COBRA Line Stage iliti forumski Tube Line stage
Re: COBRA Line Stage iliti forumski Tube Line stage
PostPostao/la audio kutak » Sub pro 07, 2013 8:41 pm
u odnosu na promjenjenu shemu dc grijanja sada su spojena samo 2 regulatora 7806 i to bez otpornika na izlazu jer....
imamo upravo traženih 6V.... ta vrijednost napona u dužem radu neće bitno kratiti život (95% od 6,3)
Kod mene su ovakve vrijednosti napona kod mreže od 236 V:
trafo 2x250V / 7,5V / 5V
naponi mjereni pod opterećenjem!
AC na mosnom spoju je 7,74 V
DC na kondu je 7,81 V
DC na cijevima je 5.95 V
HV je 242,5 V
Zadnja izmjena: audio kutak; Sub pro 07, 2013 9:06 pm; ukupno mijenjano 3 put/a.
PostPostao/la audio kutak » Sub pro 07, 2013 9:04 pm
no, kakav bi ja diyer bio da nemam problema?! :o
--prva stvar je u tome da, ako mi je uključeno izlazno pojačalo, onda prilikom uključivanja ili isključivanja
preampa dolazi do "plopa" na zvučnicima i relej odmah izbaci jer zaštita reagira....nakon par sekundi zaštita
pusti relej i sve je ok jer su "nepogode" prošle...
nakon malih konzultacija, za početak će biti prvo upaliti preamp a poslije 30 sec amp i obrnuto
prilikom isključivanja .... kasnije kada nabavim 555 onda ću napraviti mali tajmer na 60 sekundi...
--druga stvar je u tome da mi je gain prevelik u kombinaciji sa mojim Studio pojačalom... kada spojim cd onda mogu
pot odvrnuti samo 2, 3 mm jer poslije je prejako! Isto se događa i sa linijskim kazićem koji ipak ima manji napon
na izlazu, on se može odvrnuti 1,2 mm više, znaći sa 7h maximalno na 8 h...
to ću riješiti tako što ću staviti po 2 otpornika na svaki ulaz (3 ili 4 ulaza) da smanjim nivo signala ili ću staviti
potenciometar na ulaz izlaznog pojačala što mi je zgodnije (čitaj: jednostavnije)
PostPostao/la stressman » Sub pro 07, 2013 9:30 pm
pa uvijek palis komponente od izvora prema zvucniku. to je... biblija :)
as vintage as it gets
stressman
Postovi: 433
PostPostao/la tom_hifi » Ned pro 08, 2013 12:43 am
stressman napisao:pa uvijek palis komponente od izvora prema zvucniku. to je... biblija :)
I gasiš obrnuto :)
PostPostao/la audio kutak » Ned pro 08, 2013 12:44 am
hvala na savjetima ;)
PostPostao/la tom_hifi » Ned pro 08, 2013 12:47 am
No, ako zaista hoćeš da to bude bez ikakvih problema i da ne moraš brinuti oko "pravilnog" poretka paljenja komponenti, ubaci NE555 relej na izlaz preampa i mir. Ovih 5,95V iz grijanja će ti biti i više nego dovoljno. Nebi smjelo narušiti napon jedan relej i ne555.
PostPostao/la joe dalton » Ned pro 08, 2013 12:57 am
audio kutak napisao:--druga stvar je u tome da mi je gain prevelik u kombinaciji sa mojim Studio pojačalom... kada spojim cd onda mogu
To samo znači da ti uopće ne treba preamp. :D
Mogao si napraviti buffer. Uštedio bi 1 cijev. :D
Ako staviš pot na ulaz pojačala onda možeš i spojiti cd direktno na pojačalo. Imaš manje komponenti na putu signala.
PostPostao/la audio kutak » Ned pro 08, 2013 1:05 am
tom_hifi napisao:No, ako zaista hoćeš da to bude bez ikakvih problema i da ne moraš brinuti oko "pravilnog" poretka paljenja komponenti, ubaci NE555 relej na izlaz preampa i mir. Ovih 5,95V iz grijanja će ti biti i više nego dovoljno. Nebi smjelo narušiti napon jedan relej i ne555.
hvala na savjetu tome, kao što sam u postu prije napisao, čekam 555 da dođu pa će se i to rješiti ;)
joe dalton napisao:Ako staviš pot na ulaz pojačala onda možeš i spojiti cd direktno na pojačalo. Imaš manje komponenti na putu signala.
onda mi cd neće imati cevni saund! :o uh, što mi fali onaj lik, ubava sonda
ps.razmišljam da stavim i prekidač za cd direkt ;)
PostPostao/la audio kutak » Ned pro 08, 2013 7:11 pm
samo da kažem.... slušam cd-ove tokom cijelog dana, pomalo.... i svira sve bolje i bolje !
bravo majstore :ugeek:
PostPostao/la audio kutak » Ned pro 08, 2013 8:50 pm
ovo je shema sa finalnim promjenama na DC ispravljaču za grijanje lampi.....
za one koji žele znati, raditi, štogod... uživajte u hobiju i zvuku! ;)
