cjevni phono
Re: cjevni phono
PostPostao/la Edison » Pon lip 20, 2016 3:32 pm
cappucino napisao:-6,3V na grijanje a + na masu... Nisam još, bar mislim, nikoga na forumu vidio da je takvo što spajao. Kako to u praksi funkcionira?
Dobro. Treba mu negativan napon za biasiranje druge triode pa koristi "negativnu" stranu napona grijanja.
Postovi: 5933
Re: cjevni phono
PostPostao/la Edison » Pon lip 20, 2016 3:42 pm
SaWa napisao:
SaWa napisao:Malo sam zeznuo link,ali na drugoj stranici je shema ispravljača.Lik je stavio i 88000uF u grijanje... :shock:
Pardon...134000uF.. :lol:
I jos dvije prigusnice. Kod phono pretpjacala je jako bitno izbiti sav brum iz napona grijanja. Ovo je sistem "ima se - moze se"... 8-)
Usput, sad vidim gdje je trafo sa sekundarom od 440V za napajanje ovog phono pretpojacala. Moze i ovako jer je filtracija s prigusnicom kao prvim clanom u filtru napajanja. Tu se dosta napona izgubi... A iza je jos jedna prigusnica. Ova prva prigusnica mora biti jako kvalitetna. Osim toga, ostavio je 107V prije stabilizatorki da ih potrosi na predotporniku. Nije se stedjelo... Ovo napajanje je skupo, ali tko moze...
Postovi: 5933
Re: cjevni phono
PostPostao/la Pao Pepeo » Uto srp 05, 2016 3:20 pm
nakon mjesec i pol dana napokon stignuo naruceni kit,i mozemo lagano dalje :banana-jumprope:
kutija je polu gorova,ovih sitnih popratnih djelova se ima.. sad treba samo narucit jos transformatore
e kad smo kod toga,ja sam tolko cekao s njihovom nabavkom jer sam mislio da se uz kit dobiva nekakvo upustvo-vodic ali nista... :?
za slozit plocicu nije takav problem jer na njoj lijepo pise koj komad di ide i nebi trebalo biti greske :mrgreen:
sad za grijanje pise da trazi 6.3 V 2A sto mi se nekako cini puno ali ako tako pise na plocici neka bude
za visoki napon pise da moze ici od 230 do 280 V uz minimum od 30 mA,sad neznam sto bi mi bilo tu naj bolje stavit ?? 270V i 30 mA ??
Polako gledam dali ce se moci napravit one prepravke poput Edisona na svom phonu ;)
Re: cjevni phono
PostPostao/la Edison » Uto srp 05, 2016 9:38 pm
Pao, bilo bi dobro da je kutija za phono metalna, a i da su cijevi oklopljene, kutijom ili aluminijskim navlakama za cijevi.
Kako je rijeseno grijanje? Ako su 3 cijevi tipa ECC83, ili su dvije takve i jedna ECC82, onda ti na naponu grijanja 6,3V treba za tri takve 900mA. Ako se ide na DC grijanje, a trebalo bi, onda je trafo od 2A za to u redu, ali 6,3V AC se ne da lako stabilizairati na 6,3V DC, a to trebas. Dakle za grijanje bi ti trebao namotaj od 9V/2A.
Kod anodnog napaona idi na visi, tj. na 280V. Ne zanam sto su oni pri tom mislili, na AC ili DC napon? Struju poduplaj i trebat ce ti namotaj od 280V/60mA. Trebao bi s plocice skinuti shemu, barem napajanja, da znas sto su radili. Provjeri i za koliko Volti su isporuceni kondenzatori za filtraciju. Ako je sekundar od 280V, trebaju ti kondenzatori s minimalno 400V.
Ako mislis napraviti modifikacije pretpojacala prema onom sto sam ja radio, trebat ces s plocicie skinuti cijelu shemu, mozda neke stampane veze negdje prekinuti, a neke elemente staviti drugih vrijednosti. Bez "skidanja" sheme, ne mozes se upustiti u modifikacije...
Postovi: 5933
Re: cjevni phono
PostPostao/la Pao Pepeo » Uto srp 05, 2016 10:46 pm
Edison napisao:Pao, bilo bi dobro da je kutija za phono metalna, a i da su cijevi oklopljene, kutijom ili aluminijskim navlakama za cijevi.
razmisljao sam o tome,drvenu kutiju sam napraviu u stilu 807pojacala pa nek si pasu... kad buem radio "lako" cu oblozit kutiju iz unutra nekim tankim limom kojeg cu kasinije uzemljiti.Gornja i donja ploca bit ce od inoxa a cjevi bi trebale stat u kutiju bez da vire,eventualno napravit neke rupice iznad cjevi radi hlađenja.
Transformatori bit ce montirani na kutiju
Edison napisao:Kako je rijeseno grijanje? Ako su 3 cijevi tipa ECC83, ili su dvije takve i jedna ECC82, onda ti na naponu grijanja 6,3V treba za tri takve 900mA. Ako se ide na DC grijanje, a trebalo bi, onda je trafo od 2A za to u redu, ali 6,3V AC se ne da lako stabilizairati na 6,3V DC, a to trebas. Dakle za grijanje bi ti trebao namotaj od 9V/2A.
vidim da gijanje ima svoj ispravljacki dio,tako da se cjevi griju sve sa DC strujom
Edison napisao:Kod anodnog napaona idi na visi, tj. na 280V. Ne zanam sto su oni pri tom mislili, na AC ili DC napon? Struju poduplaj i trebat ce ti namotaj od 280V/60mA. Trebao bi s plocice skinuti shemu, barem napajanja, da znas sto su radili. Provjeri i za koliko Volti su isporuceni kondenzatori za filtraciju. Ako je sekundar od 280V, trebaju ti kondenzatori s minimalno 400V.Ako mislis napraviti modifikacije pretpojacala prema onom sto sam ja radio, trebat ces s plocicie skinuti cijelu shemu, mozda neke stampane veze negdje prekinuti, a neke elemente staviti drugih vrijednosti. Bez "skidanja" sheme, ne mozes se upustiti u modifikacije
na plocici pise da na nju ide AC struja sa od 230 do 280 V, a kondenzatori u napajanju si svi od 400 do 450 V
Sto se seme tice nasao sam naku koja bi trebala odgovarat ovom kitu sam sad treba ulovit malo vremena i provjerit.Za prepravku cu vidit nebude li previse komplicirana cu je napravit
Inace plocica je dobre kvalitete i obostrana je,podnozja su keramicka jedino bi volio vidit neke kondenzatore da su kvalitetniji... ali znam za ovakav tip kita drugo se ne moze ni ocekivati :D sve u svemu je ok
Re: cjevni phono
PostPostao/la Pao Pepeo » Sri kol 03, 2016 6:28 pm
puzevim korakom al polako se ide naprijed... :D
drveno kuciste tako reci gotovo,izglodani svi detalji i utori,jos koja ruka laka i to je to (ovaj drugi okvir bit ce za dak,koji ce bit smjesten ispod phona)
polemio sam i sve elemente na plocicu,za sad nisam napravio onu preinaku kao i Edison al vjerujm da na zimu hocu!!! trenutno je kod mene jaaako vruce i trebamo cuvat mozdane stanice :mrgreen: :doh:
stigli i trafici,limove za pokrit phono imam i ostale sitnice također tako da bi sad trebalo ici brze,cjevke mi jos fale al to cemo na kraju,odnosno kad se bude imalo malo viska zelenih... ;)
Re: cjevni phono
PostPostao/la Master of disaster » Sri kol 03, 2016 7:04 pm
Baš me zanima kako ćeš biti zadovoljan sa njime.
Re: cjevni phono
PostPostao/la Pao Pepeo » Sri kol 03, 2016 7:15 pm
aaah vjerujem da kao graditelji ( i to zeleni...) moj sud nece bit jako pravomjeran... meni vec ovako lijepo svira :D
"ovaj" phono sam slusao i u fuzinama i sad u zadru iako sa edisonovim izmjenama,tema oko njega je dobro opisana tako da sam se i zato za njega odlucio
a i SaWa je s njim krenuo pa reko da cu i ja...
na netu se također da nac dosta o njemu i u DIY krugovima se dosta radilo i prerađivalo,boljim djelovima,napajanjima i izmjenama poput Edisona
phono na kraju nece doc skupo i vjerujem da ce vrijedit svake pare... ja sam se tek nedavno navukao na ploce i jos nevjericom uzivam u ovoj meni novoj dimeziji :D
Re: cjevni phono
PostPostao/la Master of disaster » Sri kol 03, 2016 8:26 pm
Ploče slušanju muzike dodaju dimenziju. Krenuvši od toga što su omoti zahvalniji za ukrašavanje, pa do toga što je ploča "teža" za manipulaciju od cd-a (a da ne spominjem kojekave muzičke servere :D ) pa se pomnije odabire muzika koja će se pustiti...
Re: cjevni phono
PostPostao/la Pao Pepeo » Uto kol 09, 2016 10:01 pm
imam jedno pitanje vezano za mase
polako pocinjem slagat stvari u drvenu kutiju,koju sam s unutrasnje strane oblozio limom (limove sam naravno međusobno spojio) tako da sam dobio limenu kuticu.
Na nju sam spojio masu koja ide iz mreze odnosno s utikaca
sad me zanima plocica od phona ima mjesto di je oznaceno da se spoji masa (između ulaza signala) sad me zanima dal s njom direktno na sasiju ili ne ?
sjecam se kad sam radio 807amp da se masa s pojacala na sasiju spaja preko dvije nasuprot okrenute diode i otpora,dal i ovdije tako treba?
i mjesto di se spaja masa od gramofona na straznju stranu phona ide direktno na metalnu kutiju,bar tako sam napravio :mrgreen:
Baidu [Spider], Google [Bot] pregledava forum i 5 gostiju
