SE 6F12P-6P1P
Re: SE 6F12P-6P1P
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri sij 29, 2014 2:08 pm
Novogodišnje pojačalo(tj. u izvorniku ako se ne varam "red district amp") sa crvenim LEDicama(u katodi ako se ne varam) je radio Edison ali tome ima koja godina
Postovi: 6249
Re: SE 6F12P-6P1P
PostPostao/la Edison » Sri sij 29, 2014 2:59 pm
"Red Light District" se zove pojacalao u originalu... i jedna cetvrt u Amsterdamu... ;)
LED-ice su u katodi (2x42 komada), a ne u podnozju cijevi... ;)
Postovi: 5926
Re: SE 6F12P-6P1P
PostPostao/la midruzin » Pet sij 31, 2014 2:16 pm
Zbog problema koji sam imao, odlučio sam se promijeniti koncepciju ampa i koristiti samo triodni dio 6F12P kao jednostupanjski driver za 6P1P. Sad je bilo malo više mjesta oko driverice, te sam mogao premještati elemente, dok ne nestanu problemi. Za početak sam očistio kontakte podnožja (nisam ih zamjenio s novim bez rupice, jer plava boja je ipak plava boja), stavio nove 6F12P i zalemio feritne perlice direktno na mrežice triode, kako bi spriječio ulaz VF-a na samom početku. Radne točke driverice sam tako poštelao tako da ima manje pojačanje, a veću struju.To se pokazalo ispravnim, jer sada nema šuma, smetnji, mikrofonije, oscilacija i bruma, pa amp radi stabilno. Zvuk se sada promijenio u odnosu na SRPP koncepciju i postao je mekši, topliji, manje dinamičan, melankoličan, obojen s dosta tranzijenata, pa dosta podsjeća tonski na stare radio-aparate. Tipično ugodni triodni zvuk za opuštanje, koji ni kod dužeg slušanja ne zamara. Primjetio sam da 6F12P dosta više boji zvuk od drugih driverica, nešto slično kao ECC83, ali ima mekši i topliji štih od nje. Mislio sam i isprobati i DC coupled spoj sa 6F12P, ali me taj amp toliko izmaltretirao, da sam to ostavio za neko buduće vrijeme. Ponukan burnim diskusijama na našem forumu u vezi RH spoja, pa sam odlučio isprobati i taj famozni anodni feedback, jer je zahtjevao samo neznatne izmjene na ampu, čas posla. Malo sam bio razočaran, s obzirom koliko ga je g. Alex Kitic hvalio, jer usprkos većoj snazi ampa , zvučao je evidentno lošije od triodnog spoja (bar za moje uho), tj. tipično pentodno. Taj zvuk ja ne volim, tako da amp ostaje u ovom spoju s kojim sam vrlo zadovoljan. Sad ću pokušati, staviti shemu na forum, možda uspijem:
midruzin
Postovi: 236
Lokacija: Krapina
Re: SE 6F12P-6P1P
PostPostao/la midruzin » Pet sij 31, 2014 2:21 pm
[imgSlika][/img]
midruzin
Postovi: 236
Lokacija: Krapina
Re: SE 6F12P-6P1P
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet sij 31, 2014 7:50 pm
Kakve to feritne perlice spominješ? Stari mi ima nešto malih valjčića sa rupicom u sredini koje je koristio za nešto u VFu, ne znam točno za ča,ako je to to možda bi mogao probati to spojiti na ono prokleto 6n6p pojačalo da ga možda smiri jer također imam neke šumove/oscilacije sa vremena na vrijeme. Znači ti si tu perlicu provukao kroz nožicu otpornika koji ide na grid i ča bliže zalemio na podnožje?
Postovi: 6249
Re: SE 6F12P-6P1P
PostPostao/la davorin » Pet sij 31, 2014 8:49 pm
Khadgar2007 napisao:Kakve to feritne perlice spominješ? Stari mi ima nešto malih valjčića sa rupicom u sredini koje je koristio za nešto u VFu, ne znam točno za ča,ako je to to možda bi mogao probati to spojiti na ono prokleto 6n6p pojačalo da ga možda smiri jer također imam neke šumove/oscilacije sa vremena na vrijeme. Znači ti si tu perlicu provukao kroz nožicu otpornika koji ide na grid i ča bliže zalemio na podnožje?
Upravo tako! Prolaskom žice kroz prsten od ferita, poveća se induktivitet izvoda, i tako enemogući oscilacije koje bi mogle nastati samoscilacijom serijskog titrajnog (koji osim dovodnih žica/induktiviteta ima i kapacitet elektrode elektronke), a potaknute signalom.
Postovi: 7252
Re: SE 6F12P-6P1P
PostPostao/la midruzin » Pet sij 31, 2014 11:04 pm
Da, koriste se svugdje gdje treba spriječiti VF oscilacije i prolaz VF-a u NF. Ima ih stvarno puno vrsta, sa jednom, dvije, tri ili četiri rupe, pa od jednog do XXX navoja. Stvarno su korisne i iz mojeg skromnog iskustva, najefikasnije su kad se direktno zaleme na nožicu G triode, odnosno na G1 pentode. Kod cijevi sklonih oscilacijama dobro ih je staviti . VF i UHF oscilacije su dosta nezgodne, jer ih ne čujemo, a ipak kvare zvuk ampa. Feritne perlice uklanjaju smetnje i oscilacije iz ampa i ako imaš takav problem, s njima ćeš ih vjerojatno riješiti. Meni su u praksi dosta pomogle. Ako ti ni to neće pomoći, morat ćeš još i oklopiti ulaznu cijev. Probaj!
midruzin
Postovi: 236
Lokacija: Krapina
