13DR7 pretpojačalo - My Way
Re: 13DR7 pretpojačalo - My Way
PostPostao/la sonny » Čet svi 02, 2013 9:34 pm
Guilty as charged :D
Bio sam kod Edisona dok je ovaj preamp bio u stanju kutijanja i vec u takvim stadijima izgleda odlicno ;)
Tako da ga nema smisla pretjerano hvalit'
Pokvarit' ce nam se... A gdje cemo onda ?!
PostPostao/la Edison » Čet svi 02, 2013 9:57 pm
Hvala vam svima na pohvalama. :)
tom_hifi napisao:Ma bravo!! Skidam 'kapu' do poda :) Vidim, piše, "Zvukom sam zadovoljan." Kako se pokazalo naspram drugih pretpojačala iz 'ergele'? ;)
Ovo je jos sve novo. Sav materijal je novi. Jucer prosviralo. Prvomajsko... :lol:
No znam kako su svirali prototipovi. A ovo vec sad svira dobro.
Druga pretpojacala iz ergele sviraju malo drugacije, svako na svoj nacin, ali s ovim sam bas zadovoljan. Preporuka za gradnju. I davorinu naklon do poda!
Postovi: 5925
PostPostao/la s@ki » Čet svi 02, 2013 9:58 pm
mene više muči ona zelena žica što lamače slobodno... još će spalit nešto... ili je to na masu spojeno?
PostPostao/la Edison » Čet svi 02, 2013 10:20 pm
Zerowaf napisao:Može malo o napajanju? Kažeš regulirano napajanje. Je li sa nekoliko zenera u seriji ili nekako drugaćije?
(Nemoj zamjeriti ako bi to trebalo biti nešto što se podrazumijeva - ja ću za deset godina tek doći do statusa početnika...i to ako se potrudim! :) )
Napajanje sam crtao rukom, a nemam skener. Nazalost, nemam dovoljno vremena za nacrtati ga na kompjuteru. Na poslu se poveco obim posla, a smanjio broj ljudi... a za TF radim jos dva projekta pa da bar jedan zavrsim, ako ne stignem oba...
No opisat cu visokonaponski ispravljac pa ce onima koji razumiju biti dovoljno da si sami nacrtaju. Dakle, transformator na sekundaru daje 240V. Diode su UF4007 (UF = Ultra Fast). Prvi kondenzator je od 22uF, male je vrijednosti i ne opterecuje puno trafo. iza njega idu 3 RC clana od 330R i 47uF. Kondenzatori su mjereni i izabrani oni koji imaju kapacitet oko 45uF. Ta tri RC clana jako prugusuju ripple napajanja od 100Hz (nemam prigusnicu jer ne bi stala). Zbog toga su bitne tocne vrijednosti tih kondenzatora i otpornika. Nakon toga ide djelitelj napona koji podize grijanje na oko 40V i otpornik za LED za prednju plocu. Na prvom kondenzatoru od 22uF je napon od oko 300V, a nakon ova 3 RC clana 255V. Za regulaciju je potrebno minimalno 15V pa regulatorom mogu birati napon od 200 do 240V. Regulator je s ovog linka: http://www.antiquewireless.org/otb/resto0504.htm. Nema zenerica... ;) Potrebno je paziti na kondenzator oznake C101. On mora biti od 60uF. Mjereni su oni od 68uF i izabran je jedan od 60uF. I ovdje je to bitno za potiskivanje 100Hz. Nakon regulatora, koji se postavi na 220 do 230V, ide rasprezanje po kanalima. To je na onoj srednjoj plocici izmedju cijevi. Svaki kanal ima otpornik od 1k i kondenzator od 120uF, premosten polipropilenom od 1,5uF. I to bi bilo anodno napajanje.
Anodni otpornici su Kiwame, po 2 komada 10k/5W spojena paralelno. Izlazni kondenzator je polipropilen od 3,3uF. Ostalo znate iz davorinova opisa.
Postovi: 5925
PostPostao/la Zerowaf » Čet svi 02, 2013 10:53 pm
Hvala lijepo, Edison! :clap:
Znači ipak aktivna regulacija. I sam skupljam dijelove za Davorinov pre, pa sam kontemplirao o tri zenerice paralelno sa zadnjim kondenzatorom u napajanju, odnosno cca 246V pasivne regulacije.
Zato sam pitao jer sam pomislio da si radio nešto u tom smjeru.
Hvala i za link prema regulatoru. Sad imam što čitati.
s radom i žrtvama."
-Nikola Tesla-
Zerowaf
Postovi: 109
Lokacija: Novska
PostPostao/la Edison » Čet svi 02, 2013 11:24 pm
U principu je bolje raditi originalno napajanje kako je davorin i zamislio, s prigusnicom. Meni prigusnica nije mogla stati pa sam isao na ovakav ispravljac. Srecom, ne svira nista losije...
Postovi: 5925
PostPostao/la Edison » Sub svi 11, 2013 8:55 am
Moje pretpojacalo je jucer na druznju rijeckih audiofila u Voloskom imalo pretpremijeru. Dobro je sviralo. Premijera ce biti u Sibeniku na TF.
Postovi: 5925
PostPostao/la pamook » Sub svi 11, 2013 9:04 am
suvisno je reci, ali - prekrasno to izgleda :happy-sunny:
