SEPP PL504 pojačalo
Re: SEPP PL504 pojačalo
PostPostao/la davorin » Ned vel 21, 2016 1:12 am
Mala korekcija: nisam prespajao primarne namotaje već sekundarne!
Početni induktivitet primara od ~3,6H bi se paralelnim spajanjem smanjio na četvrtinu, a i sam raspored sekcija to baš i ne omogućava.
Na izvornom trafu su sekundarni namotaji bili spojeni paraleleno pa je njihovim serijskim spajanjem reflektirana primarna impedancija pala na četvrtinu prvobitne (1130:4=282,5), a nije smanjen primarni induktivitet. Za tako nisku primarnu impedanciju je induktivitet od 3,6H ozbiljna vrijednost koja bez problema omogućava trafu prijenos od ~25W na 25Hz!
PostPostao/la Edison » Ned vel 21, 2016 1:16 am
A evo i lampi...
Dio mi je nabavio pamook, hvala mu... :clap: Dio sam mijenjao za druge cijevi lokalno, a dio sam nabavio kod Nika, i njemu hvala. Nikove cijevi su nove i u kutijicama, a ove druge su ocigledno vec koristene. Valjda ce se dati probrati dva kvarteta, a ako bude srece i vise... Nabavio sam dovoljan broj podnozja i kapica pa bi se moglo pomalo pocet radit na pojacalu.
Bilo bi zgodno nekako ove lampe izmjeriti i uparirti, da se to ne mora raditi bas na gotovom pojacalu. Tako bih na vrijeme znao s cim raspolazem, jer trebat ce dosta vremena da se izradi pojacalo, a i TF je blizu, pa da ne moram nabavljati jos lampi na vrat na nos...
Postovi: 5933
PostPostao/la davorin » Ned vel 21, 2016 1:24 am
Objavit ću sutra (nadam se! :lol: ) jednostavan način za kontrolu emisije elektronki PL500 (PL504, EL500, EL504, 6GB5, 27GB5, 6P44S itd) pa će se moći selektirati parovi (kvarteti, itd).
PostPostao/la tom_hifi » Ned vel 21, 2016 12:22 pm
Vidim da je već i željezo spremno :D
PostPostao/la Edison » Pet ožu 04, 2016 10:53 pm
Davorine, oni IRL elementi u krugu sekundara visokog napona su NTC thermistori? Takvih nemam, moze li i bez toga?
Dobio sam od Schultza neke varistore, takodjer do sad nisam takvo sto koristio. Narancasti, promjera oko 14mm i debljine 2-3mm. Oznaka im je 660L50 i bili bi za 660V RMS. Mogu li ti na to mjesto u napajanju? Ako ne mogu, gdje bi se takvi mogli koristiti?
Postovi: 5933
PostPostao/la davorin » Pet ožu 04, 2016 11:18 pm
Edison napisao:Davorine, oni IRL elementi u krugu sekundara visokog napona su NTC thermistori? Takvih nemam, moze li i bez toga?
NTC )ili kako je navedeno IRL -Inrush Limiter) dobro dođe da spriječi strujne udare (i ispadanje iz pogona zbog izgaranja osigurača) kroz jake transformatore kad se na sekundarnoj strani nalazi veliki kapacitet (nakon ispravljanja) ili kad je u opterećenju mali početni otpor (otpori grijanja dok su hladna). Sve radi i bez njega, ali se mrežni osigurač mora dimenzionirati "za broj veći" od optimalnog! :lol:
660L50 (ili LA660L50A) je varistor koji se spaja na izmjenični napon da spriječi (apsorbira ih i pretvara u toplinu) kratkotrajne impulse previsokog napona (tkzv. "špicevi") i zaštiti uređaj iza od naponskog proboja. Upotrebljivi su za napone koji se daju pronaći u podacima proizvođača.
PostPostao/la Edison » Sub ožu 05, 2016 12:35 am
Hvala na informacijama, davorine. Ici ce bez IRL elemenata, jer ih nemam...
Inace, cjevi su izmjerene. Naci ce se komplet za pojacalo i mozda jos jedan malo slabiji rezervni komplet. Cekam jos nesto cijevi od dobrih ljudi, a trebale bi stici do sredine iduceg tjedna. Madju hrpom PL504 potkrala se i jedna EL504, posto se oznaka nije vidjela, mjerio sam i nju... pa je odmah izbacila osigurac na uredjaju za mjerenje. Odmah sam shvatio sto je, ali za osigurac je bilo kasno... a dobro da ga je davorin u shemi predvidio.
Postovi: 5933
PostPostao/la Edison » Sub ožu 26, 2016 12:45 am
Triode festival vise nije daleko pa treba zasukat' rukave. Nesto sam radio na kucistu...
Postovi: 5933
PostPostao/la tom_hifi » Sub ožu 26, 2016 8:14 am
Nazire se pojačalo :lol: :) :dance:
PostPostao/la Edison » Sub ožu 26, 2016 5:13 pm
tom_hifi napisao:Nazire se pojačalo :lol: :) :dance:
Jedva se nazire... :)
Evo i ozicenja grijanja...
Postovi: 5933
