Pretpojačalo sa 6EM7
Re: Pretpojačalo sa 6EM7
PostPostao/la elvis » Ned ožu 02, 2014 9:45 am
@Edison ...
Napraviti dobar cijevni LINE preamp zbilja je mali izazov, na prvu sve je super jednostavno, a na drugu shvatiš da i ne. Uglavnom tu je koktel problema, a najčešći su u pravilu uvijek nepotrebno veliki gain koji onda uz put nagradi sa koje kakvim drugim smetnjama (šum, mikrofonija), zatim si često dosta iznad željenog izlaznog otpora, treba naći fino uparene lampe da ne bi bilo debalansa u kanalima, tu je zatim kako kvalitetno izvesti selektor ulaza i attenuaciju, kako koncipirati power supply, kako kućište napraviti antirezonantnim, a i pitanje konfora je tu, daljinski ili ne..... ma hrpa pitanja a da čovjek još nije niti krenuo dizajnirati sam preamp sklop da ne kažem da ni lampu još nije odabrao.
Što se tiče tvog novog preampa sa 6EM7, za postizanje posebnosti u line stupnju koju želiš možda i nema nekog velikog prostora... tu idu dva otpornika i jedan kond i to je to... no prostor postoji u power supplyu. Ja bi ovdje napravio pravi old fashion power supply. U najkraćim crtama to bi bio odabir strujno podesne ispravljačice, zatim dvije prigušnice (ispravljačica jednostavno obožava induktivitet na svom izlazu :)), par kondova. Znači "ispravljačica" pa LCLC, a nakon toga ako je za potrebne napone i struju moguće skombinirati nekakva stabilizatorica ili stabilizatorice, to bi bila kruna takvog PS-a. Znam da se sada vjerojatno mrštiš, no malo toga je jamstvo izvrsnosti, a ova stara raga od ps-a definitivno je putokaz prema tomu.
elvis
Postovi: 135
Lokacija: Zadar
PostPostao/la Edison » Ned ožu 02, 2014 10:28 am
elvis napisao: no prostor postoji u power supplyu. Ja bi ovdje napravio pravi old fashion power supply. U najkraćim crtama to bi bio odabir strujno podesne ispravljačice, zatim dvije prigušnice (ispravljačica jednostavno obožava induktivitet na svom izlazu :)), par kondova. Znači "ispravljačica" pa LCLC, a nakon toga ako je za potrebne napone i struju moguće skombinirati nekakva stabilizatorica ili stabilizatorice, to bi bila kruna takvog PS-a. Znam da se sada vjerojatno mrštiš, no malo toga je jamstvo izvrsnosti, a ova stara raga od ps-a definitivno je putokaz prema tomu.
Elvis, nemam se sto mrstiti. I sam razmisljam kao i ti. U biti i sad je situacija slicna: ispravljacica, iza nje kondenzator od 10uF i prigusnica od 15H. Iza toga idu jos dva RC clana s malim R otporima. A sve ovo je samo eksperimentalno. Prigusnica ce ici odmah iza ispravljacice, ali nisam siguran za dvije prigusnice u slijedu. Nekoliko puta sam tako slozio napajanje, i to je ubilo zivost u zvuku. Izbacivanjem druge prigusnice sve se ubrzlao i zvuk je opet postao zivahan. No prije svega moram pronaci barem dva rezervna para cijevi. Ne isplati mi se puno sati ulupati u limariju, a ostati samo na ovom paru cijevi koje imam sad.
Stabilizacija anodnog napona dobro je dosla. Naime, zbog varijacija mreznog napona pojavljuju se na izlaznom kondenzatoru subsonicne promjene u DC-offsetu. DC-offset lagano pluta i mijenja vrijednost, zavisno od promjena u mreznom naponu. Stabilizacija to rijesava. Plinske stabilizatorke su preslabe za struje kakve vuku cijevi. Poluvodicka stabilizacija je dobra i jeftina, ali mislim da ima nesto malo negativnih upliva na zvuk. Cjevnu stabilizaciju za ovolike struje nisam jos radio. Mozda bih trebao probati...
Postovi: 5937
PostPostao/la davorin » Ned ožu 02, 2014 10:47 am
Stabilizacija sa 2 prigušnice u liniji bi jako unaprijedila filtraciju napona, pogotovo ako bi bila konfigurirana sa L-ulazom u filter. Takav startni dio ispravljača sa L1=10H, C1=30-50uF/450V (PIO, PPIO ili neki drugi folijski; npr. neki "MOTOR RUN" za perilice rublja!), L2=10H i C2=100-220uF/450V. Nakon toga bi se pomoću 2 diode (UF4007) i 2 otpornika napon odveo na stabilizacije visokog napona svakog kanala odvojeno. Tako bi se mogle koristiti standardne stabilizatorke (u svakom kanalu po 2 komada 0A2 ili VR150 spojene serijski za 300V, ili po jedna 0A2 i OC3 za napon od 255V) jer bi strujno-naponski odgovarale za pojedinačne kanale, a i separacija između kanala bi bila jako dobra.
Moguće je napraviti bilo kakvu drugu vrstu stabilizacije, ali ovakvo rješenje je vrlo jednostavno za izvedbu.
Postovi: 7253
PostPostao/la Edison » Uto ožu 18, 2014 1:15 pm
Lijepo vrijeme pa sam malo radio limariju. Ceka se mrezni trafo kako bi se mogla busiti gornja ploca.
Na fotografiji su bocnice sirove, neobradjene. U medjuvremenu su obrusene i dao sam prvu ruku temeljne...
Postovi: 5937
PostPostao/la elvis » Pet ožu 21, 2014 5:33 pm
Pristojno odrađeno. Primjedba jedino na veličinu kućišta, teško da će tu moći stati raskošan power supply. Sudeći po tomu (nadam se da sam u krivu), biti će to samo još jedan prosječan preamp.
elvis
Postovi: 135
Lokacija: Zadar
PostPostao/la Edison » Pet ožu 21, 2014 10:39 pm
Kuciste je koliki sam lim za gornju plocu imao... A nemam vise lima, i bas sam neki dan razmatrao mogucnosti sa Schultzom i Deanom, danas zvao razne Strojopromete....
Raskosno napajanje nece stati, no vrlo pristojno hoce. A prototip svira vec danima i zvuk bas nije prosjecan, nesto je iznad prosjeka. No, moci ce se cuti u Fuzinama, valjda cu stici zavrsiti.
Danas mi stigao mrezni trafo i sad mogu busiti gornju plocu, no za vikend najavljuju kisu... A bas sam cekao taj vikend... :cry:
Postovi: 5937
PostPostao/la elvis » Uto ožu 25, 2014 1:55 pm
Meni osobno je svejedno, biti će to svakako dobro predpojačalo (podsjećam da je dobar = 3), što je u biti sasvim solidno. Kada budeš slušati isto, bar ćeš uvijek moći sebi postavljati pitanje "a kako je to tek moglo zvučati" :) hen he he he .
Bajdvej... ako se dobro sjećam prijašnjih tema, ovo ti nije prvi put da dimenzioniraš uređaj prema preostalom materijalu, a ne po realnim potrebama... hm hm hm... mislim da je vrijeme da se takva praksa polako zaboravi, dakle pravac u dućane i kupuj sve na što naletiš. Ja uskoro planiram upasti u jedan naš "alu shop", imaju hrpu toga, doduše malo toga eloksiranog, no nastojati ću kupiti što više profila, koliko god kupiš, u trenu se potroši.....
elvis
Postovi: 135
Lokacija: Zadar
PostPostao/la Edison » Uto ožu 25, 2014 4:14 pm
elvis napisao:Meni osobno je svejedno, biti će to svakako dobro predpojačalo (podsjećam da je dobar = 3), što je u biti sasvim solidno. Kada budeš slušati isto, bar ćeš uvijek moći sebi postavljati pitanje "a kako je to tek moglo zvučati" :) hen he he he .
I jos cu misliti... "a govorio mi je elvis"... :)
elvis napisao:Bajdvej... ako se dobro sjećam prijašnjih tema, ovo ti nije prvi put da dimenzioniraš uređaj prema preostalom materijalu, a ne po realnim potrebama... hm hm hm... mislim da je vrijeme da se takva praksa polako zaboravi, dakle pravac u dućane i kupuj sve na što naletiš. Ja uskoro planiram upasti u jedan naš "alu shop", imaju hrpu toga, doduše malo toga eloksiranog, no nastojati ću kupiti što više profila, koliko god kupiš, u trenu se potroši.....
Koristim ono sto imam, a malo je toga preostalo. Eloksiranog lima vise ne mogu naci, neki dan pretrazio cijelu Rijeku i Zagreb. Profila se nesto nadje u Bauhausu, ali lima ne...
Nazalost, vise ne mogu raditi projekte kakve bih zelio. Malo nedostatak materijala, jos vise nedostatak financija za takve projekte.
Postovi: 5937
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto ožu 25, 2014 5:13 pm
Edisone, ako možeš naći običnog Al-lima pofarbati ga nije teško(treba malo vremena ali sve je to ok),a postojanost farbe je sasvim zadovoljavajuća ako se prvo stavi temeljna. Ja sam prije lim polirao do besvjesti a sada ga samo pređem sa nekim šmirglom.Imam nastavak za bušilicu na koji zalijepim onaj okrugli komad šmirgla i lijepo pređem preko lima sa time,nije baš lako kao da imam originalnu "šmirglericu" ali pristojno za DIY.Ako nema ogrebotina na limu dovoljno je nekih 320-400 gradacija i nakon toga farbanje.Prvo temeljna,pa neki lak u boji i onda sloj-dva bezbojnog laka i to je to. Temeljnu imam posebno za aluminij,došla me je oko 90kn kantica od kile ali ju razrijedim da bude skroz rijetka pa se dobije velika količina, a za prvi sloj niti ne smije biti gusta jer neće lijepo izgledati kada se osuši pa kada ideš sa sljedećim slojevima.
Evo kako to izgleda,ovdje sam upotrijebio crnu boju za auspuhe jer mi nekako lijepše izgleda od standardne lak boje. Ova boja malo vuče na narančinu koru te je nešto slično kao eloksirani aluminij. Sada trebam vidjeti da li mi ovi u trgovini mogu smućkati nešto slično ali da nije crna boja.
Postovi: 6253
PostPostao/la Dean » Uto ožu 25, 2014 7:00 pm
Khadgar2007 napisao:.... Ova boja malo vuče na narančinu koru te je nešto slično kao eloksirani aluminij....
"eloksaža" je toliko tanka, da nikako ne može ličati na "narančinu koru". Narančina kora je efekt kada se počne sušiti lak koji je prethodno stavljen u predebelom sloju.
