Malo SE pojačalo, probna platforma...
Re: Malo SE pojačalo, probna platforma...
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri stu 05, 2014 9:53 am
Ah kod njih,poznati su meni i Dachi... ne po dobrome.
Postovi: 6250
PostPostao/la midruzin » Sri stu 05, 2014 10:57 am
[url][/url]Imaš ih na AliExpresu, prikazani su na dosta slika. Sada je cijena za par s poštarinom 70$, znači poskupjeli su samo za 2$. Šalju ih u dva paketa radi težine, težina svakog je 1,1 kg netto. To je dobro radi naše carine, jer nisam platio nikakva davanja. Prvi mi je stigao u roku 15 dana, a drugi za 30 dana. Zgodni su zbog male veličine za ugradnju u manja pojačala s novalnim lampama, jer zauzimaju malo mjesta. Nemaju oklopa, a limovi mi izgledaju kvalitetni. Nadam se dobroj kvaliteti zvuka. Bumo čuli!
midruzin
Postovi: 236
Lokacija: Krapina
PostPostao/la Edison » Pon stu 10, 2014 11:32 am
Napredujem sitnim koracima... :)
Evo i napajanja za malo pojacalo...
Grec je s UF4007 diodama. Iza je kondenzator od 47uF, prigusnica od 10H i kondenzator od 220uF. Iza njega se razdvaja u dva kanala sa 180R i 150uF. Grijanje se moze "podici" na 50V.
Visina napajanja ne prelazi 30mm, jer nemam bas previse prostora...
Napajanje ce stajati vertikalno ispod shasije pa sam ga montirao na nosac. Isprobao sam napajanje s opterecenjem od 10mA (tek toliko da ima neki teret) i dobio 335V na izlazu. S pravim opterecenjem nadam se da ce napon pasti na 305-315V, koliko mi i treba.
Postovi: 5933
PostPostao/la Edison » Uto stu 11, 2014 10:19 am
Jos malo radova na infrastrukturi... ;)
Montirano je i spojeno napajanje. Spojena su dva ulaza na preklopnik i potenciometar. Spojeno je i grijanje cijevi.
Prakticno je uredjaj opremljen i sad treba sloziti samo pojacalo, a to nije tako tesko kad postoji infrastruktura.
Dan je kratak pa je snimano s bljeskalicom i fotografije nisu bas nesto, ali vidi se sto se radilo...
Postovi: 5933
PostPostao/la davorin » Uto stu 11, 2014 3:10 pm
Bilo bi zgodno i praktično ubaciti kraj svake izlazne elektronke mali preklopnik kojim bi se brzo mogla izabrati varijanta rada izlaznog stupnja između triodnog i UL-spoja (druga rešetka sa pripadajućim otpornikom od ~47-220 Ohma u spšoju sa anodom ili izvodom na primaru izlaznog trafa).
Zbog vrlo malih struja G2, dobro rade i oni minijaturni preklopnici za AC~250V/2A, iako je napon oko DC~300V ("toggle switch" sa otvorom za montažu od ~6-6,3mm).
PostPostao/la Edison » Uto stu 11, 2014 3:45 pm
U biti i je predvidjeno, ali jos nisam izbusio, a ne znam ni hocu li? Ovo je probna shasija, a i tako se mjeri "od ispod" pa sam mislio taj otpornik samo prelemiti... No mozda stavim i preklopnike.
U finalnoj verziji svakako bih stavio taj preklopnik, a vjerojatno i preklopnik za povratnu vezu, ako se bude koristila.
Sto se stopper otpornika za G2 tice , do sad sam najcesce stavljao 100 ili 150 Ohma. No ovdje sam mislio staviti 1k, ali nisam siguran nije li to prvise...
Postovi: 5933
PostPostao/la davorin » Uto stu 11, 2014 3:59 pm
Zgodno je staviti preklopnik zbog brzog preklapanja i direktne usporedbe triodnog i UL spoja (za svaki kanal poseban prklopnik kao i posebni mono-ulazni potenciometar za glasnoću radi izravnavanja nivoa glasnoće pri usporedbama!) dok je signal "svježe u uhu"! :lol:
Sami preklopnici nisu skupi! :lol:
Za elektronku EL84 je maksimalna vrijednost zaštitnog otpornika G2 ~220 Ohma, a veće vrijednosti povećavaju izobličenja (zbog nelinearnih varijacija napona napajanja uzrokovanih velikim padom napona; struja G2 se udvostruči sa maksimalnim signalom!).
PostPostao/la Edison » Uto stu 11, 2014 4:23 pm
OK. Necu stavljati veci otpornik od 220 Ohma. A za preklopnike moram do Chipoteke...
Davorine, kad sve o EL84 imas u glavi, da te "iskoristim" jos malo... ;)
Mislim na G1 EL84 staviti grid stopper od 1k i grid otpornik od 330k. Jesu li te vrijednosti u redu, ili ima i boljih?
Postovi: 5933
PostPostao/la davorin » Uto stu 11, 2014 5:04 pm
Edison napisao:OK. Necu stavljati veci otpornik od 220 Ohma. A za preklopnike moram do Chipoteke...
Stara (NOS) proizvodnja elektronki EL84 je imala izvanredno dobar prosječan vakum, pa je vrijednost odvodnog otpornika (automatski prednapon pomoću katodnog otpornika!) smio biti čak i 1 MOhm bez pojave struje prve rešetku (pri maksimalnoim signalima!), ali u današnje se elektronke ne bih toliko pouzdao!
Mislim da bi danas vrijednost od 470 kOhma bila maksimalno visoka vrijednost, a ukoliko staviš 330kOhma većina pobudnih elektronki će i uz taj otpornik dobro raditi.
Elektronka EL84 je naponski vrlo otporna na proboje, pa ću navesti malu zanimljivost:
U pojačalu za gitaru "Seymour Duncan 84-40" (neki dan sam ga servisirao) gdje u izlaznom stupnju rade 4 komada EL84 u protufazi sa fiksnim prednaponom (Ug1~-9,6V uz Ia0~15mA, Ua=550V, Ug2=275V i Raa~4kOhma je zaštitini otpornik 100kOhma(grid stopper!) i odvodni otpornik 220 kOhma (ipak je to fiksni prednapon)!
Sve radi stabilno, a odlično mi je poslužilo za testiranje koje elektronke ("brand" EL84!) mogu uopće izdržati takve ekstremne radne uvjete!
Dobro i stabilno su radile NOS elektronke "Philips", "Müllard", "Valvo", "Ei-Niš", "RFT", stare ruske 6P14P-EV i 6GK6 uz pomoć adaptera (General Electric), a od novije proizvodnje EL84 firme "JJ" i 7189 firme "Elektro Harmonix".
Niti jedna elektronka kineske proizvodnje, kao i sve ostale ruske elektronke sa oznakom EL84 i/ili 6BQ5 nisu bez internog iskrenja ("flash") i/ili polaganog kontinuiranog rasta mirne struje mogle raditi, što zbog lošeg vakuma, a što zbog nestabilne mehaničke konstrukcije.
PostPostao/la Edison » Čet stu 13, 2014 12:25 pm
davorin napisao:Zgodno je staviti preklopnik zbog brzog preklapanja i direktne usporedbe triodnog i UL spoja (za svaki kanal poseban prklopnik kao i posebni mono-ulazni potenciometar za glasnoću radi izravnavanja nivoa glasnoće pri usporedbama!) dok je signal "svježe u uhu"! :lol:
Nisu skupi, ali nemam takvih preklopnika, a kod nas vec tjedan dana lije kisa pa mi se ne da do Chipoteke :oops: ... A i nasao sam jedan takav preklopnik, i na 10mm razmaka su tri izvoda na koji bih trebao nalemiti bar 4 zice koje nisu ni previse tanke, a na njima je napon od oko 300V... Ucinilo mi se to nekako "tijesno"... pa sam stavio veliki dvostruki preklopnik ON-ON, u biti mrezni prekidac, i za ovo je prevelik, ali nesto izmedju nemam... A posto je dvostruki, necu moci prebacivati pojedinacno kanale, pa mi ne trebaju ni odvojeni potenciometri... kompromisno rejesenje. Ali i tako ne volim slusati pola-pola, radje slusam cijelo na malo duze razdoblje...
I probusena je gornja ploca za veliki prekidac, a kad sam vec busio, stavio sam izmedju cijevi i izlorani vijak za centralnu tocku mase (ako zatreba), i probusio dvije rupe za pricvrcenje LM317 za strujne izvore u katodama. Evo kako to sad izgleda...
A ovako je ispod shasije:
Na postolja su zalemljeni grid stopperi i stopperi za G2 izlazne cijevi. Obratite patnuju kako su lemljeni odmah na izvode postolja. To su zastitini otpornici koji su tu da sprijece oscilacije, i moraju biti sto blize pinovima cijevi.
Postovi: 5933
Baidu [Spider] pregledava forum i 5 gostiju
