno bolji drive imamo. Ostane jos za utemeljit bias na 200V, 20mA Ug1=? najlakse kod pent dizajna interpolacijom ili sa testerom postavit u tu radnu tocku i ocitat struje Ia, Ig2 i tako odrediti bias.. To moren ja za par dana ako netko ne obavi prije :mrgreen:
Teško da će netko prije, pa možeš slobodno ti. Ali ja ne bih mijenjao radnu točku (struju i anodni otpornik). Na 12mA, 6V6 ima viši unutarnji otpor nego na 20mA. To izravno osigurava Schade povratnoj vezi da radi slobodnije i učinkovitije, bez gušenja.
Postovi: 5945
Re: SE KORIAN
PostPostao/la Edison » Sub lis 24, 2026 1:23 pm
pinco napisao:Netriba ti onaj 100n u povratnoj, samo izračunaj da ti R anodni i ovaj u paraleli daju zajedno 160V. Računaj da pored šta si radija CRC za anodu, sad imaš ripple priko trafa i schade povratne veze direkt.
Često se radi Schade bez tog kondenzatora. On služi da zaustavi protok istosmjerne struje. Na katodi izlazne cijevi je oko 400V, a na katodi ulazne 160V. Na ovaj način se Schade mora brinuti samo o izmjeničnom signalu.
Mogao sam i na ulazni dio staviti stabilizator, kao što je bilo prije, ali sad je tu potrošnja malo veća pa sam išao na klasičnu R-C filtraciju. Ovo će se sve skupa dosta grijati, naponi su visoki i struje nisu male. Računao sam da svi elementi mogu izdržati disipaciju topline. A neka cappucino napravi "čvrsto" B+ napajanje... ;)
Postovi: 5945
Re: SE KORIAN
PostPostao/la davorin » Sub lis 24, 2026 1:51 pm
Poseban stabilizator za ulazni stupanj sa pentodom nije neophodan jer se anodna struja jako malo (ili čak ništa!) ne mijenja u prilično širokom dijapazonu promjena napona napajanja, naročito ukoliko je napon druge rešetke (G2) stabiliziran.
Ukoliko je u ulaznom stupnju trioda, onda se bolje i stabilnije karakteristike dobiju sa stabiliziranim naponom napajanja.
Postovi: 7255
Re: SE KORIAN
PostPostao/la Bepone » Pon lis 26, 2026 2:04 am
Edison napisao:Teško da će netko prije, pa možeš slobodno ti. Ali ja ne bih mijenjao radnu točku (struju i anodni otpornik). Na 12mA, 6V6 ima viši unutarnji otpor nego na 20mA. To izravno osigurava Schade povratnoj vezi da radi slobodnije i učinkovitije, bez gušenja.
Evo za info ako se zeli natuc malo jaca struja.. izmjerio mi je prijatelj:
Ua=200V, Ug2=150V, Ia=20mA, Ig2=10% od anodne kao ca se ocekivalo = 2mA
Ug1 za tu radnu tocku iznosi -8.1V, katodni otpornik malo se poveca na 390R, Ra se stavi na 10k, i moze se maknuti jedan otpornik 1k5 iz grane plusa prema preampu (napon napajanja tako postaje veci i graf ide u jos linearnije podrucje)
Postovi: 6117
