6101-EL86 pp monoblokovi
Re: 6101-EL86 pp monoblokovi
PostPostao/la s@ki » Uto vel 20, 2018 9:35 am
kako ono ide ona što se stalno po radiju vrti? ikebana u na na... ? :D
PostPostao/la zuzi » Uto vel 20, 2018 10:59 am
Nadam se da Pao nije pao pod moj utjecaj :D
zuzi
PostPostao/la Pao Pepeo » Uto vel 20, 2018 2:06 pm
volio bi da kazem kako je to moje prvo pojacalo pa da imate malo razumjevanja ali nije... :mrgreen:
prvo 807 SE ispalo je puno urednije i ispravnije... ponajvise jer nisam izmisljao toplu vodu..
al za ikebanu su malo i duzni onih 4 wima konda s kratkim nozicama... nisam znao drugacije s njima :mrgreen:
ajd posto mi neka prelada neda da nis pametno radim.. malo o par "nepotrebih" detalja koji su se napravili jos koji mesec unazad
za izlazne trafoe oblozit imao sam doma taman inox ploca da iskrojim 2 kutije
inox je bio od 1.5mm , prijatelj mi je na tig aparatu zavario rubove koje sam ja kasnije pobrusio i ispolirao
jos od 807ampa mi je ostalo epoxi smole da ih zalijem , jer je od davna poznato da teze pojacalo bolje svira :doh:
srecom epoxi nema neki rok trajanja i nakon 2g osusila je bez problema
tu da podsjetim ko bude radio s njom
napraviti prije par proba da se vidi koliko je katalizatora dosta , treba izbjeci da se epoxi pretjerano brzo susi jer stvara dosta veliku temperaturu
ja s tim smolama malo prakse vec imam , tako da sam odmah stavio 1/4 predviđenog katalizatora i drugi dan je sve bilo suo kako treba
jedno pitanje , poklopci za trafoe od inoxa nemaju bas neke koristi osim estetske ?? posto nemagneticni metal neznam koliko zadrzava magnetska polja koji trafo stvara ?
Napravio sam i poklopce za mrezni trafo , koji je iznad prgusnice
tu lima vise nisam imao pa sam morao kupit
zelio sam ustedit 40-50kn... :doh: pa sam mislio kako i lim od 1mm bit ce dosta , zapravo dobio sam lim jos mrvicu tanji od mm i kad mi je majstor vratio kocke s varenja vidio sam da se lim malo bacio... :? ne cudi me...
ove kutije moram jos ispolirat , a mrezne necu zaljevat
mrezne trafoe i prigusnice sam spojio na nacin kako se vidi , tu se nadam da nece bit problema..
PostPostao/la Pao Pepeo » Uto vel 20, 2018 2:17 pm
jedna ideja motiva za kutiju koja ce bit 210x50x400 ŠxVxD ( ako se ne predomislim )
PostPostao/la sonny » Uto vel 20, 2018 4:36 pm
S epoksi smolama nisam primjetio taj efekt zagrijavanja kao što je to bilo s poliesterskim.
Doduše malo sam radio s njima, pa nisam neka referenca...
Što se inoxa tiče, da u startu nije magnetičan (ako se radi o najčešće korištenim AISI 304 ili 316 austenitnim nehrđajućim čelicima), ali nakon zavarivanja su sigurno djelomično magnetični ;)
PostPostao/la Pao Pepeo » Uto vel 20, 2018 6:54 pm
sonny napisao:S epoksi smolama nisam primjetio taj efekt zagrijavanja kao što je to bilo s poliesterskim.Doduše malo sam radio s njima, pa nisam neka referenca...
ooo zagrije se i to dobro..
al ovisi sigurno i koja epoksi je u pitanju i sto njome radis , ako nesto mazes radi zastite , ljepis , rad s karbonom itd. to su sve opcije di je povrsina hlađenja velika
u ovom slucaju s trafoima ima se dosta smole na jednom mjestu i to se lijepo zagrije ako se stavi sav katalizator...
vjerujem da opet lak zica bi to mogla podnijet al dal ima potrebe riskirat...
na kanti di je epoksi bio pise da doseze temp. od 80-90 stupnjeva , i tolko i bude... u prvim probama bilo je vruce da nisi mogo drzat u ruci
a potpuno suho u manje od 45min
dobro je i sporije susenje epoksia radi baloncica koji imaju vremena za izac..
to je vise estetski razlog al eto..
PostPostao/la s@ki » Uto vel 20, 2018 10:19 pm
eh koliko je puta poliester završio u kuhanju i dimu :D
PostPostao/la Pao Pepeo » Čet vel 22, 2018 9:10 pm
dok ne nađem dovoljno dugu metlu za prvo opaljanje par pitanja :mrgreen:
prvo trebam vidit dal se cijevi griju i da im je napon dobar
kasnije izmjerim druge napone i trebam izjedancit struje između izlazni elektronki
to mjerim tako da spojim jedan otpornik između katode EL86 i mase , izmjerim V na njemu i izracunam kolko struje vuce koja cjev
pa trimerom nastimam da bude jednako
tako nekako ? :think:
otpore malo jace doma imam samo od 4 ohma , ako je 4 puno mogu ih spojit paralelno pa dobit 1ohm
na ulazu signala nemam nikakav pot ( monoblokovi ce bit bez ) , samo chinc , to da pustim tako ili da nesto spojim ?
P.S.
probao sam spojit napajanje dans , ne optereceno na b+ sam imao 245V
i od onih 40tak kondica jedan sam ipak uspio naopako spojit :doh: okrenuo sam ga al trebam provjerit dal je prezivio
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet vel 22, 2018 9:43 pm
Možeš upotrijebiti i ovo.Strujna "kliješta",samo zakvačiš na vod i milina. :ugeek:
Nikada nisam mjerio struju kod PP pojačala,ali nekako zaključujem da bi mogao slobodno mjeriti struju preko ona dva 33R otpornika i sa trimerom narihtati da je struja kroz njih jednaka.
Postovi: 6247
PostPostao/la Pao Pepeo » Čet vel 22, 2018 10:13 pm
Khadgar2007 napisao:Možeš upotrijebiti i ovo.Strujna "kliješta",samo zakvačiš na vod i milina.
hahaha a nemam to :D al tnx, ma volt metrom cemo isto uspijeti... i probat cu i to sto kazes na onim 33r izmjerit
