Krklec EL34
Krklec EL34
PostPostao/la boca » Sri stu 11, 2026 12:18 pm
Pozdrav.
Dali bi netko u ZG imao volje i vremena pogledati Sound Carrier EL34 izlaz.
Naime desni kanal kod uključivanja počne šumit od tišef prema glasnijem.
Bez obzira na preamp.
Probao sam i lampe okretat ali je uvijek na desnom kanalu isto.
boca
Postovi: 279
Re: Krklec EL34
PostPostao/la Bepone » Sri stu 11, 2026 6:21 pm
mozda ja.........
Postovi: 6108
Re: Krklec EL34
PostPostao/la boca » Sri stu 11, 2026 6:45 pm
Ajde ako je možda može neki kontakt ili nešto na PM.
boca
Postovi: 279
Re: Krklec EL34
PostPostao/la Edison » Sri stu 11, 2026 11:33 pm
Vjerojatno bi mogao i konstruktor, gosp. Mladen Krklec.
Postovi: 5944
Re: Krklec EL34
PostPostao/la boca » Sri stu 11, 2026 11:36 pm
Edison napisao:Vjerojatno bi mogao i konstruktor, gosp. Mladen Krklec.
Poslao mu poruku pred 10ak dana.
Nisam dobio odgovor
boca
Postovi: 279
Re: Krklec EL34
PostPostao/la vilim » Sub stu 14, 2026 12:39 am
boca za početak ako ćeš uspjeti probaj otvoriti jedan naručeni i plaćeni novinski članak koji je objavio list Poslovni dnevnik pod naslovom "High End audio uređaji iz Zagreba i Siska izgledaju i zvuče svjetski". Kada sam to pročitao nisam mogao vjerovati do koje mjere seže narcisoidnost i samodopadnost autora tvog pojačala i morao sam odgovoriti. Naravno da mi nikada to nisu htjeli objaviti ali sam ih u jednom trenutku uspio prevariti i poslao upit zašto mi to ne žele objaviti . Uspio sam im bar malo objasniti o čemu sam to pisao i gle za divno čudo i dan danas se to može pročitati a vodim se pod korisničkim imenom "strong55". Vjerujem da na forumu ima mlađih diy graditelja koji bi ti to znali popraviti bez većih troškova osim ako nije u pitanju izlazni trafo a najgore od svega je ako ga pošalješ tom samodopadnom i "vodećem audio konstruktoru na ovim euro prostorima " kako ga naziva plaćeni novinar. Predpostavljam da je shema u potpunosti preuzeta iz one Philips publikacije gdje imaš preko dvadeset objavljenih shema audio pojačala i koju nije teško pronaći. On se u potpunodsti drži shema iz tih tvorničkih publikacijaili drugih internetskih izvora jer se u trideset godina nije odmaknuo dalje od Ohmovog zakona I=U/R i snage P=U x I. Kako nikada ni jedan jedini put nije objavio niti jednu shemu pretpostavljam da se boji kako ga neko ne bi tužio jer se bavi proizvodnjom i prodajom tuđih rješenja. Moram priznati da je vješt majstor , uređaji iz vana izgledaju bez zamjerke a ostalo je tako, tako. Tiskane pločice su rađene i letrasetom uz puno priče o entuzijazmu, zraku koji se otvara ispred orkestra, zvuku koji je prenio iz najvećih opernih kuća u svoja pojačala i sličnim glupostima a koje vješti novinari manipulatori serviraju ljudima koji se u te stvari ne razumiju. Jednom sam ga zaista iskreno e-mailom upozorio na kardinalnu pogrešku koju je napravio kod SE sa 300B jer sam u njegovu opisu prepoznao da je to Audionote 300B koji sam i sam jako davno sastavio u cilju mjerenja i edukacije grupe ljudi na jednoj audio radionici Narodne tehnike . Nikada mi nije odgovorio kao što neće ni tebi jer on nikada ne odgovara. I zato snađi se tako da ti pojačalo bez straha uzme netko sa foruma i popravi !!..
vilim
Postovi: 290
Re: Krklec EL34
PostPostao/la Bepone » Sub stu 14, 2026 1:14 am
Nisam ni ja fan doticnog.. od kad mi je prodao "HiFi" trafe sa prenosnim opsegom gdje je pad poceo na 3kHz, a imali su blago tup zvuk..
Razmotajuci trafe vidio sam da nema uopce adekvatne izolacije - kapaciteti namotaja su bili preveliki i totalno ugusili svaki detalj u zvuku........
Postovi: 6108
