Push-Pull sa 6N9S i 6P6S
Re: Push-Pull sa 6N9S i 6P6S
PostPostao/la Klokan » Sri lis 22, 2014 11:18 am
Disipacija 11W, znaci trebam otpornik od kojih 20-25W ili cak i vise? :o :doh:
Nesto mi tu ne pase :think:
Evo i ponovljene simulacije:
http://i.imgur.com/WiIebFS.png
Zasto da za prvi elektrolit idem na manji kapacitet? Jasno mi je u slicaju da je cijevni ispravljac ali kod poluvodickog.. :think:
Klokan
Postovi: 628
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri lis 22, 2014 11:22 am
Mogao bi staviti za prvi član RC a ne samo C pa podijeliti disipaciju tog otpornika na dva dijela da ne trebaš imati gromadu koja će se grijati samo tako.
Postovi: 6250
PostPostao/la Klokan » Sri lis 22, 2014 11:52 am
Onda smo valjda dosli do zadnjeg prijedloga za napajanje prije nego nabavim mrezni trafo i prigusnicu.
http://i.imgur.com/hyzuADS.png
Disipacija na otporima je nesto manje od 3W pa onda i nece biti preveliki problem naci otpornike.
Klokan
Postovi: 628
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri lis 22, 2014 1:01 pm
3W disipacije, ja ne bi stavio 5W već možda dva od 5W u paralelu ili tako nešto. Kada sam radio ono pojačalo sa 6n6p za slušalice dobio sam dosta informacija o grijanju otpornika i da oni mogu dosta toga da trpe ali ipak bolje ih je držati na nekoj normalnoj temperaturi. Znaš i sam bolje je da je kutija veća nego manja tako da recimo tih 2x5W u paralelu neće zauzimati puno mjesta.
Postovi: 6250
PostPostao/la Klokan » Sri lis 22, 2014 1:06 pm
Pa ja sam i mislio ici na otpornike vece snage....znam da vecinom ide 2-3 puta vise od disipirane snage...5W nije niti jedno niti drugo :)
Imam kod kuce nesta zicanih otpornika kojima su snage izmedju 5 i 10W pa cu po tome prerovati, ali tek za koji tjedan kada stignem kuci :/
Klokan
Postovi: 628
PostPostao/la davorin » Sri lis 22, 2014 1:18 pm
Klokan napisao:Onda smo valjda dosli do zadnjeg prijedloga za napajanje prije nego nabavim mrezni trafo i prigusnicu.
Umjesto 2 otpornika od 68 Ohma, stavi 2 otpornika od 56 Ohma (ili čak 47 Ohma) pa će snaga od 5W biti dobra za trajni rad, a i napon napajanja pojačala će biti malo viši i bolje amortizirati mrežne oscilacije. Elektronke 6P6S odlično podnose i napone iznad 350V, ali ne treba pretjerivati u prvom ozbiljnom projektu.
Manja vrijednost prvog elektrolitskog kondenzatora u filteru visokog napona pogoduje i manjoj udarnoj struji kroz mrežni trafo pri uključenju, a time i pridonosi njegovom duljem trajanju (a i osigurač je lakše pravilno dimenzionirati! :mrgreen: ).
PostPostao/la Klokan » Ned lis 26, 2014 12:53 pm
Trafo i prigusnica su namotani sad jos samo da ja dodem kuci iz Osijeka pa da to premjerim.
Do tada evo prijedloga sheme napajanje kako je davorin rekao. Disipacija snage na otporima je 1,88W tako da ce uistinu odgovarati oni od 5W.
http://i.imgur.com/QsFr064.png
Oko izrade kucista mi je pala jedna ideja na pamet ali mi treba vasa mala pomoc. Umjesto one rupice na prednjoj strani kucista koja bi mogla posluziti za pot ili power prekidac sam si mislio staviti metalnu plocu na dio te prednje plohe. Kako sam si to u glavi zamislio htio bi da tamo bude mesing jer mi se cini da bi se bas super uklopio. Ta prednja mesingana ploca bi trebala biti dimenzija 170x50mm pa ako netko ima toliki ili malo veci (da bude rezerve) komadic mesinga neka mi posalje u pm pa se dogovorimo. :)
Takodjer je bilo govora i oko oklapanja transformatora sa trafo limom i bakrenom folijom. Trafo lim nemam pojma gjde bih nabavio pa se takodjer biljezim ako je nekome nesta ostalo a da mi pasu dimenzije. Dakle ova gornja kutija u koju ce ici trafo i prigusnica je unutarnjih dimenzija 91x155x110 (VxŠxD). Ne znam kako cu to smjestiti unutra (kojim rasporedom) pa ne znam oce li trebati cijelu kutiju oklopiti, ali vjerovatno nece.
Samoljepljiva bakrena folija, gdje toga ima za kupiti?
Klokan
Postovi: 628
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned lis 26, 2014 1:05 pm
Samoljepljive bakrene folije ne znam di imaš za kupiti ali tankog bakrenog lima od recimo 0,1mm imaš u Strojoprometu u Zgu. Ja mislim da je cijena oko 100kn za dužni metar a širina je oko 50cm.
Postovi: 6250
PostPostao/la Edison » Ned lis 26, 2014 10:35 pm
Klokan napisao:Kako sam si to u glavi zamislio htio bi da tamo bude mesing jer mi se cini da bi se bas super uklopio. Ta prednja mesingana ploca bi trebala biti dimenzija 170x50mm pa ako netko ima toliki ili malo veci (da bude rezerve) komadic mesinga neka mi posalje u pm pa se dogovorimo.
Bas negdje tih dimezija su plocice za vrata, one tipa "Obitelj Horvat". Jos ima mozes reci sto da ti izgraviraju u mesingu... ;)
Postovi: 5933
PostPostao/la Edison » Ned lis 26, 2014 10:41 pm
Klokan napisao:Takodjer je bilo govora i oko oklapanja transformatora sa trafo limom i bakrenom folijom. Trafo lim nemam pojma gjde bih nabavio pa se takodjer biljezim ako je nekome nesta ostalo a da mi pasu dimenzije. Dakle ova gornja kutija u koju ce ici trafo i prigusnica je unutarnjih dimenzija 91x155x110 (VxŠxD). Ne znam kako cu to smjestiti unutra (kojim rasporedom) pa ne znam oce li trebati cijelu kutiju oklopiti, ali vjerovatno nece.
Ako ti moze proci aluminij umjesto bakra... odi do najblizih "Plodina" i uzmi pola kile graha s kobasicom, ili finog variva. Trazi da ti to stave u malo vecu aluminijsku posudicu. Grah pojedi, a za aluminijsku posudicu cesc vec smisliti sto ces... ;)
Postovi: 5933
