sakuma like amp
Re: sakuma like amp
PostPostao/la davorin » Čet ruj 18, 2014 2:24 pm
Isprobao sam (svojevremeno) EL84 u svim mogućim kombinacijama napona napajanja i impedancije izlaznog trafa, a najbolji odnos parnih/neparnih harmonika i intermodulacija je imala uz Ub=240-260V, Rk=130-135 Ohma i Ra=4,5 kOhma (na G2 barem 47 Ohma! :pray: ).
Ukoliko imaš takve mogućnosti, probaj za usporedbu!
Postovi: 7253
Re: sakuma like amp
PostPostao/la zuzi » Čet ruj 18, 2014 2:38 pm
U fazi isprobavanja i "ukutijavanja" je i Phoenix amp sa istom cijevi i ECH81 na ulazu. Tu je katodni otpornik 150 ohma i izlazni trafo od 7 kohma /motan na novim C jezgrama. Zvuk je isto jako lijep i sve u svamu kako je to napisao Gerhard Haas - das ist eine zehr gut NF leistungs pentode. :violin:
zuzi
Re: sakuma like amp
PostPostao/la davorin » Čet ruj 18, 2014 3:03 pm
Što je viša anodna impedancija, viši anodni napon i viša vrijednost katodnog tpornika, to je nepovoljniji odnos parnih i neparnih harmonika u izobličenjima!
Kod napona UB=250V, Ra=4,5kOhma (ostali podaci nominalni!) je najveća neizobličena snaga (Pout=5,6W/D=10%; Pout=2,8W/D=2,5%) kod koje prevladava uglavno 2-gi harmonik, pa je zvuk gotovo triodni!
Na žalost takva radna točka prenesena u protufazni spoj traži vrlo veliku primarnu impedanciju pa je izlazni trafo jednostavno preskup!
Postovi: 7253
Re: sakuma like amp
PostPostao/la midruzin » Pon ruj 29, 2014 7:46 am
Gledajući shemu ovog sakuma like ampa, došao sam na ideju kako bi tu kao driverica, umjesto EL84 odlično sjela bez izmjena Siemens-ova kvalitetna audio pobudno-izlazna pentodica E81L. Pošto je prava pentoda, a ima isti pinout kao i EL84, trebalo bi samo G3 spojiti na katodu ili preko otpornika na anodu. Kako ih imam viška, nekorišćenih, original zapakiranih, nudim ih kao poklon Precedniku, naravno bez koruptivno-mitoloških primisli, ako ih želi isprobati u svom novom ampu .
midruzin
Postovi: 236
Lokacija: Krapina
Re: sakuma like amp
PostPostao/la davorin » Pon ruj 29, 2014 8:13 am
E81L je vrlo linearna i vjerojatno odlična pobudna elektronka (i za puno zahtjevnije izlazne elektronke od EL84) i svakako bi ju trebalo isprobati.
Mala napomena: nije u potpunosti PIN-kompatibilana sa EL84! Osim odvojene G3 koja kod E81L ima spoj na PIN-9, tu je i razlika spoja G2 koja je spojena na PIN-8.
Kod EL84 je G3 unutar balona spojena na katodu i PIN-3, a G2 na PIN-9, pa prije probe treba prelemiti te elektrode.
Da ne zaboravimo kod E81L pinove 1 i 6 koje treba spojiti s masom jer su izvodi metalnog oklopa unutar elektronke.
Postovi: 7253
