El84SE Savijeti i Pomoć pri gradnji lampaškog pojačala
Re: El84SE Savijeti i Pomoć pri gradnji lampaškog pojačala
PostPostao/la drazenK » Sri vel 10, 2016 12:01 am
Nula kuna amp=najbolji amp!
Postovi: 1392
PostPostao/la Edison » Sri vel 10, 2016 12:03 am
EL84SE napisao:Ne kuzim tri izvoda na ulazu.....pretpostavljam za saltanje moda trioda - pentoda,za upotrebu jos jedne resetke el84, ili? neznam kako bih to ukonponirao u projekt, ili da samo spojim na krajnjadva izvoda?
A od tri izvoda na izlazu krajnja dva su bila spojena na zvucnik pa pretpostavljam da tamo treba spojiti zvucnik samo mi nije jasno kamo sa povratnom vezom a na semi dole prilozenoj starog radija nije ni naznacen srednji izvod sa izlaza izlaznog trafa.....
a po topologiji sheme projekta povratnu vezu ne mogu bas zakacit na gnd zvucnika...
Povratnu vezu uzmes s onog kraj sekundara koji nije uzemljen. Ako spojis EL84 u triodu, povratna veza nije neophodna, dobro ce raditi i bez nje. U pentodi, povratna veza treba. Posto koristis drugaciji izlazni trafo od onog iz originalnog projekta, trebat ce i drugaciji otpornik u povratnoj vezi (i kondenzator, ako ide). Dakle s povratnom vezom ces morati eksperimentirati. Moze se desiti i da dobijes pozitivnu povratnu vezu (pojacalo tuli i bruji ko brodska sirena), u tom slucaju zamijenis izvode primara.
A kako otkriti sto je sto na trafou koji imas? Treba ti jeadan mali mrezni trafo od 3 do 6V (moze i napon grijanja s mreznog trafoa) i ovaj post sto je objavio nas Zmajz:
http://www.diy-audio.com.hr/viewtopic.php?f=6&t=2585
Tu ces razumjeti sto gdje spojiti, kako mjeriti, a ima i Excel tablica za izracun. Znaci tih 3-6V spojis na sekundar (izvodi gdje su bili zvucnici) i mjeris na primaru. Oprez jer tamo ce biti prilicno visok napon! Izmjeris napone izmedju ta tri izvoda i na krajnjim izvodima, i malo se poigras s onom tablicom. Primar bi trebao imati oko 5k, pa kad nadjes nesto blizu toga spojis na te izvode. Vjerojatno ce to biti vanjski izvodi.
Mogao bi spojiti i mrezni napon na primar pa mjeriti sekundar, u biti je slicna stavr. Ali, NEMOJ to raditi! Opasno je, a i trafo je star... jednostavno, nije sigurno...
Postovi: 5926
PostPostao/la Edison » Sri vel 10, 2016 12:06 am
drazenK napisao:Nula kuna amp=najbolji amp!
Jos takav nisam uspio napraviti... :?
Meni se uz tu nulu podvuce jos nula, a i jos neke brojke ispred... :lol:
Postovi: 5926
PostPostao/la Zmajz » Sri vel 10, 2016 12:36 am
Nije problem u nulama i brojkama i koliko ih ima, problem je gdje se nalazi decimalni zarez.
PostPostao/la EL84SE » Sri vel 10, 2016 1:55 am
akoje drazenK = Drazen Kokanovic, sve mi je jasno.....
EL84SE
Postovi: 32
Pridružen: Pon vel 08, 2016 4:59 pm
PostPostao/la Dean » Sri vel 10, 2016 1:58 am
EL84SE napisao:akoje drazenK = Drazen Kokanovic, sve mi je jasno.....
Jok, nije. Kokanović je trgovac, a ovaj naš DIY-er. :naughty:
PostPostao/la tom_hifi » Sri vel 10, 2016 10:20 am
Zato ja brojim u eurima. Manje brojki i nuli :lol: :mrgreen: :D
PostPostao/la EL84SE » Sri vel 10, 2016 12:30 pm
kuzimo se Dean, DrazenK onda OK. slazem se s tobom amp za 0 kuna najmanje boli.... :D
Javim ti se na PM.
EL84SE
Postovi: 32
PostPostao/la EL84SE » Pon vel 15, 2016 12:49 pm
Edison hvala ti na iscrpnim odgovorima,
No nakon par dana razmisljanja sve samskloniji nabavci izlaznih transformatora iz Odeona (pocelo je...:) podizanje ljestvice ha,ha...
Ali muci me s obzirom da mi je ovo prvi cijevni amp kakav transformatore naruciti za ovomoje SE84 pojačalo.
gledam na Ebay-u kinezi za SE El84 prodaju trafo na kojem se na primaru moze selektirati 5.2K i 6K a na sekundaru selekcija izmedju 4-8ohma,
e sad, s obzirom da nisam jos usao u problematiku proracuna transformatora,zanima me savjet i preporuka kako i koji transformator naruciti za ovo pojačalo.Optimalni/idealni, Naravno u "price - performance" kategoriji.
5.2 ili 6k, sto dobivam sa 5.2k a sto sa 6k u performansama, zvuku, veca/manja snaga?
malo sam zbunjen glede toga,ok.i ne samo toga.... :lol:
EL84SE
Postovi: 32
PostPostao/la Edison » Pon vel 15, 2016 1:58 pm
EL84SE napisao:Edison hvala ti na iscrpnim odgovorima,
Trafo iz Odeona je 5k (mozda i 4k8), a sekundar je za 6 ili 8 Ohma, ne znam tocno, proslo je vremena od kad sam nabavljao. Trafo je bas izracunat za EL84, a ima i izvod za UL. Meni je to jako lijepo radilo s EL84.
Zmajz je bas otvorio temu o izboru izlaznog trafoa za SE pojacala...
Postovi: 5926
Baidu [Spider], Edison pregledava forum i 4 gostiju
