Cijevno predpojačalo "BORIS"
Re: Cijevno predpojačalo "BORIS"
PostPostao/la SaWa » Ned ožu 23, 2014 3:25 pm
Super...hvala Edison. :handgestures-thumbupleft:
Sad baš sklapam mehaniku.Ako uspijem to smrdat do večeras javim se. :dance:
SaWa
Postovi: 1500
Lokacija: Nova Gradiška
PostPostao/la SaWa » Ned ožu 30, 2014 12:31 am
Rad,rad i samo rad.... :tools-hammerdrill:
Uspio sam tek večeres sve slemiti i pustiti pod napon.
Malo sam se mučio sa ispravljačem za grijanje.Nemam ni jedan kondenzator novijeg datuma koji bi mi odgovarao,pa sam stavio dvije stare Iskre od 2200uF za prvu pomoć.E,sad jel do njih ili 7812(kinesko govno),uglavnom jedva sam ga natjerao da radi na oko 12-13V.Tri sam ta govanca promjenio,okretao ih naopako i šta sve nisam pokušao,a napon preko 13V.Sad na jednoj cijevi 6,3 a na drugoj 6,6
Umjesto otpornika od 150R,stavio sam od 750R.
Napon 293V,može max 303V
dc oko 2mV
Napon na jednom otporniku 2,03V,a na drugom 2,54V.
Znači struja na jednoj cijevi 2,7mA,a na drugoj 3,3mA.
To je što sam do sada stigao napraviti i izmjeriti.Sutra bih trebao promjeniti otpornike dok ne dobijem 6mA.
A...evo i malo slika..
SaWa
Postovi: 1500
PostPostao/la Edison » Ned ožu 30, 2014 12:47 am
SaWa napisao:Napon na jednom otporniku 2,03V,a na drugom 2,54V.
Ma mozes ostaviti i kako je. Radit ce i na ta 3mA. Poslusaj kako radi.
Lako kasnije malo smanjis otpornike... ili na postojece dodas otpornik u paralelu...
Postovi: 5926
PostPostao/la SaWa » Ned ožu 30, 2014 12:54 am
Zaboravio sam jednu stvar,a to je potencijal grijanja.
Spojio sam dva otpornika od 150R i njihovu zajedničku stranu spojio na +grijanja.
Kad sam prvi put upalio,krenulo se pušiti oko njih,pa sam to izbacio :doh:
Šta sam zezno... :think:
Uglavnom sad radi sve normalno :D
Da ostavim ovako ili....
SaWa
Postovi: 1500
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned ožu 30, 2014 1:08 am
Evo jedne slike koja govori tisuću riječi. Ono ča ti trebaš da napraviš je dijeljitelj koji je iza prigušnice od 7H,sve ostalo na šemi je nebitno. Znači 150k+56k,i na srednji izvod ta dva otpornika spojiš dva od 150R i onda to na grijanje lampi, tako podigneš potencijal grijanja. Naravno dobro bi bilo i bypasirati onaj otpornik od 56k sa nekim elkom i možda blok kondićem.
edit:
naravno ovo je samo primjer za tvoj slučaj bi možda trebao malo izračunati kolike su vrijednosti ti opornici ali ja mislim da bi mogao probati i sa ovim vrijednostima.
Postovi: 6249
PostPostao/la SaWa » Ned ožu 30, 2014 1:30 am
Zezno sam stvar u startu... :doh:
kilohme i ohme sam krivo vidio.u stvari ja to ....ma kud sam gledao :doh:
Sad prvi put vidim ovog od 47K.Mislio sam da su jednaka dva od 220....ooooooooooooo :lol:
Evo i originalne sheme
Sutra ću staviti ofako ljepo ko na shemi...et.
SaWa
Postovi: 1500
PostPostao/la Edison » Ned ožu 30, 2014 9:50 am
Kod SRPP spoja obavezno je dizanje napona grijanja jer je gornja katoda na visokom potencijalu, prakticno na 1/2 vrijednosti visokog napona, a to je iznad dozvoljenih granica za vecinu cijevi. Posto je donja katoda na nuli, a gornja na 1/2 B+, logicna vrijednost na koju treba dizati potencijal grijanja je 1/4 B+ (na pola puta izmedju katoda). To se dobija djeliteljem napona gdje je gornji otpornik 3x veci od donjeg (npr. 150k i 47k). Pozeljno je da gornji otpornik bude snage 2W, donji moze i od 1W, i taj donji se premosti kondenzatorom.
Postovi: 5926
PostPostao/la pamook » Ned ožu 30, 2014 10:24 am
SaWa napisao:Zezno sam stvar u startu... :doh:
:obscene-drinkingcheers: dobrodosao u klub :D
PostPostao/la SaWa » Ned ožu 30, 2014 11:32 am
pamook... :obscene-drinkingcheers: :D
Riješio sam potencijal sa 200K+47K i 47uFi sad je ok..
Promjenio sam i otpornike od 750R sa 390R.Sad sam ostavio malo da tako radi,jer vidim da vrijednosti još variraju,pa ću malo kasnije ponovo premjeriti.
Steytjun....
SaWa
Postovi: 1500
PostPostao/la Dean » Ned ožu 30, 2014 1:02 pm
Desi se .. :whistle:
