Ferata 86, SE pojacalo s EL86 u izlazu
Re: Ferata 86, SE pojacalo s EL86 u izlazu
PostPostao/la tubeman » Pon tra 15, 2013 4:44 pm
@Davorin
Tablica ti i nije baš nešto :)
1 fon = 1 db vrijedi samo za frekvenciju 1 KHz
S druge strane, ne znam tko je slušao polijetanje (vjerojatno mlaznog) aviona na 5 metara udaljenosti i još ima uši :)
Nije fora producirati neki ton s više od 100 dB, već to treba napraviti s kompozitnim zvukom.
evo malog pojašnjenja sa stranica ffzg:
Prema definiciji, sve krivulje neke razine glasnoće (parametar označen nad krivuljom) na mjestu koje označava frekvenciju od 1000 Hz imaju isti broj fona i decibela. Prag sluha, koji je također krivulja iste glasnoće, označen je crtkanom linijom. Zbog toga što je razina zvučnog tlaka (SPL) na pragu sluha za 1000 Hz 3 dB, a ne 0 dB, parametar nad crtkanom krivuljom je 3 fona. Za tihe zvukove, oko 20 fona, krivulje iste glasnoće gotovo su paralelne s krivuljom koja označava prag sluha. Za tonove iznad 200 Hz krivulje su paralelne i na većim intenzitetima. Za frekvencije ispod 200 Hz, krivulje na većim intenzitetima sve su položenije, među njima je manji razmak. Ton od 50 Hz 50 dB razine zvučnog tlaka dosiže razinu glasnoće od 20 fona, dok 50 Hz 110 dB (SPL) doseže 100 fona. Razlika u broju fona i broju decibela na malim intenzitetima je 30 a na velikim samo 10. Najosjetljivije mjesto u spektru, između 2 i 5 kHz označeno je na pragu sluha snižavanjem krivulje. Na velikim intenzitetima taj je udolina još izraženija.
više o tome
Nisam siguran da se nivo buke od 10 dB može postići čak i u mrtvoj komori :)
Tako da 2W s ovako "gluhim" zvučnicima mogu doseći upravo ono za što ih je Edison namijenio.
PostPostao/la davorin » Pon tra 15, 2013 5:01 pm
Ukoliko se drugačije ne navede, uvijek se odnosi na 1kHz.
Da, sama za sebe tablica ne govori puno, ali cijela tema je vrlo kompleksna i opširna pa sam samo ilustracije radi naveo gornju tablicu.
Ona, i ova ispod su iskopirane iz teksta "HI-FI postrojenja laboratorijskog tipa" koje je u časopisu RADIOAMATER (konkretne tablice iz 09.1964.) objavio ing.Stanislav Pavlin.
Mala dopuna se može naći u grafikonu ispod:
PostPostao/la zuzi » Pon tra 15, 2013 10:08 pm
Ako bude sve u redu možda u Šibeniku napravimo malu usporedbu - EL86 c/a UCL82
zuzi
PostPostao/la zuzi » Pon tra 15, 2013 10:09 pm
zuzi
PostPostao/la Edison » Pon tra 15, 2013 10:16 pm
zuzi napisao:Ako bude sve u redu možda u Šibeniku napravimo malu usporedbu - EL86 c/a UCL82
Ako sve bude u redu, vrlo rado, zuzi.
Postovi: 5933
PostPostao/la Edison » Pon tra 15, 2013 10:48 pm
Nije bas direktno vezano uz ovu temu, ali paralelno s ovim pojacalom radim jos dva projekta, pa se prebacujem koliko vrijeme dopusta.
Perpojacalo s 13DR7. Ovo je prototip, no vec je ispitan i radi se kuciste. Shema je davorinova, radna tocka cijevi je nesto promijenjena, a napajanje je regulirano, nema prigusnice u napajanju. Sve mora stati u relativno malenu kutiju...
Pretpojacalo za slusalice. Nasao se jeadn manji lim i nesto profila... pa zasto ne... Kuciste js skoro gotovo. Treba jos naci par kracih vijaka, malo skratiti osovinu potenciometra i staviti drvene bocnice. Otkud mi drvo? Uskocit ce Dean.... ;)
Treba jos napraviti i elektroniku... ali to je laksi dio posla.
Valjda ce biti sve gotovo do TF. Ove godine kod mene sami noviteti...
Postovi: 5933
PostPostao/la davorin » Pon tra 15, 2013 10:52 pm
Već po običaju dotjerano do savršenstva završne izrade! Sve čestitke! Idealni za reklamu i popularizaciju ideje o samogradnji!
PostPostao/la Edison » Pon tra 15, 2013 10:54 pm
Evo, postavljen i originalni mrezni trafo u prototip.
Zice s transformatora i prigusnice su jos jako duge, ali mi se nije dalo razati dok transformatori ne dodju na svoje pravo mjesto na kucistu.
Nadam se za vikend poceti kuciste i za ovo pojacalo.
Postovi: 5933
PostPostao/la Edison » Pon tra 15, 2013 11:02 pm
davorin napisao:Već po običaju dotjerano do savršenstva završne izrade! Sve čestitke! Idealni za reklamu i popularizaciju ideje o samogradnji!
Sto je dotjerano, davorine? Samo pretpojacalo za slusalice, a ni ono nije do kraja...
A ovo drugo je na eksperimentalnim sasijama, na "plocama s tisuce rupa" kako ih ja zovem... U biti, sva ova probna elektronika nece se koristiti, sve ce se u finaliziranim uredjajima raditi ponovo. Samo skuplji dijelovi, kao sto su veci kondenzatori i, naravno, cijevi ce se iskoristiti u finalnim uredjajima. Ovo je posluzilo da se nadju sto bolje radne tocke, sve uskaldi, "ispolira" i sastavi ponovo u finalnom uredjaju. Lakse mi je ovako isprobavati, "krpati" i sredjivati, nego li u zavrsnom uredjaju.
Postovi: 5933
PostPostao/la davorin » Pon tra 15, 2013 11:07 pm
Edison napisao:Sto je dotjerano, davorine? Samo pretpojacalo za slusalice, a ni ono nije do kraja...
Na taj mali pre-amp sam i mislio.
Iako mi se čini da su neki tvoji uređaji na "probnim" šasijama uredniji od većine mojih završenih! :laughing-rolling:
