Subminiature tube 5902 SE pojačalo
Re: Subminiature tube 5902 SE pojačalo
PostPostao/la Bepone » Sub vel 20, 2021 11:42 am
sema je .... :mrgreen: izlazni trafo je naveden hammond 125E a to je za push pull , a na shemi imamo single ended. ako se prati hammond firma i dalje, onda bi to bila oznaka 125SE, za single ended. mrezni trafo kosta 60E ca je pretjerano za ovakav amp, gdje 60e kosta cijeli amp kompletan a ne jedan trafo. a za 60E se napravi bar 2 mrezna trafa kod nas.. lampe se na semi napajaju na 250V , Ug2 je oko 230V, gdje je dan napon Ug2 max za 5902 oko 150V. bas me zanima koliko bi lampe to drzale. more se zasto ne :lol: sve je moguce spojit bar jedamput. ako vec toliko prejeruje sa naponima i ovaj "konstruktor" zeli vise od ove seme, gdje je onda smisao u malim snagama? oce manje ali radom ukazuje i taljenjem lampi da zeli vise? mora se prvo dogovorit sam sa sobom ca bi. optimalna izlazna impedanca trafa je drugacija za svaki napon Ug2, nije isto ako je 100V, 150v ili 200v(?= na Ug2,mijenjaju se karakteristike lampi., pa ako se i uzme taj 125SE, moze se kombinirat na njemu.. itd itd
Postovi: 6037
PostPostao/la toskrlec » Sub vel 20, 2021 6:34 pm
Hvala na odgovorima. Da ima tu dosta nedoumica, lampe sam platio cca 5$ komad, i izlazni trafoi su 25-35 Eur, tako da škola nebi bila preskupa :D :D ) znam da je pametnije učiti na tuđim greškama ali ovo mi se čini kao
projekt sa minimalnim gubicima ako bude dima :D
Transformatore napajanja sam prije znao naručivati od ODEON-a i nisam imao s njima problema, ako još uvijek radi možda bi uzeo transformator po narudžbi sa više sekundarnih izlaza da mogu eventualno eksperimentirati sa manjim naponima.
Prema izračunu impedance za izlazni trafo za single-ended koji sam pronašao na valvewizardu za max. disipaciju na anodi od 3.8W i naponu 250V impedanca na prim. bi trebala biti 16Kohm ?
pronašao sam na netu još jednu prastaru shemu radija sa takvom izlaznom lampom, tamo je impedanca izlaznog trafa 3,5Kohm u SE konfiguraciji ali naravno uz manji napon od 110V.
E i dalje me muči taj napon...
Razmišljam da možda reduciram napon u sigurnu zonu (moram vidjeti i za lampu u predpojačalu što piše u dokumentaciji i što bi to značilo za nju).
Volio bih namjestit radne napone tako da mi odgovara izlazni trafo sa impedancom od 5Kohm-a a to je Hammond 125 ASE i on je predviđen za SE izlaz, a mislim da bi to bilo oko 140 V na anodu 5902.
Moje pitanje je, ako smanjim generalno napon, što sve trebam promjeniti u dizajnu da na izlazu dobijem približno 1W, odnosno izvučem max. snagu iz te izlazne lampe??
1. Dali je dosta izračunati nove vrijednosti katodnih otpornika na predpojačalnoj i izlaznoj lampi ili trebam mjenjati i ostale komponente ?
2. Što je sa naponom kontrolne rešetke, kako njega postaviti, ?
3. Pronašao sam ovaj online calculator https://www.vtadiy.com/loadline-calcula ... alculator/" target="_blank" target="_blank" target="_blank, što je struja Iq (Quiescent Operating point) i kako je kontroliram ?
Ovako to izgleda kad sam unio u kalkulator vrijednosti novih napona za 5902 lampu
toskrlec
Postovi: 18
Pridružen: Pet vel 19, 2021 3:43 pm
PostPostao/la joe dalton » Sub vel 20, 2021 7:32 pm
Lakse ti je projektirati novo pojacalo nego ispravljati takvu shemu i praviti od dreka pitu
PostPostao/la Bepone » Sub vel 20, 2021 7:56 pm
pa evo projektira ga :P
Postovi: 6037
