El84SE Savijeti i Pomoć pri gradnji lampaškog pojačala
Re: El84SE Savijeti i Pomoć pri gradnji lampaškog pojačala
PostPostao/la tubeman » Pet ruj 07, 2018 11:12 am
EL84SE napisao:Gledas krivu shemu nisam stavljao nikakvu sijalicu....
Opet gledas krivu shemu 0,05uf al ok, mada je i sa 0,047uf f >>7hz....
Gledam zadnju shemu koju si stavio :) :)
Nekako je uobičajeno da kod evolucije projekta zadnja priložena shema bude i ona aktualna.
Eto, imaš sasvim dosta materijala za isprobavanje. Vjerujem da će se neke stvari iskristalizirati evoluiranjem pa će sljedeći "projekt" biti lakše za izvesti.
Zato je dobro usvojiti standardne procedure i sklopove i držati ih se. Uspjeh neće izostati.
Najgore je nešto na brzinu nabrljati i onda kukati da to ne valja :)
Ne mislim ovdje na nikoga konkretno ali to je česta praksa po forumima.
Na kraju, ova shema što si je dao nije ništa drukčija od standardog pojačala u starom radiju :)
Nema ni razloga da ne bude tako.
Razlika se može postići samo boljim transformatorom i ispravljačem te donekle i novijom generacijom pasivnih komponenti.
Jesu li mogli staviti bolji trafo?
Jesu, ali nije trebalo jer je takvo pojačalo sasvim dobro odrađivalo predviđeni frekv. raspon.
Dapače, bilo je potrebno neke stvari malo i prigušiti.
