RS1003 SET by Joe (uz pomoć prijatelja)
Re: RS1003 SET by Joe (uz pomoć prijatelja)
PostPostao/la pamook » Pon stu 25, 2013 11:26 pm
Krasan projekt Joe :D ... radi se isto o monoblokovima?
pls (ako moze) nabaci i shemu motanja trafoa, ili onaj broj pod kojim g. Branko ima zabiljezenu izradu trafoa....
thx, naravno :handgestures-thumbupleft:
PostPostao/la audio kutak » Pon stu 25, 2013 11:32 pm
joe dalton napisao:
audio kutak napisao:da li g. Branko mota trafoe na donešenim jezgrama?
Ako ga lijepo zamoliš :)
I još ako imaš odgovarajuće špule i dostaviš shemu motanja vjerojatno se voljan prihvatiti posla.
Ali ne mogu govoriti u njegovo ime. Najbolje je to s njim direktno provjeriti, jer ovisi od slučaja do slučaja i nije baš jednostavan posao.
imam kompletne trafoe za jedan mali projekt, samo ih treba rastepsti i namotati po proračunu (imam i njih)
hvala za info, budem ga kontaktiral
PostPostao/la joe dalton » Pon stu 25, 2013 11:36 pm
pamook napisao:Krasan projekt Joe :D ... radi se isto o monoblokovima?
Samo jezgre izlaznih trafoa imaju po 5kg svaka. Sve skupa će biti minimalno 10kg po kanalu. A znaš mene da nisam baš krupan. A i neda mi se dizat teško. :mrgreen:
Naravno da će biti monoblokovi. Zaboravio sam napisati.
Shema motanja ti pomaže samo ako imaš iste C jezgre.
Ako ju svejedno želiš mogu je objaviti isključivo uz Davorinov pristanak obzirom da je on autor.
PostPostao/la joe dalton » Pon stu 25, 2013 11:41 pm
audio kutak napisao:imam kompletne trafoe za jedan mali projekt, samo ih treba rastepsti i namotati po proračunu (imam i njih)
Vidi s njim glede rastepanja jezgri.
Moje su bile spojene i Branko je tražio da ih ja odvojim jer su bile čvrsto zaljepljene i nije htio preuzeti rizik da ih ošteti.
A odvajanje nije baš išlo jednostavno.
Tu mi je opet Davorin uskočio sa korisnim savjetom. Zagrijao sam ih u pećnici na 120stC i onda ohladio samo jednu polovicu u kanti s vodom. Nakon toga sam ih stavio na "most" od šperploče i drvenim klinom (ostatak parket lajsne) i čekićem udario po sredini.
PostPostao/la joe dalton » Uto stu 26, 2013 12:00 am
Edison napisao:Ako anodni napon nije stabiliziran, ja ne bih stabilizirao ni bias...
Pretpostavljam da znam na što pucaš.
Bias koji nije stabiliziran bi trebao kompenzirati varijaciju anodnog napona zbog varijacije mrežnog napona.
I to štima.
Ali kod mene u centru Zagreba je mrežni napon prilično stabilan (228-235V) tako da mislim da to nije potrebno.
Na shemi je ucrtan voltmetar paralelno katodnom otporniku RS1003. Umjest njega ću vjerojatno staviti mA-metar http://www.ebay.com/itm/320980866361?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 u seriju s otpornnikom 10R.
Čisto radi vizualne kontrole struje kroz cijev da vidim ako se nešto nenormalno događa.
PostPostao/la tom_hifi » Uto stu 26, 2013 12:13 am
Da budem iskren, o tom RS1003 sam bome i ja razmišljao, no, nakraju se odlučio za GM-70 zbog veće izlazne snage, a i DHT mi bio nešto privlačniji.
Ti nećeš "riskirati" pa ići na svičere što se tiče grijanja? :D
Da, dobro ti Edison kaže. Ako stabiliziraš bias, a anodni ti podosta poraste zbog varijacije mrežnog napona, morat ćeš dobro paziti na ukupnu disipaciju RS-ice.
Inače, pozorno ću pratiti ovaj projekat. :)
PostPostao/la Edison » Uto stu 26, 2013 12:15 am
joe dalton napisao:
I to štima.
Bas tako. Ako se usljed promjena napona u mrezi promijeni anodni napon, ako bias nije stabiliziran, promijenit ce se i on u istom odnosu, i pojacalo ce normalnije "disati". Ni sa stabiliziranim biasom ne bi trebale biti velike razlike, ali eto, ja bih ga pustio nestabiliziranog. No, dobro bih ga filtrirao s nekoliko R-C clanaka...
Postovi: 5933
PostPostao/la pamook » Uto stu 26, 2013 12:22 am
joe dalton napisao:
onda nista sto se sheme motanja tice, nema potrebe :P .... ako bas dodje do realizacije (a kao i dio foruma, i mene je skakljalo da se prihvatim izrade, i nije me skroz napustilo... ja bih, u skladu sa skromnim znanjem, radio kopiju vec provjerenog projekta ofcourse :shifty: ) vec cu zavapiti za pomoci...
a dizat tesko, pozeljno je izbjegavati :D
pratim, sa gustom i zanimanjem :handgestures-thumbsup:
PostPostao/la Edison » Uto stu 26, 2013 12:23 am
joe dalton napisao:Na shemi je ucrtan voltmetar paralelno katodnom otporniku RS1003. Umjest njega ću vjerojatno staviti mA-metar http://www.ebay.com/itm/320980866361?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 u seriju s otpornnikom 10R.
U tom slucaju mozes staviti umjesto 10R otpornik od 1R (1% preciznosti) na kojem ces mjeriti napon univerzalnim instrumentom, samo da se uvjeris da ti mA-metar dobro pokazuje. Stavi u seriju prema masi i osigurac od 160 ili 200mA brzi, tako si siguran da nece otici lampe ako se sto desi s biasom. Tako sam ja uradio kod svojih GM-70 monoblokova.
Postovi: 5933
PostPostao/la davorin » Uto stu 26, 2013 8:17 am
joe dalton napisao:
Dozvoljavam objavljivanje i svako kopiranje izrade svega čemu sam autor (ili ko-autor), barem dok se ne radi o profesionalnoj proizvodnji za prodaju. Pa i tu bih ograničenje stavio samo na serijsku proizvodnju.
Principjelna šema spajanja izlaznih transformatora je primjenjiva za svaku konfiguraciju izlaznih transformatora koji koriste 2x"C" jezgre (primjenjivo je i za "UI" tipove jezgri), ali za različite veličine, impedancije i namjene treba preračunavati brojeve zavoja i debljine žica (kao i zračni raspor ukoliko trafo ima prisutnu istosmjernu struju predmagnetizacije).
Ukoliko "joe dalton" smatra da treba objaviti podatke o izlaznom transformatoru, smije to slobodno napraviti.
Baidu [Spider] pregledava forum i 3 gostiju
