Njezino samozatajno visočanstvo 6AS7
Re: Njezino samozatajno visočanstvo 6AS7
PostPostao/la deleted user » Sri tra 03, 2013 9:12 pm
harkonen napisao:Onaj drugi par koji postoji?
Samo ti čekaj. Ja sam ga kupio i za sada ga ne dam!
Znao sam....
PostPostao/la davorin » Sri tra 03, 2013 9:14 pm
Imam 10-ak 6080WA (Tung-Sol i Philips) koje su napravljene kao posebno robustna varijanta 6080, a napravljene su za dugotrajni rad pri maksimumu mogućnosti. Nadam se da s njima ne bih trebao imati problrma.
Po predloženim podacima Pa je 12,5W po triodi, pa bi ukupno grijanje elektronke bilo oko 41W (12,5+12,5+15,75). To je prilično, ali 6080WA imaju steatitnu bazu sa metalnim ukrućenjem kao hladilom, keramičke držače unutrašnje strukture, četverostruke MICA distancere i posebne pločice za hlađenje prve rešetke. Kako ne bi dolazilo do emisije sa G1 (zbog visoke temperature), presvučena je tankim slojem legure obogaćene rodijem i platinom. Podaci tvrde da treba odraditi 10000 radnih sati sa 2000 uključenja pri 100% strujnog opterećenja i disipacije anoda, te naponom između katoda i grijanja od 300V. Također su posebno balansirane unutrašnje triode sa malim razlikama, da u paralelnom radu u regulatorima napona ne bi dolazilo do kvarova zbog jednog slabijeg sistema. U vrijeme dok su se koristile (samo vojna i profesionalana oprema) koštala je više od 10 puta od obične 6AS7.
PostPostao/la harkonen » Sri tra 03, 2013 9:16 pm
Lijepo, ti onda imaš pravo malo blago za prethodno spomenutu uporabu. Ali fućkaj ga. Gadne su.
:D
Opus Diy
harkonen
Postovi: 423
PostPostao/la tom_hifi » Sri tra 03, 2013 9:23 pm
Pa, meni i nisu tako ružne :ugeek: Kaj im fali :mrgreen:
PostPostao/la davorin » Sri tra 03, 2013 9:29 pm
LesFaul napisao:A ako se oce vise snage iz navedene konfiguracije sto ne ici na 6336A cevku? Takodjer dobavljiva i da se ubost povoljno ako je covjek strpljiv. Ja vec godinu dana cekam drugi RCA par.... :mrgreen:
http://educypedia.karadimov.info/library/ax-glass_audio_special05.pdf
Imam dvije 6336A od "Tung-Sol"-a i dvije firme "Chatam", ali još sam u fazi skupljanja! :happy-smileygiantred:
Zadnja izmjena: davorin; Sri tra 03, 2013 9:30 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la harkonen » Sri tra 03, 2013 9:30 pm
tom_hifi napisao:Pa, meni i nisu tako ružne :ugeek: Kaj im fali :mrgreen:
Obline.
Pogleđ:
Opus Diy
harkonen
Postovi: 423
PostPostao/la joe dalton » Sri tra 03, 2013 9:40 pm
davorin napisao:
Šta nije to ista cijev? TungSol - Chatam?
Imam jedan par i čekam jos neke Centron kupljene prije par dana.
Inače u shemi iz linka gore mi je prilično čudan odabir izlaznog trafoa od 8k?
Ja bi išao na 3k i tu bi se dalo dobiti 20ak W u PP po mojim kalkulacijama.
PostPostao/la tom_hifi » Sri tra 03, 2013 9:44 pm
harkonen napisao:
Obline.
Pogleđ:
Lijeva je svakako prirodnijeg izgleda :ugeek:
PostPostao/la davorin » Sri tra 03, 2013 9:48 pm
"Chatam" je firma koja je elektronke drugih firmi posebno i drugačije "spremala" u staklene balone od NONEX-a koje je otporno na temperature od >300°C (sa vanjske strane!). Osim toga su imali poseban sistem pričvršćenja stakla u baze s podnožjima. Nisam siguran jesu li uopće imali svoju bazičnu proizvodnju sistema elektronki.
PostPostao/la davorin » Čet tra 04, 2013 11:00 am
Inventura: mrežni trafo od ~300VA i 2 PP-izlazna trafa sa Raa=5 kOhma/4-8-16 Ohma (10cm2)
Samo mi vremena fali!
