SE UL 6L6
Re: SE UL 6L6
PostPostao/la davorin » Uto tra 28, 2015 10:53 pm
Odspoji taj prvi kondenzator iz filtera (odmah nakon ispravljačice), stavi sve elektronke u podnožja i upali!
Kad se sve elektronke ugriju, izmjeri napone!
Izmjeri napon na katodi izlazne elektronke, pa ćeš znati i kolika je struja kroz nju! (koliki je sad uopće taj otpor?=
Re: SE UL 6L6
PostPostao/la joe dalton » Uto tra 28, 2015 10:53 pm
Ne kužim što je tu čudno. Nemaš cijevi, ne teče struja i nema pada napona na ispravljačici niti na otpornicima u napajanju. I zato ti je napon napajanja tako visok.
Ako se već ne usudiš upiknuti cijevi probaj s nekim drugim opterećenjem. Npr. par odgovarajućih žarulja u seriju. Proračunaj otprilike otpor koji ti treba za nazivnu struju i odaberi žarulje prema tome.
Edit: Davorin me pretekao za par sekundi. Moj odgovor je upućen autoru teme naravno.
Re: SE UL 6L6
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto tra 28, 2015 11:03 pm
Napon je tako visok jer nije nikakav teret spojen na trafo.Rekao bih ti da spojiš samo ispravljač bez pojačala ali tih 480V mi se čini malo previše za kondenzatore u ispravljaču jer pretpostavljam da si stavio 450Vne. Spoji ti lijepo sve to u cijelinu i upali, prije toga još jednom prekontroliraj da li si sve dobro polemio i onda izmjeri napon na anodi.
Postovi: 6249
Re: SE UL 6L6
PostPostao/la Edison » Uto tra 28, 2015 11:03 pm
cappucino napisao:Evo i mog prvog opaljenja i naravno ćorak...
Trafo ima 2x330v i tako je i nakon ispravljačice 5u4gb .,330v dc. Filtracija je kond-prigusnica kond otpor kond otpor =480v...
Da ne skurim nesto jer ne znam di je pad napona pri opterećenju,za pocetak sam zaobisao filtraciju i sa 330v dc spoji se na amp. Prva mjerenja sam obavio bez cijevi i na izlaznim trafoima izmjerio 480v.??? Ta voltaza je i na anodi ulazne i izlazne cijevi.
E to me sad zbunilo.Normalno cijevi ne uguravam u postolje ni u ludilu. Moze koji savjet na što bi trebao pripazit-skrenuti paznju?
Nesto nisi dobro opisao. Ne mozes na ispravljacici imati 330V DC, a iza filtracije 480V DC... Filtracija smanjuje napon.
Ako ne ubodes cijevi u pojacalo, nemas sto ni mjeriti, samo nepotereceni napon napajanja. Da bi potekla struja, moraju cijevi biti u pojacalu. Nije ti ni dobro mjeriti tako na prazno, jer imas oko 480V, a kondenzatori su ti za koliko? Mozda za 450V pa im je to puno. Nece im nista biti jer malo vise ce izdrzati ako su dobri, a nema ni neke potrosnje, ali opet... Prvo pusti samo grijanje i provjeri je li s tim sve u redu. Ispitaj kako ti radi jedan kanal, pa ako je sve u redu probaj i drugi. Jedan kanal odspojis od napajanja, a u drugi stavis izlaznu cijev i mjeris. Onda stavis i ulaznu cijev(i). Kad je sve u redu, spojis i drugi kanal pa izmjeris i njega.
Budi spreman na hitno gasenje ako vidis da se javlja dim ili slicno... Ne prckaj prstima unutar pojacala i kad ga iskljucis. Provjeri napone instrumentom jer kondenzatori ostaju napunjeni ako nema opterecenja. Samo polako i stalozeno... uvijek se koncentriraj na to sto radis i ne bi smjelo biti problema.
Postovi: 5926
Re: SE UL 6L6
PostPostao/la cappucino » Uto tra 28, 2015 11:06 pm
Dakle : nakon ispravljačice prekidač za HV, dok je 6,3 ac spojeno. Cijevi uštekane i oduševljavaju me ljepotom kojom svjetle! Cekam 2 min i preklopim prekidač za HV. 480v...i dalje...cekam jos minutu ali i dalje 480V.
Koncentracija mi pada. Ne želim siliti,nastavljam sutra...
Postovi: 1709
Re: SE UL 6L6
PostPostao/la davorin » Uto tra 28, 2015 11:08 pm
cappucino napisao:Dakle : nakon ispravljačice prekidač za HV, dok je 6,3 ac spojeno. Cijevi uštekane i oduševljavaju me ljepotom kojom svjetle! Cekam 2 min i preklopim prekidač za HV. 480v...i dalje...cekam jos minutu ali i dalje 480V.
Dakle nisi me poslušao, slušao si sve druge!? :lol:
Re: SE UL 6L6
PostPostao/la joe dalton » Uto tra 28, 2015 11:14 pm
480V je gdje?
Vjerojatno ti ne teče struja u krugu anode.
Izmjeri napon na anodi cijevi.
A možeš za promjenu poslušati i Davorina. Ima ponešto iskustva. :D
Re: SE UL 6L6
PostPostao/la cappucino » Sri tra 29, 2015 10:11 pm
Eeee...
Kazu da prvi put uvijek pamtis :lol:
Provjerio sam svu shemu na novo i skuzio da resetka uopce nije bila spojena. Niti na UL...
Izgleda da je sinocnje uzbuđenje napravilo svoje.
Imam brum pri dodiru cinča,doduše maleni,ali to me manje brine,več ču pronači di je petlja.
Napajanje je preko filtera i sada na anodi izlazne cijevi imam 242,5V. na oba kanala.
Sutra nastavljam s poslom-mjerenjima ugađanju itd...
Decki svima hvala na savijetima.
Moj prvi amp s v i r a !!!
Postovi: 1709
Re: SE UL 6L6
PostPostao/la pamook » Sri tra 29, 2015 10:17 pm
:obscene-drinkingcheers: :obscene-drinkingcheers: weeeeeeeeeeeeeeeeeeeee :D
ni ja nisam vjerovao kada su mi rekli da nakon cjelodnevnog lemljenja i buljenja NE PALIM nista vec prespavam pa jos jednom bistrije glave provjerim i onda upalim... al normalno, nema dok se covjek ne uvjeri na vlastitoj kozi :lol: :lol:
a i adrenalin oko tog prvog paljenja radi svoje :whistle:
cestitke :D
Re: SE UL 6L6
PostPostao/la cappucino » Uto pro 29, 2015 11:41 pm
...u međuvremenu i ovaj amp dobija novu kučicu...
Postovi: 1709
Baidu [Spider], Bing [Bot] pregledava forum i 4 gostiju
