SE UL EL34 pojačalo
Re: SE UL EL34 pojačalo
PostPostao/la tom_hifi » Čet sij 08, 2015 11:08 pm
Znam da nisam skroz u krivu, ali sam u početku pretpostavio da će taj potenciometar kompletno moći 'utišati' pojačalo, jel :) Tako nešto je radio Musical Fidelity u svojim pojačalima (ne svima naravno), pa me ovo odmah podsjetilo na to.
PostPostao/la Edison » Čet sij 08, 2015 11:36 pm
Dean napisao:A kad sam ja htio staviti Solena u napajanje, maltene me se bacilo pod tramvaj..... :whistle:
Ma zato sam ja i stavio... Kod nas nema trolejbusa vec preko 40 godina pa se ne brinem puno... :lol:
Postovi: 5928
PostPostao/la Edison » Sub sij 10, 2015 11:37 pm
Evo ga! Gotovo. Svira. :)
Sve sam uspio pospajati po naprednoj metodi P-2-P. Kad ne ide drukcije, onda tako... ;)
Izmjerio sve staticke napone. Svi su gotovo u Volt kao kod autora, osim napona na prvoj triodi, katodnom sljedilu. Tamo je 290V, a trabalo bi biti 305V. Sredit cu to izmjenom otpornika. Izmjerio i DC-offset, stabilnih 45mV. Ovdje mora biti tog offseta jer je sekundar izlaznog trafoa preko katodne grupe izlazne cijevi spojen na masu (povratna veza). OK, kad su mi naponi bas fino ispali, zalemim i ulazne cincheve i preklopnik ulaza s ulaznim potom. Moze pustanje signala kroz pojacalo. Pustio i... vidio sam i boljih signala na osclloskopu... :? A i povratna veza mi se malo cudno ponasa... Sve me nesto kopka, ali... idem to spojiti na CD i zvucnike. I spojim, a iz zvucnika trubi kao da brod ulazi u luku... Eh... Ono sto me kopkalo, kao da se obistinilo. S povratnim vezama nemam previse iskustva pa da skratim filozofiju, nazovem davorina da pitam sto mi pojacalo trubi kao brod... Davorin odmah objasnio da mi je povratna veza pozitivna, a ne negativna. Treba zamijeniti izvode sekundara. Tako sam i mislio, ali tko pita - manje skita... :)
I okrenuo ja izvode sekundara. Sad je signal puno bolji na osciloskopu. Nije da nisam vidio i boljih, ali ovo je sad u redu. Povratna veza radi kako treba, i smanjuje pojacanje, i popravlja frekvencijsku karakteristiku. Ide kako je i predvidjeno od 0 do 10dB. Jos sam napravio neka brza mjerenja, pa onda na fotografiranje dok nije pao mrak, ili kisa, ili oboje... A onda natrag u sistem. Vise ne trubi, sad svira!
Evo i situacije ispod palube...
Zice trafoa su preduge, nisam ih smio razati, ovo je samo proba... Sve je slozeno samo da proradi. Zice idu kud koji, mili moji... na zadnjoj fotgrafiji vidi se centralna zvijezda mase. Prije bi ispalo da je sunce, koliko je... Ali svira. Bruma nema, no kao da ima malo shuma kad se zabije uho u zvucnik. Ili je koja cijev malo sumna, ili mozda napajanje nije dovoljno filtrirano. Kod autora je iza ispravljaca 100uF-10H-100uF, a kod mene je 22uF-4H-150uF. U svakom, slucaju to ce se lako rijesiti.
Dakle, ovo jos nije ni podeseno ni ispolirano. Moram vidjeti sto je tocno s elementima povratne veze, i moze li se tu sto dobiti boljim izborom vrijednosti kondenzatora. Trebat ce premjeriti i cijevi, i staviti lijepo uparene. Povecati malo napon na ulaznoj cijevi... Zanima me i trebaju li vodovi povratne veze ici kroz oklopljene kabele? Sad nisu, pa mozda ono malo shuma ima i zbog toga?
Kako svira? Ovako novo, nepodeseno i neispolirano - svira stvarno dobro. Na izlazu sam izmjerio 8,6W. Zvuk je brz, zivahan, okretan. Mogucnost podesavanja povratne veze je zanimljiva i dobrodosla. Sve u svemu, zadovoljan sam ovim pojacalom i njegovim zvukom. Vjerujem da cu ga sloziti "za pravo"... :)
Morat cu vidjeti s davorinom da razmotri da li se tu isplati napraviti bolji izlazni tafo od ovog iz DAH-1 kita. Originalni Lundahli su prilicno skupi... ali ako se bas bude moralo... cini mi se da bi zvuk nekako mogao to opravdati...
Postovi: 5928
PostPostao/la Dean » Ned sij 11, 2015 11:02 am
Zajednička točka mase? Ili Zajedničko klupko mase... :lol:
PostPostao/la Edison » Ned sij 11, 2015 11:13 am
Dean napisao:Zajednička točka mase? Ili Zajedničko klupko mase... :lol:
Ma glavno da je sva masa na hrpi... :lol:
Imam i manjih stopica, ali su prilicno knap za vijak od 3mm, pa prosiri, pa malo turpijaj, pa probaj, pa ovo, ono... a s ovim velikim ide tik-tak...
Ako trebaju brze izmjene, onda ne treba gledati bas na svaku dlaku, ili tocku... ;)
A nisam koristio ni lemne letvice.
Postovi: 5928
PostPostao/la drz » Uto sij 13, 2015 11:37 am
Jos jedno pojacalo? Ovo mi se svida jer (barem za sad) nutra izgleda kao da sam ga ja radio ;)
drz
Postovi: 119
PostPostao/la Edison » Uto sij 13, 2015 11:50 am
drz napisao:Jos jedno pojacalo? Ovo mi se svida jer (barem za sad) nutra izgleda kao da sam ga ja radio ;)
:D
Postovi: 5928
PostPostao/la gbrezak » Uto sij 27, 2015 3:23 pm
Možda je malo off topic ali zanima me kako ti uspijeva dobiti tako čiste fotke ?
Jel koristiš tripod možda ?
gbrezak
Postovi: 77
Pridružen: Sub sij 25, 2014 3:49 pm
PostPostao/la Zmajz » Uto sij 27, 2015 3:42 pm
Ja mislim da koristi fotoaparat.
Sa tripodom samo zaprijeti pojačalu da ne mrda, inače....
PostPostao/la Master of disaster » Uto sij 27, 2015 4:17 pm
Ma već smo ga odavno razotkrili, zapravo, pojačalo ovako izgleda:
a onda ga on u fotošopu onako doradi. :lol:
