preamp od A-Z
Re: preamp od A-Z
PostPostao/la cappucino » Sub svi 16, 2020 6:13 pm
evo i sheme phona
Postovi: 1709
Re: preamp od A-Z
PostPostao/la cappucino » Sub svi 16, 2020 6:16 pm
a ovo je trafo di se vidi nagoreni dio...a i smrdi malo...
al radi :think:
Pitanje:
da li sam ga kojim slučajem ovim HV stabilizacijom preopteretio?
Postovi: 1709
Re: preamp od A-Z
PostPostao/la Bepone » Sub svi 16, 2020 6:31 pm
ca se desilo? daj neko tehnicko objasnjenje, trafo dimi, ili ca? imas osigurace ili su cavli nutra? :lol: :lol:
maida regulator si vidi vamo
https://i.stack.imgur.com/xfj0h.jpg
a hladilo ti sigurno nesto dira od sasije a ne bi smjelo, pa si se spali s time, hladilo ti je na 300V inace u ovoj konstrukciji
Postovi: 6037
Re: preamp od A-Z
PostPostao/la Bepone » Sub svi 16, 2020 6:57 pm
znaci ako ti se celi ostatak preampa napaja od mreznog trafa sa duplim sekundarom kamo je 0V centralni izvod trafa.. onda ne mores dodat regulator za novi sklop i spojit ga grecom na jednostrukih 280V i poslije njegov izlaz , novu masu 0V spojit na prijasnjih 0V od centralnog izvoda, jer si preko ovega greca stori kratki spoj medju "starom" i "novom" masom koja to nije
izvadi ca ovaj grec, spoji PUNOVALNO 2 diode preko oba sekundara, 280-0-280 i centralna masa trafa neka ti ostane kao masa za regulator
Postovi: 6037
Re: preamp od A-Z
PostPostao/la cappucino » Sub svi 16, 2020 7:09 pm
E da, a ja sam ovako to spojio...
Postovi: 1709
Re: preamp od A-Z
PostPostao/la cappucino » Sub srp 25, 2020 8:28 am
Da podsjetim: napajanje riješeno.
U istoj kutiji nalazi se preamp sa 6N6P i RIAA Ecc83 (bonavolta -RCA ? )
Svira odlično. Zadovoljan rezultatom i frk kod kuma na usporedbu!
on ima komercijanle uređaje i na njegovom preampu nema phono sekciju.
Zvučnica je MC-- Shelter, model ne znam, a on si je dozvoli lundale ( NIK ) i tako je krenulo popodnevno "testiranje"...
Rezime svega : moram mu napraviti RIAA u posebnoj kutiji koja će završiti na polici uz te komercijalne i ne jeftine uređaje.
Prvo pitanje:
U koliko je kutija zasebna za RIAA MM, da li moram ugraditi dodatno pojačanje ( cijev ) ili ne treba s obzirom da će bit trafoići za MC ?
Postovi: 1709
Re: preamp od A-Z
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub srp 25, 2020 9:24 am
Budući da imaš već MC trafoe uzmeš neki projekt MM RIAA pretpojačala, složiš ga i na ulaz spojiš MC trafoe. Sve to može biti u istoj kutiji bez problema.
Postovi: 6249
Re: preamp od A-Z
PostPostao/la cappucino » Pon tra 25, 2022 8:25 am
Za sada , "facelifting"...
PLan je: cijevno ispravljanje, cijevne stabilizatorke, oktal preamp i RIAA sa ecc83...
Postovi: 1709
