gu50 schadeode
Re: gu50 schadeode
PostPostao/la vilim » Ned stu 08, 2015 10:05 am
drazen, ako sam te dobro shvatio ti bi želio triodni mod rada elektronke GU-50 i tu je snaga znatno manja nego u pentodnom režimu rada, ali čitajući po forumima pravi "sladokusci" priznaju samo "Triodni festival " !!.
Ako koristiš triodni spoj GU-50 tada rešetku G2 treba preko otpornika 100 do 220 ohma vezati na anodu .
vilim
Postovi: 288
Re: gu50 schadeode
PostPostao/la davorin » Ned stu 08, 2015 10:21 am
U triodnom spoju se može očekivati ~polovina pentodne snage uz jednaku DC-struju, pa bi čak i za tu svrhu izlazni trafo na CM74 jezgri bio premali ili prilično limitiran sa snagom na najnižim frekvencijama.
U triodnom spoju će G1 trebati puno negativniji potencijal u odnosu na katodu, pa niti navedene vrijednosti pasivnih elemenata neće biti odgovarajuće i traže novi proračun.
U triodnom spoju će potrebna snaga mrežnog trafa ostati približno jednaka onoj u pentodnoj (manji je samo stupanj iskorištenja!), pa i dimenzije mrežnog trafa (CM85b) ostaju upitne.
Re: gu50 schadeode
PostPostao/la drazenK » Pon stu 09, 2015 10:55 pm
tnx vilime, tnx davorine...
ovo mi je zanimljivo jedino u varijanti iskorištavanja postojećih jezgri, a kako zbori davorin, one su knap ili uopće nisu dovoljne.
kako je željezo obično najskuplji dio, a bakra imam, nekako bi htio "isforsirati" da se ipak spoje u ovom šadodetu.
može li se gu50 u ovom slučaju staviti u neki drugi režim rada a da bi jezgre ipak bile dovoljne? dali bi cijev jednako dobro -linearno radila kada bi se smanjio napon?
interesira me isključivo triodni spoj, snaga mi nije toliko bitna, nemoram izvlačiti max iz cijevi, dovoljno mi 2-3w.
Postovi: 1392
Re: gu50 schadeode
PostPostao/la joe dalton » Pon stu 09, 2015 11:06 pm
Problem ti je struja, ne toliko napon. Zbog povelike struje izlazni trafo traži veći zračni raspor što mu bitno ruši induktivitet i odziv na niskim frekvencijama. Ne možeš protiv fizike....
Re: gu50 schadeode
PostPostao/la davorin » Pon stu 09, 2015 11:19 pm
U triodnom spoju uz nešto niži bi tu dobro radila EL34 (osim 6L6GB/C, 807, 6P7S, 6BG6, KT66, 5881, 6P3S-E, 5933, QE06/50, i mnoge druge), a i izlazna snaga (kao i struja) bi bila primjerena trafoima na raspolaganju.
Elektronka GU50 spada u jaču kategoriju i uz niske napone traži nešto veće struje ukoliko se traži linearan dio karakteristike. Sa svojom trajnom anodnom disipacijom od Pa=40W (u triodnom spoju je to Pa+Pg2~45W) zaslužuje ipak "za broj-dva" veće transformatore.
Re: gu50 schadeode
PostPostao/la vilim » Pet stu 13, 2015 5:30 pm
Imam triodne karakteristike GU-50 te sam ucrtao statičke i dinaničke uvjete rada, sve u svemu sasvim dobro sve to izgleda tako da ću to staviti na forum čim riješim neke svoje probleme sa skenerom. Pobudni stupanj koristi mosfet 01N100 koji me je malo zbunio jer se jedan te isti mosfet pojavljuje kao NMOS osiromašenog tipa(depletion type) i NMOS obogaćenog tipa(enhacement tyipe). Ovaj u shemi je osiromašenog tipa jer radi s negativnim naponom Ugs=-3,5V .
vilim
Postovi: 288
Re: gu50 schadeode
PostPostao/la ilimzn » Pet stu 13, 2015 5:42 pm
01N100 je depletion mode (osiromasenog tipa). Vecina FET-ova tog tipa imaju i obogaceno podrucje (pozitivni prednapon) no najcesce se ne spominje jer se radi o JFET-ima i u tom slucaju pozitivno polarizira G-(DS) diodu pa se ne koristi bas cesto. Kod MOSFET-a nema tog limita.
Sto se tice same sheme, katodni kondenzator GU50 spojen izmedju katode i napajanja je TOCNO tamo gdje treba biti. To bi trebalo biti jasno cim se razmisli kako se ponasa MOSFET - ovisi li struja kroz njega o naponu Vds?
Re: gu50 schadeode
PostPostao/la vilim » Pet stu 13, 2015 7:13 pm
ilimzn,nisi mi jasan, mosfet radi u području zasićenja i tu su mu izlazne karakteristike horizontalne? Otpornik R3 u kombinaciji s naponom +55V određuje radnu točku 6L6, Ugk=-15V, ali u dinamičkim uvjetima premoštenjem R3 eliminiraš strujnu povratnu negativnu vezu !!..
vilim
Postovi: 288
Re: gu50 schadeode
PostPostao/la ilimzn » Pet stu 13, 2015 8:35 pm
Pomoc:
ompedancija napajanja je... ?
valovitost napajanja je...?
Ako su karakteristike MOSFET-a horizontalne, to znacio da je njegov izlazni otpor koliki u odnosu na 100k shade otpor, i u slucaju da se kondenzatorom premosti R3, gdje ce se pojaviti valovitost napajanja?
Re: gu50 schadeode
PostPostao/la deleted user » Pet stu 13, 2015 9:09 pm
Jel' ovo tzv. ultrapath spoj izlazne elektronke ili kao i obicno lupam peezdarije?
