preamp 6n1p cvrcanje preko uzemljenja
PostPostao/la chuby » Pon vel 20, 2017 1:32 pm
Dakle napravio sam preamp s 6n1p prije nekog vremena. Sad sam napokon krenuo uklanjat nedostatke koji su iskocili.
Problem je sto mi se cuje cvrcanje iz preampa, cvrcanje je definitivno povezano s kompjuterom. Kako raste opterecenje napajanja u kompu tako se pojacava cvrcanje.
Problem potpuno nestane kad zaljepim izolirku preko suko utikaca od preampa :D.
Mase ispravljaca (diodnog) su skupljene u jednu tocku i dovedene jednom zicom na kuciste, iz te tocke na kucistu ide druga zica na uzemljene tj europa konektor.
Audio mase su na isti nacin skupljene u jednu tocku i dovedene na ispravljac.
Postoji li neko bolje rjesenje od izolirke na utikacu?
chuby
Postovi: 15
Pridružen: Sub vel 14, 2015 6:37 pm
Re: preamp 6n1p cvrcanje preko uzemljenja
PostPostao/la Edison » Pon vel 20, 2017 2:07 pm
chuby napisao:Problem potpuno nestane kad zaljepim izolirku preko suko utikaca od preampa :D.
Ovo ne razumijem. Sto stavis izolir traku preko kontakata uzemljenja?
chuby napisao: Mase ispravljaca (diodnog) su skupljene u jednu tocku i dovedene jednom zicom na kuciste, iz te tocke na kucistu ide druga zica na uzemljene tj europa konektor.
Postoji. Masu s IEC konektora spojis na metalni vijak kucista. Na istu tu tocku vezes jedan kraj otpornika od 10 Ohma 2W i dvije kontraspojene diode od 3A. Drugi kraj tog otpornika i dioda zicom vuces na masu napajanja. Na taj nacin odvojio si signalnu masu, tj. "podigao" si je od mase kucista. Moze se to jos i bolje razvesti i odvojiti, ali ovo bi za pocetak trebalo raditi.
Postovi: 5926
PostPostao/la chuby » Pon vel 20, 2017 5:48 pm
Bas to. :D
Dakle racunamo na 0,7V koliko treba diodi da provede ili sam promasio koncept?
U svakom slucaju, probam pa javim.
Thnx ;)
chuby
Postovi: 15
PostPostao/la joe dalton » Pon vel 20, 2017 9:36 pm
Edison napisao:Postoji. Masu s IEC konektora spojis na metalni vijak kucista. Na istu tu tocku vezes jedan kraj otpornika od 10 Ohma 2W i dvije kontraspojene diode od 3A. Drugi kraj tog otpornika i dioda zicom vuces na masu napajanja. Na taj nacin odvojio si signalnu masu, tj. "podigao" si je od mase kucista. Moze se to jos i bolje razvesti i odvojiti, ali ovo bi za pocetak trebalo raditi.
Zapravo antiparalelne diode i otpornik dođu između mase utičnice i kućišta.
I ja sam neko vrijeme radio kako opisuješ, imali smo raspravu jednom tu na forumu.
Radit će i ovako kako pišeš, ali ovo drugo je pravilnije sa stajališta zaštite od vanjskih smetnji.
PostPostao/la chuby » Sri vel 22, 2017 1:54 pm
Ovo kod mene na zalost ne radi, iako se ideja cini dobra.
Probat cu jos sa dvije diode u seriji u svakom smijeru bez otpora.
chuby
Postovi: 15
