EF 86
Re: EF 86
PostPostao/la tubeman » Ned pro 21, 2014 7:28 pm
Tu rusku cijev možeš direktno zamijeniti s ECC (PCC) 88 (u stvari ona je tek više-manje uspješna zamjena za ECC88).
Takvih šema ima dovoljno i na ovom forumu.
Inače, ja bih podržao ideju da nastaviš s EF86.
Njih se može nabaviti, pogotovo TV verziju (PF86) koja je, osim grijanja, na dlaku ista.
Postoji "originalna" šema koju je razvio Philips pedesetih.
Mislim da ju je zuzi zakačio i na ovaj forum.
Toplo preporučam da ju pogledaš.
Bojim se da će pojačanje s ovom ruskom (fuj) ili "pravom" E/PCC88 u tom spoju biti prlilično "tanko" pa će vrlo brzo trebati još nekakvo dodatno pojačanje ako će se htjeti "izravnati" signal s ostalim izvorima (provjereno).
EF86 je namjenska niskošumna i niskomikrofonična pentoda, i nikako ju ne treba izbjegavati.
Fama da samo triode (pogotovo ruske) dobro sviraju je debelo precijenjena.
Bilo koji koncept da se odabere, posebna pažnja se mora posvetiti ispravljaču.
Re: EF 86
PostPostao/la cappucino » Pon pro 22, 2014 7:01 pm
Za sada ostajem na EF86.
S obzirom da nemam iskustva, ne dovoljno u samogradnji,
Da li postoji neki izracun po kojem bi se odredila RIAA?
Postovi: 1716
Re: EF 86
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon pro 22, 2014 7:39 pm
Imaš dosta kalkulatora na netu evo ovo je jedan od njih http://www.mh-audio.nl/calculateRIAA.asp" target="_blank e sada kako bi bilo najbolje upasati RIAA mrežu u samo pretpojačalo tu nisam kod kuće i ne očekuj neki savjet od mene. :roll:
Postovi: 6253
Re: EF 86
PostPostao/la cappucino » Pet sij 09, 2015 10:34 pm
Malo sam zapeo... :think:
Kod triode razumijem di moram spojiti RIAA.
Da li je kod pentode iso ili ?
Postovi: 1716
Re: EF 86
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet sij 09, 2015 10:47 pm
Pretpostavljam da govoriš o šemi iz prvog posta ove teme. E sada stvarno ne znam di bi tutnuo RIAA mrežu ako je pojačalo jednostupanjsko. Da imaš još jednu EF86 onda bi išlo ovako gledajući šemu iz prvog posta. RIAA mrežu bi okačio tamo di piše OUT i doveo ju na grid 1 sljedeće lampe. E sada koja radna točka sljedeće lampe,da li je dovoljno pojačanje prvog stupnja pa onda sljedeće da se ide na katodno sljedilo ne znam ovako napamet.
Postovi: 6253
