SE HDR 3 PCL86 MONOBLOKIĆI :)
Re: SE HDR 3 PCL86 MONOBLOKIĆI :)
PostPostao/la tubeman » Ned tra 05, 2015 10:48 am
Prije neizostavnih uskršnjih obaveza, rano jutros sam napravio par modifikacija i nova mjerenja.
Nivo raskupusanosti je porasao, ali s njim i napredak :)
Prije svega, malo sam podigao (spustio ?) negativni prednapon na triodi s -1,2 na -1.7V, zamijenio katodni otpornik sa 180 na 150 Ohma i promijenio vezni kondenzator s 10 nF na 100 nF. Puno više dijelova niti nema :) :)
Katodna struja je s novim otpornikom došla skoro na svoje (s 31 na 35 mA)
Mogao sam ga još smanjiti da se dođe na 38 mA, ali mislim da nije potrebno.
Uostalom, nisam siguran u kakvom je stanju cijev s kojom sam testirao, a nije mi se dalo tražiti kutiju s PCLkama.
To ćemo danas popodne ako ne iznemognem od stolnih obaveza :)
Sada sam dobio praktički sve što je do tada nedostajalo :)
i crta se poprilično izravnala tako da je sada u rasponu od 2 dB od 45-20.000 :)
Vidi se utjecaj NPV od 10.000. ali ne boli. Prilično je lagana (100 pf + 20 K)
Pojavio se i debeli "saft" u basu.
U stvari, samo sam prilagodio šemu ECL86 na PCL86 budući da osim napona i struje grijanja ipak postoje i neke druge razlike.
Snaga je isto nešto porasla, ali mislim da je onaj neizobličeni dio ostao isti.
To još treba provjeriti.
Uglavnom, vrlo zadovoljan.
Najviše me mučio trafo koji je unatoč duplim C jezgrama daleko najproblematičnija komponenta.
S druge strane, veseli potvrda saznanja da se prije četrdesetak godina i te kako znalo napraviti dobre stvari.
Naravno, sve je bilo krojeno prema onome što se može tražiti od radio aparata.
Još je ostalo par sitnica i potenciometar pa sve može u prelotavanje i finalizaciju.
PostPostao/la davorin » Ned tra 05, 2015 11:02 am
Jesi li isprobao UL-spoj (ima izvod na ~50% na primaru izlaznog trafa?) sa eventualno nešto manjom globalnom negativnom povratnom vezom?
Možda bi sa SHADE povratnom vezom i pentodnim spojem (preduvjet je tu: visok unutrašnji otpor ulazne triode; treba ostaviti katodni otpornik triode nepremošten sa kondenzatorom/elektrolitom) mogao u potpunosti izbaciti globalnu povratnu vezu i time izbjeći dvostruki utjecaj izlaznog trafa na frekventnu karakteristiku?
Postovi: 7253
PostPostao/la tubeman » Ned tra 05, 2015 11:34 am
Je, to sam još planirao.
Izvod za UL postoji, ali mislim da je vrlo "visoko".
U svakom slučaju, probati ću i s njim.
PostPostao/la tubeman » Pon tra 06, 2015 1:57 am
Probao sam implementirat SCHADE povratnu vezu, ali nisam dobio ono što sam htio.
SCHADE je pridonio smanjenju izobličenja (na 2W cca 0.12%) i to je to.
Frekventni raspon je ostao posve isti kao bez i ikakve povratne veze..
Sa boljim trafom to bi najvjerojatnije izgledalo drugačije.
Nekakvi benefit se počeo pojavljivati tek kada sam otpornik smanjio na kakvih 100 K, ali tada je snaga previše pala da bi bilo upotrebljivo.
Pri tome sam mijenjao i otpornike u krugu anode i katode (bez elektrolita) ali ništa se značajnije nije događalo.
E, sada, svako zlo za neko dobro :)
Prilikom vraćanja standardne NPV manje namjerno, a više slučajno, dogodilo se nešto što još ne znam objasniti.
Donje dvije-tri slike to bolje opisuju :)
Ovo mi nije bilo čudno:
Ali ovo jest :)
Istina da ima nešto ringanja, ali nije previše, obzirom se radi o kvadratu na 20 KHz.
Isto tako, frekventni raspon se proširio od 35 Hz do gotovo 70 KHz (unutar 0.8 dB) !!!
Postotak izobličenja je jedina (za sada mjerljiva) "slabija" veličina i iznosi 0.85% pri punoj snazi od 4 W.
Na 2.5W je cca 0,5%
Zvuk ću procijeniti sutra jer su mi danas uši pune četvrtki i sinusa od mjerenja pa će sigurno nedostajati objektivnosti, ali ovako, na prvo slušanje izgleda prilično dobro, bolje nego što sam očekivao :)
PostPostao/la tubeman » Pon tra 06, 2015 4:34 pm
Dovršio i "lijevi" dio :)
Išlo je brže od očekivanja jer je je odmah išla "finalizacija".
Za svaki slučaj, ostavio sam trimere umjesto fiksnih otpornika u NPV.
Sve je odmah proradilo i zvučna slika se odmah posložila.
Nakon cca jednog sata preslušavanja mislim da je to tu negdje i završavam s današnjim aktivnostima, u stvari, sve do vikenda jer će ostatak tjedna biti dosta opak :(
Tada slijedi i najzahtjevniji dio posla - ispravljač.
Kapacitet ovog stabiliziranog je bio jedva dovoljan jer pod punim opterećenjem od 70-80 mA nije se moglo postići više od 200 V što je premalo za postizanje pravih radnih točki.
Za jedan kanal je taman :)
Unatoč tome sve radi vrlo solidno sa snagom do jednog vata.
PostPostao/la tubeman » Pet tra 10, 2015 5:37 pm
Potenciometri su se ipak pronašli :)
Idu u montažu tako da se sve može sklopiti.
Neš majci niti ovo proć' bez zmijskih gaća :)
Iskoristio sam V razdjelnik iz PC ispravljača.
Da sve ne izgleda baš bez veze obukao sam ga u crne gaće :)
Osim ovog, napraviti ću još i "produžni kako bi se ispravljač mogao izmjestiti na nevidljivo mjesto :)
PostPostao/la tubeman » Sub tra 11, 2015 5:38 pm
Prije završnog sastavljanja lijevog blokića htio sam vidjeti hoće li mi uspjeti sklopiti ukrasni blok diskova.
Pomoću nešto atomskog i nešto subatomskog ljepila to je uspjelo prilično dobro i sve se stisnulo u vrlo čvrstu i kompaktnu cjelinu.
Slijedi još pričvršćivanje na šasiju, ovaj puta s ljepilom hadronskog tipa :) :)
PostPostao/la pamook » Sub tra 11, 2015 8:57 pm
:lol:
tetraquarka mi, ovo izgleda jako dobro.... kako si rezao ploce, na glodalici ili rezna ploca?
vrlo efektno :obscene-drinkingcheers:
PostPostao/la audio kutak » Sub tra 11, 2015 9:01 pm
ništa bez svemirske tehnologije! :o
PostPostao/la Dean » Sub tra 11, 2015 10:56 pm
Imaš "bug" na disku ! :lol:
Google [Bot] pregledava forum i 4 gostiju
